OK je vois le truc, moi c'est justement la tension des courroies Y qui m'intéresse. Ca me gonfle de devoir choper le peu de morceau de courroie qui dépasse de mon chariot :P
J'avais pensé à modéliser aussi mon propre système, un truc avec serrage par vis par exemple, mais faut trouver le système qui va bien et faire bcp d'essais :/
il y a 8 minutes, pa39 a dit :
+1 on à toujours peur de tout péter en tendant les courroie ^^.
il y a une heure, klem1 a dit :
En voyant la vidéo, je me suis poser la question de la tension de mon ventilateur noctua pour la hotend Il était branché en 12v...Oops bon en tout cas il on tenu le coups ^^.
M'enfin bon je trouve que mes autres noctua pour refroidir le PLA fond un bruit monstre comparé au tiens, tu les fait bien tourner au maximum?
Bah les noctua, ils sont fait pour fonctionner en 12v normalement, à moins que tu n’aies pris les 5V, auquel cas oui, c'est pas très bon xD
Ils sont quasi inaudibles normalement, même à fond.
il y a une heure, pa39 a dit :
Ben ouaip, mais bon, c'est ça qui me plait bien moi, tester de trucs:)
Il aurait fallu les prendre en 12V -_-
Tu peux les brancher en 5V sur la RAMPS si tu te sens de changer les connectiques.
Sinon, tu peux faire un pont diviseur de tension avec des résistances
Ou alors, t'en rachète, mais fais gaffe de bien prendre les 12V, cette fois. En 5V, tu dois perdre du flow sur tes ventilos
Ba j'ai jamais fait attention les ventilateurs sont bien alimenté en 12v et fonctionne et impression parfaite...
Fin bref je vais mettre de l'ordre dans tout mon bordel [emoji23][emoji106].
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
La suite des customisations/tests divers:
J'ai fini par me motiver pour démonter l'imprimante et changer le système de tension de courroie sur Y:
DSC00522.thumb.JPG.8d51363afc696c20d45fca60dcdad7a0.JPG  DSC00521.thumb.JPG.62812ac7b09655a7a718b7dedc056533.JPG
A voir à l'usage, mais ça devrait le faire vu que sur X, ça marche bien.
J'ai passé l'imprimante en Bluetooth:
Utilité discutable, certes ^_^, mais pour des question de place, ça m’arrange pas de brancher l'imprimante sur mon PC.
J'en avais un peu marre de jouer avec les cartes SD, et surtout, je voulais voir si ça marche :D
Enfin, dans le série fait des expériences avec ta SmartCub3D
C'est très bruyant
C'est également très efficace, tellement que ça rend fou la régulation de la température du Marlin (la température sur la buse baisse de 30° à l'allumage du bouzin)
Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je ne désespère pas xD
Modifié (le) par harry74
  • J'aime 3
  • 4 weeks later...
Sympa tout ca dis donc, t'as bien bossé !
Et t'as pas fait semblant pour les ventilos oui xD
Ya moyen d'avoir les fichiers pour le système de réglage des courroies Y ? ca m'intéresse de tester ca :)
J'ai SolidWorks (2015) mais il n'y a pas de raison de les modifier, tu peux les upload directement en .stl sur thingiverse si tu veux :)
Thanks !
Bon c'est mis sur Thingiverse, par contre ça apparaitra demain (nouveau compte -> faut attendre 24h).
Vous me direz si il manque des infos, ou si des pièces doivent être un peu retouchées.
  • J'aime 2
