L'imprime sur une Prusa I3 emotion Tech (1.5).
Depuis peu, mon extrusion d'arrĂȘte en cours d'impression.
Ca imprime trÚs bien pendant plusieurs minutes (c'est aléatoire), puis le filament ne sort plus.
Le moteur de l'extrudeur tourne bien, ce qui fait que la roue crantĂ©e fini par se remplir de PLA ou d'ABS (j'ai me mĂȘme problĂšme avec les 2).
Si je nettoie la roue crantée, et jque je relance l'extrusion (l'imprimante a donc eu le temps de refroidir, puis de se remettre en chauffe), le filament sort bien. Donc j'aurais tendance à dire que la buse n'est pas bouchée.
L'impression de la piĂšce en cours semble propre ... jusqu'Ă  ce que l'extrusion s'arrĂȘte
Comme ça marchait bien cet hiver, et que ca ne fonctionne plus maintenant qu'il fait plus chaud, je me dis qu'il y a peut ĂȘtre un lien. Alors j'ai enlever le coffret de protection (pour que l'air soit moins chaud). Mais mĂȘme problĂšme
J'ai essayĂ© de nettoyer la buse, de changer la tempĂ©rature de l'extruder,... rien n'y fait j'ai toujours le mĂȘme problĂšme.
Je ne sais plus trop quoi vérifier.
Si vous avez des idées, je prend ! :-)
Merci.
Fred
Il y a 3 heures, metzfr31 a dit :
Donc ton filament 'patine' et l’entraünement le ronge.
Si tu n'a pas récemment modifié ta vitesse d'impression, les deux choses que je commencerait par vérifier
Soit il y a trop de résistance mécanique pour pousser le fil : buse bouchée, température trop basse...
Soit tu n'as pas assez de pression sur le galet
dans les deux cas, petit à petit, des dépÎts de filament sont arrachés et finissent par remplir la douille crantée.
AprĂšs, ça peut ĂȘtre aussi la qualitĂ© du filament qui joue, tu en as essayĂ© un autre ?
Oui, je suis d'accord, ca patine ... reste à voir pourquoi :-)
Pour éliminer les problÚmes 1 à 1, j'ai réinitialiser tout les paramÚtre du trancheur aux valeurs préconisé epar Emotion Tech. J'ai recharger le firmware Merlin (on ne sait jamais). Et enfin j'ai appliquer leur procédure de nettoyage de la buse.
J'ai vérifié la longueur de filament "mangée", ça semble ok (50mm pour 50mm demandé)
J'ai aussi augmenté la pression du galet. Test en cours...
Sinon, j'ai le mĂȘme problĂšme sur une bobine de PLA et sur une Bobine d'ABS.
Petite question: quand, à froid, je place le filament dans l'extruder, ça force un peu. Est-ce normal ? Ou bien est ce que ca devait rentrer trÚs facilement ?
Fred
je viens de rencontrĂ© le mĂȘme probleme est en faite c’était ma nouvelle bobine de filament qui a un dĂ©faut , car ça print nickel avec les autres bobines  , retour au fournisseur pour un Ă©change, c'est quoi ta bobine
Modifié (le) par slayer-fr
Mon problĂšme, c'est que j'utilisais ces mĂȘme bobines sans problĂšme depuis qques mois.
Elle m'on été vendue avec l'imprimante 3D par eMotion Tech, et je n'ai pas eu à m'en plaindre
Est-ce qu'un mauvais stockage pourrait ĂȘtre Ă  l'origine des problĂšmes ? (car je ne les ai pas protĂ©gĂ©es). En tous les cas ça vaut le coup d'essayer avec une autre bobine.
Le nouvel essai d'hier a encore raté. Extrusion stoppée aprÚs 30 minutes d'impression. C'est rageant
Fred
il est possible q'un mauvais stockage est abßmé ton filament , essais un filament neuf comme ça tu seras fixé
Bon, 3 bobines diffĂ©rentes (PLA, ABS et G-Fil) et 3 fois le mĂȘme problĂšme. Arret de l'extrusion apres une 20ene de minutes.
A chaud, je trouve que l'insertion du fil est assez dur. Et plus facile à froid. Ce pourrait-il qu'à chaud, ça force trop et que ça finisse pas patiner ? Pourtant je serre bien la vis du galet et la roue cranté est bien propre.
Est ce que ça pourrait ĂȘtre un problĂšme dans le corp de l'extrudeur qui bloque le fil ? Car si je laisse refroidir et que je relance une impression, ça imprime bien jusqu'au nouveau blocage.
Fred
regarde ton ventillo, possible qu'il refroidi pas correctement le corps de ta tĂȘte d'impression
Ça ressemble Ă  un guide teflon qui Ă  souffert, tu es bon pour un dĂ©montage de tĂȘte.....
J'avais pensé aussi au guide téflon .... mais il n'y en a pas sur l'extruder Hexagone de la prusa. :-)
Le ventillo a l'air de bien souffler, mais effectivement, tout converge vers le corp de l'extrudeur .C'est comme s'il se dilatait et finissait par bloquer le passage du fil.
J'e vais essayĂ© de remplacer le ventillo. Peut-ĂȘtre que le mien est faiblard.
Tiens nous au courant si ça fonctionne ! :)
Car pour le moment je me tape absolument le mĂȘme soucis ! :S
Sur des petites piĂšces genre 45 min max ça imprime nickel et la 3 arrĂȘt sur des piĂšces quand ça dĂ©passe les 50min sur des piĂšces diverses.
Pas un soucis d'entrainement de filament de bouchage de buse bref je pense avoir un soucis de dilatation de buse.
Modifié (le) par Ardream
  • 4 weeks later...
Quelques news : bonne ! :-)
Au retour des vacances, j'ai repris les investigations
J'ai vérifié l'extrudeur: tout semblait OK.
J'ai alors vĂ©rifier le ventilateur du corp de l'extrudeur. Il tournait apparemment bien. Mais comme le fil Ă©tait un peu court, on m'a fourni une rallonge. Or le connecteur de la rallonge ne faisait pas bien contact (en le touchant, le ventilo s'arrĂȘtait).
J'ai donc viré le connecteur et soudé directement les fils, j'en ai profité pour supprimer la longueur de fil en trop (qui devait ajouter de la résistance) car sans ralonge c'était trop court, mais avec c'était vraiment trop long.
J'en ai aussi profité pour placer un coton sur le fil, pour retenir les poussiÚres avant l'entrée dans l'extrudeur.
Et depuis, tout est OK ! Mes impressions vont au bout.
Merci Ă  tous pour vos conseils !
  • CrĂ©er...
