Je viens vers vous pour vous poser une question.
Ici suite à des problèmes familiaux, j'ai laisser de coté mon imprimante 3D plusieurs mois dans un coin (donc ayant pris poussière et ect...).
Je vais la démonter entièrement pour la remonter et donc en profiter pour la nettoyer et graisser.
Mais question, quel graisse dois-je utiliser ? car je lit de touts et donc à la fin je suis perdu. Si j'ai bien compris pour les roulements et la tige fileté ça serait 2 graisse différentes et à sec.
Aussi niveau roulement vous les nettoierais avec quoi ?
je vous remercie d'avance de votre aide.
Perso j'utilise du dégrippant WD-40 ou de l'huile mécanique fine ... simple efficace et pas cher.
Seul problème, si tu ne veux pas en mettre partout  notamment avec le WD-40, il faut en mettre dans un récipient et l'appliquer avec un petit pinceau ;)
Pas la peine d'en mettre des tonnes :D .
Bonne continuation
le wd40 n'est pas un lubrifiant mais un dégrippant , certe il lubrifie , mais pas longtemps car c'est pas son rôle premier
utiliser de la graisse pour les tiges fileté et de l'huile de vaseline pour les tiges lise
Merci de vos réponse,
Tout justement de la graisse et huile je dois en avoir de stock quelque part lol.
Car j'avais lu qu'il fallait utiliser du lubrifiant à sec au ptfe. Mais bon j'ai lu aussi son contraire.
Maintenant il me reste plus qu'a tout démonter, tout bien nettoyer et puis graisser/lubrifier. Et tout reconfigurer lol
Moi je mets de l'huile 3 en 1 avec un sopalin sur les glissières et les tiges filetées, pas de souci
Le 12/08/2017 at 23:02, slayer-fr a dit :
Moi je fais aussi comme ça, 1 an d'impression avec ma prusa mk2 (+de 600h d'impressions), et jamais eu aucun souci. L'huile fine est appliquée comme le précise rio31 avec un sopalin ou un chiffon doux, il faut surtout faire attention de ne pas en faire tomber sur le plateau d'impression !!
