tenson22 Posté(e) Juillet 23, 2017 Posté(e) Juillet 23, 2017 (modifié) Bonjour j'ai installé un 3d touch geeetech sur mon imprimante (une cartésienne a base de ramps 1.4 entre autres ). J'utilise marlin 1.1.1 , quand je fais un " G1 Z0" ma buse va a raz du plateau, donc je pense peut être a tort que mon réglage Z offset est bon (-0.9). Mais quand je lance une impression , l'imprimante fait un G28, puis un G29 et démarre l'impression mais trop haut ( environ 1mm). Le 3D touch fonctionne car je vois la correction en Z se faire , mais impossible malgré mes efforts de démarrer a la bonne hauteur. Si vous avez une piste , je suis preneur, parce que je désespère Bon week-end ! En PJ mon configuration.H congfig.h.docx J'ai posté au mauvais endroit je pense ... milles excuses . J'ai temporairement résolu mon problème en modifiant l'offset dans mon trancheur. Étrange que ça ne fonctionne que comme ça... Re edit .... en désactivant l'acces a l'eeprom depuis l'écran tout fontionne ! Modifié (le) Juillet 23, 2017 par tenson22 résolu !
.AleX. Posté(e) Juillet 23, 2017 Posté(e) Juillet 23, 2017 Merci du retour, ça pourra servir à d'autres !
tenson22 Posté(e) Juillet 24, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2017 Merci Une vidéo du 3Dtouch en fonctionnement : Quand à la machine... Je lui cherche toujours un nom...
tenson22 Posté(e) Juillet 24, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2017 Effectivement...mais bon le problème est résolu donc ...
chris0277 Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Le 23/07/2017 at 15:06, tenson22 a dit : Bonjour j'ai installé un 3d touch geeetech sur mon imprimante (une cartésienne a base de ramps 1.4 entre autres ). J'utilise marlin 1.1.1 , quand je fais un " G1 Z0" ma buse va a raz du plateau, donc je pense peut être a tort que mon réglage Z offset est bon (-0.9). Mais quand je lance une impression , l'imprimante fait un G28, puis un G29 et démarre l'impression mais trop haut ( environ 1mm). Le 3D touch fonctionne car je vois la correction en Z se faire , mais impossible malgré mes efforts de démarrer a la bonne hauteur. Si vous avez une piste , je suis preneur, parce que je désespère Bon week-end ! En PJ mon configuration.H congfig.h.docxUnavailable J'ai posté au mauvais endroit je pense ... milles excuses . J'ai temporairement résolu mon problème en modifiant l'offset dans mon trancheur. Étrange que ça ne fonctionne que comme ça... Re edit .... en désactivant l'acces a l'eeprom depuis l'écran tout fontionne ! Bonjour je suis novice comment désactiver l eeprom j ai le même souci
