Il y a 6 heures, Tony55260 a dit :
As tu ressentis une différence sur les print en 1/32 ? Je pensais mettre des trapezoidale aussi , histoire de pofiner encore plus .
Oui les impressions sont plus fines et régulières mais j'était déjà en 1/32 avec la ramps sur l'axe X et Y
Il y a 3 heures, Tony55260 a dit :
Toujours le même soucis .
J'ai filmé pour que l'on se rende mieux compte du soucis mais la vidéo est trop lourde :/
effectivement c'est pas terrible, c'est étrange car lorsque j'ai changé de carte j'ai débranché d'un coté et rebranché de l'autre et ça a fonctionné du premier coup...
as tu fait la mise à jour du firmware avec celui sur github https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin ?
Je test ça tout de suite et je reviens vers toi dans un instant
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
c'est une possibilité mais là j'ai pas de moyen de contrôle à te proposer :$
dommage que tu n'ai pas de LCD compatible pour tester en direct sans ordi
Modifié (le) par pascal_lb
c'est une possibilité mais là j'ai pas de moyen de contrôle à te proposer [emoji5]
J'ai celui de ma discoeasy 200 . Un Redrex Full Graphique 12864 LCD Smart Display
Pourrais tu m'envoyer le nom ou un lien ou acheter le même écran que toi .
De plus sur leur site ils parlent du fait de mettre deux moteur sur un même stepper . Et j'ai deux moteur sur un seul pin z ce qui pourrait conclure sur mon soucis. Cependant le probleme persiste même en essayant d actionner les moteur en x ou y [emoji19]
normalement ça devrait fonctionner, par contre il faut brancher les 2 câbles ext 0 sur ext 0 et ext 1 sur ext 1 mais coté sbase il faut mettre les prises à l'envers... et dans le fichier config décommenter les lignes :
panel.enable                            true
panel.lcd                               reprap_discount_glcd
panel.spi_channel                       0                 # spi channel to use  ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK)
panel.spi_cs_pin                        0.16              # spi chip select     ; GLCD EXP1 Pin 4
panel.encoder_a_pin                     3.25!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 3
panel.encoder_b_pin                     3.26!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 5
panel.click_button_pin                  1.30!^            # click button        ; GLCD EXP1 Pin 2
panel.buzz_pin                          1.31              # pin for buzzer 1.31    ; GLCD EXP1 Pin 1
panel.back_button_pin                   2.11!^            # back button         ; GLCD EXP2 Pin 8
panel.external_sd                       true              # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
panel.external_sd.spi_channel           1                 # set spi channel the sdcard is on
panel.external_sd.spi_cs_pin            0.28              # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin)
panel.external_sd.sdcd_pin              0.27!^            # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin)
panel.menu_offset                       1                 # some panels will need 1 here
panel.alpha_jog_feedrate                6000              # x jogging feedrate in mm/min
panel.beta_jog_feedrate                 6000              # y jogging feedrate in mm/min
panel.gamma_jog_feedrate                200               # z jogging feedrate in mm/min
panel.hotend_temperature                220               # temp to set hotend when preheat is selected
panel.bed_temperature                    60               # temp to set bed when preheat is selected
il y a 1 minute, Tony55260 a dit :
De plis sur leur site il parle du fait de mettre deux moteur sur un même steper . Et j'ai deux moteur sur in seul pin z ce qui pourrait conclure sur mon soucis. Cependant le probleme persiste même en essayant d actionner les moteur en c ou y emoji19.png
j'avais celui là https://www.banggood.com/fr/Intelligent-Digital-LCD-12864-Display-3D-Printer-Controller-For-RAMPS-1_4-Reprap-p-1149105.html
Pour les 2 moteurs du Z, de mon coté c'est pareil que toi
@Tony55260 as tu mis les prises à l'envers comme indiqué plus haut ?
[mention=6119]Tony55260[/mention] as tu mis les prises à l'envers comme indiqué plus haut ?
Oui . J'ai bien inversé les fiches
panel.enable                            true
Je dois tout copier ?
Il y a 2 heures, Tony55260 a dit :
non dans le fichier que je t'ai donné il faut juste enlever les # devant les lignes ci dessus
il y a 16 minutes, lemmings a dit :
Question bête : est-ce que cela reste compatible avec Octoprint ?
aucune idée, mais regarde là il y a peut être la réponse http://smoothieware.org/octoprint
oui monsieur :D
Le 06/09/2017 at 16:58, Tony55260 a dit :
Je ne savais pas . C'est bon a savoir
Dans beaucoup de fichiers de conf (surtout dans le milieu GNU/Linux), le fait de mettre un # transforme la ligne de commande en commentaire.
On parle alors de "décommenter" une ligne quand on l'enlève.
Modifié (le) par accromeca
oui c'est dommage pas de nouvelle...
