Alors voila depuis quelques jours je suis passé sur simplify3d (assez bon logiciel), mais j'ai un petit détail que je n'aime pas trop.
C'est en début d'impression quand la tête descend à la hauteur voulut et traverse tout la plaque comme sa, j'ai toujours peur que sa touche ma plaque en verre et décale tout.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de modifier le script pour que la tête descende seulement au dessus de la zone d'impression.
Dans ce cas si la hauteur n'est pas bonne, cela appuiera juste sur la plaque.
Et pour info j'ai un plaque de 5mm, c'est pour ça que je peut pas régler directement avec le endstop :P
Merci d'avance pour vos réponses ;)
  • 3 months later...
Bonjour, je relance ton sujet, je n'aime pas moi non plus le démarrage sous S3D, je préfère sous Cura par exemple, je suis en train de modifier le code, je te tiens au courant merci.
Moi par contre je trouve ça pas mal, la tête expulse du filament puis se met à la hauteur du plateau et lorsqu'elle vient se mettre en place pour imprimer, le reliquat de filament reste au coin du plateau et permet une impression propre.
