Je viens de me procurer une Dagoma Discoeasy 200 à monter sois même, alors j'ai procéder au montage jusqu'a la tous vas bien, mais en voulant régler l'imprimante comme indiquer sur le tuto, tous bouge jusqu'a ce que l'imprimante descende, la buse vas en contact avec le plateaux et les moteur force ce qui produit un énorme bruit (grgrgrgrgrgr) (voir vidéo ci-dessous).
J'ai regarder sur internet différent problème j'ai pu lire que le palpeur était trop haut, alors je les descendu au quasi même niveaux de la buse, et le palpeur s'allume bien rouge des qu'il détecte du métal ...
Je ne sais plus quoi faire ! Aidez moi ! Merci d'avance ! :)
Visiblement le contact  palpeur  plateau n'est pas reconnu par le soft :
soit problème de branchement
soit défaillance du palpeur
Pour voir si le contact est détecté tu peux utiliser Un utilitaire que l'on trouve sur le site  https://github.com/cabbagecreek/Marlin3DprinterTool
Un des onglet permet de vérifier les endstop  . Places une règle métallique a proximité du palpeur Z min devrait s'allumer
amigalement
Amigagoma
Au risque de passer pour un idiot, je n'arrive pas à télécharger le .exe j'ai beau telecharger les fichier j'ai bien tous les dossier mais pas de .exe comment puis-je l'obtenir ?
Il faut cliquer sur le bouton vert clone or download puis sur donwload zip ,ensuite de zipper le fichier l'exe sera alors disponible
Amigalement
Amigagona
Alors j'ai réussie à trouver le logiciel et identifié la panne ! Un grand merci à toi pour le logiciel et tes indice.
Le problème venait de la prise ou ce branche le palpeur, en effet le file marron n'était pas bien mis dans la prise et se soulever quand on branchez, alors j'ai enlever la prise et brancher les fils sur les broche et tous fonctionne correctement !
Un grand merci à toi ! :)
je n'arrive pas a trouver le fichier exe
merci de votre aide
cordialement
Les explications sont dans un des messages precedents
Le 21/08/2017 at 10:13, gourreau a dit :
Amigalement
Amigagona
Bonjour je rencontre le même problème et aux risque de paraître vraiment stupid:
j'ai  cliquer sur le bouton vert clone or download puis sur donwload zip ,ensuite dézipper Mais pas de Fichier EXE juste 3 fichier "DeleteBinAndObj.bat ;  .gitignore ; README.md et un dossier Marlin3DprinterTool qui lui donne acces a 20 dossier mais jamais a un exe
la je rame ... Merci de votre aide
il faut cliquer sur "21 releases" et il y a le fichier d'install .msi mais il faut ensuite faire une donation de 5$ pour avoir une license.
qui sait comment on connecte l'imprimante ?
Il y a 2 heures, leo46 a dit :
Merci pour ta réponse ! effectivement je confirme :-)
pour brancher l'imprimante tu dois avoir un connecteur USB dessous la DiscoEASY 200 que tu relie a ton ordinateur sur un USB.
Normalement le logiciel dois la reconnaître dés qu'elle est sous tension grâce a l'interrupteur 0/1 (on/off) en façade avant.
je vois bien le port usb, je me bas avec dagom'app depuis un jour ;)
mais marlin ne détecte rien.
pour ma part le fil marron et le bleu était inversés dans la broche de connexion. le marron doit être vers le moteur gauche.
il y a 6 minutes, leo46 a dit :
Assure toi de bien avoir enlevé la carte SD du lecteur avant d'allumer l'imprimante elle bloque la reconnaissance de l'imprimante
