salutations les makers
j'ai juste une petite question toute bête est-ce que repetier host est compatible avec la EX2?
merci et bon week end
Hum a ma connaissance non car Repetier envois directement le Gcode a l'imprimante. la EX2 n'est pas capable d’interpréter le .gcode directement. elle accepte le .X3g du coup on est obligé d'utiliser un software compatible X3g :'(
A voir si dans le futur ou avec une bidouille sur l'imprimante c'est possible (sinon il faut changer la carte mere de la EX2)
Mais c'est génial je m'en vais tester ça de suite ^^
EDIT: ben non Windows10 est incompatible avec leur .exe :'(
Modifié (le) par farfadet46
par contre impossible faire communique repetier host avec l'imprimante du coup retour en arrière pour moi en attendant des infos du support
@ntoine
réponse du support
Please select correct COM port, baud rate is 115200.
I will test that firmware again tomorrow, we are on holiday today.
c'est surtout que j'ai vraiment fouiller ce logiciel et avec maker bot j'ai pas apprécié
@ntoine
j'ai du corriger quelques valeurs de l'eeprom pour arriver à quelque chose
mais il ne reste pas au reboot de la machine
Modifié (le) par @ntoine
réponse du support
Thanks for your testing. R&D have confirm the problem and updated the link, EEPROM have enabled and parameters are changed.
comme ca ca restera dans la bécane au reboot
bon ca avance leur firmware marlin sera mise a jour demain les paramètres du firmware sont devenu sauvegardable directement depuis le le logiciel repetier host
pour l'instant seul le ventilateur de l'extrudeur de droite fonctionne normalement ca sera mise à jour dans la version prévue demain
sinon je voulais un blower pour le pla celui dispo cogne dans le coin droit ne serait il pas possible de recuperer le souffle des deux ventilateur et de les diriger vers les buses ca permettrait d'avoir une pièce moins épaisse
@ntoine
Salut , avec le firmware Marlin le lcd fonctionne encore ? Le lecteur carte SD aussi ? Ou alors obliger d'imprimer en usb via Repetier ?
juste par usb pour l'instant mais le changement de firmware se fait en 3 minutes
la carte SD et l'écran LCD peuvent être intégré mais ce n'est pas encore fait
@ntoine
il y a 58 minutes, @ntoine a dit :
@ntoine
Merci , je l'ai installé mais pas encore essayé , j’attends ta réponse par MP :)
Comment lui donner le bon baud rate ?
j'ai fait ("chemin" -P COM6 )
mais du coup il me dit pas bon :
'stk500_recv(): programmer is not responding'
et fait une boucle de 10 tentatives :'(
j'ai trouvé où modifier le Baud rate (gestionnaire de périphériques)
mais toujours l'erreur de "_getsync"
une idée quelqu'un ?
Il y a 7 heures, farfadet46 a dit :
Tu essaye d'installer quel mise a jour ?
Le firmware experimental (lien de @antoine plus haut dans la conversation)
enfin ce que j'ai compris c'est un upgrade du firmware pour pouvoir utiliser du Gcode au lieu du .x3g
mais du coup je me demande si j'ai bien tout compris xD
Il y a 1 heure, farfadet46 a dit :
Non pas vraiment c'est un firmware différent (Marlin) qui lui fonctionne avec du Gcode.
Donc si tu veut l'installer :
1) Tu éteint l'imprimante
2) Tu reste appuyer sur le gros bouton en facade
3) Tu allume l'imprimante tout en restant appuyer (2)  , tu relâche quand l'imprimante est allumé et qu'un message apparait sur l'écran.
4) Tu vérifie le port COM de l'imprimante "Gestionnaire de périphérique - Ports COM" (Je n'est pas eu besoin de rectifier le baudrate)
5) Tu lance l'invite de commande (cmd.exe) en mode administrateur
6) Tu glisse le fichier "exp20160103.exe" dans l'invite de commande
7) Tu écris à la suite "-p COM1" sans les guillemets et en ajustant le bon numéro
8) Normalement sa devrais fonctionner..
Si sa marche toujours pas refait toutes les étapes mais appuie une seconde fois sur le bouton centrale après que le message sur l'écran LCD apparait (3)
Modifié (le) par Rico983
salut, c'est bien la méthode que j'utilise mais un second appui sur le bouton ne change rien :/
je ne sais pas quoi faire... enfin si, rester sur ce firmware :(
