Un petit scalpel/X-acto ou un couteau tout simplement et tu passes la lame complètement perpendiculaire à la surface.
Il y a 3 heures, Denys06 a dit :
Je ne peux pas faire de meilleurs réglages, il s'agit des réglage d'origine de ma Prusa qui intègre déjà la meilleur configuration possible pour ce type de filament.
D'accord, mais je pense que ton modèle est très complexe et que ça exige des reglages particuliers.
En plus, si je peux me permettre de te contredire, le fait que tu aies ces gouttelettes, prouve que le réglage n'est pas optlmal.
J'ai utilisé les réglages d'origine de mon imprimante qui sont spécifique pour ce type de filament de marque Colorfab.
Comme c'est un filament à base de bois, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir un meilleurs résultat sans post-traitement avec une impression 3D, en dehors des quelques bavures ici et là sur la surface de ma figurine je trouve la qualité général vraiment pas mal. Maintenant il faut que je trouve la bonne méthode pour post-traiter la figurine sans dénaturer le filament 😞
  • 4 months later...
Pour éviter la couleur blanche du ponçage sur le PLA noir il faut... poncer ! A l'eau avec avec du papier adapté et un grain de plus en plus fin (1000, 2000, 5000...) mais c'est looooong ! Je vais essayer avec l'huile pour voir . Perso quand j'ai la flemme je ponce puis j'envoi un coup de peinture en bombe noir .
