je suis pas certain de l'utilité de passé à 4 , mais qui ne tente rien n'a rien
par contre utiliser un chariot plus rigide seras surement plus bénéfique
il y a 3 minutes, titeuf007 a dit :
ha désolé j avais pas compris ;)
je te rajoute sur skype.
j ai encore passé une heure sur ce plateau j ai testé la technique en diagonale et j ai toujours le meme probleme..
ça en devient rageant  a un point!!
on va finir par le reglé ton probleme
comme mon pseudo , les autres sont que de pale copy :D il y en à q'un seul vraie unique et incroyable :D
  • Haha 2
C'est quand-même Bizarre que tu n'arrives absolument pas à régler ce plateau. Si tu l'as déjà démonté. As tu vérifié qu'il était bien plat ? Il a forcément un défaut pour moi car perso jamais rencontré le moindre soucis. Il doit être sacrément souple donc pas conforme à mon avis.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Sa me le fait aussi à chaque fois que tu touche une vis sa merde à côté faut aussi tourne au millimètre sa prend plus de temps mais tu arrives à quelque chose de propre.
Mais le plateau en dessous est trop fin donc il se tord légèrement et donc pour le réglage ça n'aide pas.
hmmmmmmmm de mieux en mieux.
En demontant le chariot de l'axe Y je me suis aperçu que les douilles à billes ont facile 0.1mm de jeu ...:3_grin:
Quand les 3 roulements sont montés l’élasticité de ce dernier les contrains mais cela reste quand même gênant.
il y a 1 minute, Murdock a dit :
j'avais remarqué , qu'il avais un peu de jeux au niveau des roulements , mais bon , je n'y ai pas apporter d'importance , les prints sont de qualité
Oui c'est clair ca n'affecte pas l'impression. mais mon coté Adrien MONK déteste ca !:emoji-E412:
MDR , entre ça et le firmware à la chinoise MONK ne va pas s'en tiré sans séquelle :D
Je vais finir chez le psy !
Je suis en train de modéliser vide fait le chariot Y en vitesse. Demain je vais peut être me livrer à une expérience :
Usiner le chariotdans du mdf de 10mm à la CNC. Ca sera moins rigide que 4mm d'alu mais surement 20-30% plus rigide que le chariot d'origine. Tout en étant plus léger.
Pour compenser l'épaisseur je mettrais des ressorts plus courts.
en mdf , ça peu être une bonne idée , ça sera deja mois rigide et moins sujet à la dilatation.
si tu as fais un plan , je suis preneur , j'ai pas le courage :$ de re démonté le miens pour prendre les cotés
Pas de soucis je vais faire une version à 3 et 4 roulements comme cela chacun fera comme il le sent.
Modifié (le) par Murdock
tu n'a pas plutôt , juste les plan avec les cotes par hasard ?
Les vis flottant dans les troues J'ai pris la cote au centre du troue.
Mais de rien ...
Bon j'ai effectuée la modification pour passer à 4 douilles à billes sur l'axe Y.
- Déport du endstop.
- Impression de nouveaux support pour les douilles.
- Perçage du chariot d'origine et ajout d'un système réglable pour activer le endstop.
- Remise en place du chariot.
Verdict :
Le défaut présent à l'origine est compensé à environ 50%.
A l'origine il y avait 2mm. Maintenant un tout petit moins de 1mm.
Le défaut résiduel est peut être lié à la souplesse du chariot lui même ...
deja un bon début , mais une fois que tu auras viré cette fine tôle , à mon avis ça sera quasi nickel
Qaund tu règles fais également qu'il n'y a pas des résidus de m666 qui traînent dans l'eeprom. ca fout grave le bronx quand on fait un réglage manuel derrière.
Il y a 15 heures, Murdock a dit :
oui j ai vérifié ;)
slayer pourra te confirmer que j ai suivi la procédure vu qu on a revu ça ensemble :)
j ai retesté un peu hier..j arrive a rien
la tole fine ou repose le bed me semble etre la source des problemes..j ai posé une regle plane sur la surface du bed et ça me semble lisse
par contre la fine tole est legerement recourbé a certains endroits (ds les coins)
