Frictions Posté(e) Aout 12, 2017 Partager Posté(e) Aout 12, 2017 Bonjour, Je viens de me procurer une Dagoma Discoeasy 200 à monter sois même, alors j'ai procéder au montage jusqu'a la tous vas bien, mais en voulant régler l'imprimante comme indiquer sur le tuto, tous bouge jusqu'a ce que l'imprimante descende, la buse vas en contact avec le plateaux et les moteur force ce qui produit un énorme bruit (grgrgrgrgrgr) (voir vidéo ci-dessous). J'ai regarder sur internet différent problème j'ai pu lire que le palpeur était trop haut, alors je les descendu au quasi même niveaux de la buse, et le palpeur s'allume bien rouge des qu'il détecte du métal ... Je ne sais plus quoi faire ! Aidez moi ! Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Aout 12, 2017 Partager Posté(e) Aout 12, 2017 Bonjour Visiblement le contact palpeur plateau n'est pas reconnu par le soft : soit problème de branchement soit défaillance du palpeur Pour voir si le contact est détecté tu peux utiliser Un utilitaire que l'on trouve sur le site https://github.com/cabbagecreek/Marlin3DprinterTool Un des onglet permet de vérifier les endstop . Places une règle métallique a proximité du palpeur Z min devrait s'allumer amigalement Amigagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frictions Posté(e) Aout 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Aout 12, 2017 Au risque de passer pour un idiot, je n'arrive pas à télécharger le .exe j'ai beau telecharger les fichier j'ai bien tous les dossier mais pas de .exe comment puis-je l'obtenir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Aout 12, 2017 Partager Posté(e) Aout 12, 2017 Il faut cliquer sur le bouton vert clone or download puis sur donwload zip ,ensuite de zipper le fichier l'exe sera alors disponible Amigalement Amigagona Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frictions Posté(e) Aout 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Aout 12, 2017 Alors j'ai réussie à trouver le logiciel et identifié la panne ! Un grand merci à toi pour le logiciel et tes indice. Le problème venait de la prise ou ce branche le palpeur, en effet le file marron n'était pas bien mis dans la prise et se soulever quand on branchez, alors j'ai enlever la prise et brancher les fils sur les broche et tous fonctionne correctement ! Un grand merci à toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Aout 13, 2017 Partager Posté(e) Aout 13, 2017 super bonne impression Amigalement Amigagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gourreau Posté(e) Aout 21, 2017 Partager Posté(e) Aout 21, 2017 Bonjour je n'arrive pas a trouver le fichier exe merci de votre aide cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Aout 22, 2017 Partager Posté(e) Aout 22, 2017 Bonjour Les explications sont dans un des messages precedents Le 21/08/2017 at 10:13, gourreau a dit : Il faut cliquer sur le bouton vert clone or download puis sur donwload zip ,ensuite de zipper le fichier l'exe sera alors disponible Amigalement Amigagona Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Septembre 7, 2017 Partager Posté(e) Septembre 7, 2017 Bonjour je rencontre le même problème et aux risque de paraître vraiment stupid: j'ai cliquer sur le bouton vert clone or download puis sur donwload zip ,ensuite dézipper Mais pas de Fichier EXE juste 3 fichier "DeleteBinAndObj.bat ; .gitignore ; README.md et un dossier Marlin3DprinterTool qui lui donne acces a 20 dossier mais jamais a un exe la je rame ... Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo46 Posté(e) Septembre 8, 2017 Partager Posté(e) Septembre 8, 2017 Bonjour, il faut cliquer sur "21 releases" et il y a le fichier d'install .msi mais il faut ensuite faire une donation de 5$ pour avoir une license. qui sait comment on connecte l'imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Septembre 8, 2017 Partager Posté(e) Septembre 8, 2017 Il y a 2 heures, leo46 a dit : Bonjour, il faut cliquer sur "21 releases" et il y a le fichier d'install .msi mais il faut ensuite faire une donation de 5$ pour avoir une license. qui sait comment on connecte l'imprimante ? Merci pour ta réponse ! effectivement je confirme :-) pour brancher l'imprimante tu dois avoir un connecteur USB dessous la DiscoEASY 200 que tu relie a ton ordinateur sur un USB. Normalement le logiciel dois la reconnaître dés qu'elle est sous tension grâce a l'interrupteur 0/1 (on/off) en façade avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo46 Posté(e) Septembre 8, 2017 Partager Posté(e) Septembre 8, 2017 je vois bien le port usb, je me bas avec dagom'app depuis un jour mais marlin ne détecte rien. pour ma part le fil marron et le bleu était inversés dans la broche de connexion. le marron doit être vers le moteur gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Septembre 8, 2017 Partager Posté(e) Septembre 8, 2017 il y a 6 minutes, leo46 a dit : je vois bien le port usb, je me bas avec dagom'app depuis un jour mais marlin ne détecte rien. pour ma part le fil marron et le bleu était inversés dans la broche de connexion. le marron doit être vers le moteur gauche. Assure toi de bien avoir enlevé la carte SD du lecteur avant d'allumer l'imprimante elle bloque la reconnaissance de l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Septembre 9, 2017 Partager Posté(e) Septembre 9, 2017 Bonjour Ci dessous deux liens pour accéder directement à l'installateur http://www.marlin3dprintertool.se/LatestVersion/Marlin3DprinterTool.msi https://github.com/cabbagecreek/Marlin3DprinterTool/releases/download/v0.21-beta/Marlin3DprinterTool.msi Amigalement Amigagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
