Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une Micro Delta Rework et j'ai quelques soucis avec les capteurs de fin de courses.
Je vous explique, quand je demande via Repetier (je n'ai pas l'écran LCD - rupture de stock) un retour HOME les trois chariots montent mais 9 fois sur 10 celui de BETA force un peu. La courroie est tendue, le capteur enfoncé mais le moteur reste actif une seconde et force.
Visiblement le capteur fonctionne car si je lui demande de remonter et que je le bloque à la main le chariot concerné s’arrête mais quand il s'agit de le faire en fonctionnement normal ca force à chaque fois. J'ai l'impression que le software est fait de façon à stopper les trois moteurs si deux capteurs sur trois sont enfoncés ce qui évite de trop faire forcer le moteur. Le vrai souci c'est que visiblement ça décale légèrement les réglage fait pendant la calibration et pas mal de mes tests d'impression ont des décalages au bout de quelques niveaux.
Voici donc mes questions :
 - Est ce que ca vous est déjà arrivé ? Si oui comment vous avez réglé ca ?
 - Peut on envisager mieux que ces capteurs un peu rustiques (une languette en métal et un bouton c'est pas super technique) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tu as essayé de régler la languette pour quel fasse appui correctement ? Le contact n'est peut-être pas franc.
Non absolument pas. le capteur arrette le moteur en fin de course separement des deux autres. c'est uniquement quand les trois sont arreter qu'il refait un autre cycle tres leger.
C'est  le capteur qui coince il y a un probleme avec.
regardes si le "surplus" de courroie  ne se coince pas dans la poulie en remontant.
Sur la mienne, j'ai un peu plié les langettes (vers le bas) des micro-switchs pour être sûr qu'elles touchent bien.
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
J'ai ajouté un peu de scotch entre la languette et l'interrupteur et maintenant il déclenche un peu plus bas, ce qui a corrigé mon soucis.
Histoire de ne plus avoir de problème à l'avenir j'ai commandé des capteurs du même genre mais avec un petit rouleau sur la languette, ca devrait mieux capter. Je vous mettrai des images si ca marche mieux avec.
