Pour info, si vous avez fait le réglage de l'offset avec Dagomapp, il ne faut pas rajouter un réglage d'offset dans le START, sinon ils entrent en conflit et ça fait n'importe quoi. Cura sait lire le réglage inclut dans le firmware de la machine et écrit par Dagomapp.
BBonjour
Il faut impérativement que le fichier soit dénommé "Dagoma0.g" pour que l impression se lance automatiquement
Amigalement
Amigagoma
Salut, j'ai un cous avec Cura 2.7 ou mon imprimante (DiscoEasy200).
L'impression ce passe bien au début sur les premier mm (4 mm exactement), puis après elle saute de 2 mm de hauteur puis continue l'impression et ça qu'importe le model (Voir Photo) ??
Avez vous une idée ?
Pareil j'ai remarqué que le paramètre 'Diameter' est par défaut à 2.85 Zarbi pour set pré-fait pour la Dagoma, fin bon je l'ai mis sur 1.75 et j'ai juste le soucis expliqué plus haut.
  • 1 month later...
Le 27/09/2017 at 07:55, Ricky068 a dit :
Pour moi c'est par USB avec un MacBook Pro.
Je vais tester avec la carte SD de ce pas.
bonjour,
j'ai une ante a8, comment as-tu fait pour réussir à connecter ton mac?
Il y a 17 heures, barberajac a dit :
bonjour,
J'ai juste installer Cura by Dagoma version Mac et connecté la DE au Mac par USB.
Il y a 3 heures, Ricky068 a dit :
la DE? (désolé je suis nouveau)
lorsque je connecte mon macbook, mon macbook plante et redémarre de force
je crois que c'est suite à un problème de driver que j'ai installé , le CH341
auriez-vous des conseils ?
merci
