Bonjour à tous
Demain je me fait opérer du coude, donc j'aurais du temps à la maison.
J'aimerais tenter de changer la carte et l’écran de la Mega par une MKS et écran 3.2 pour avoir un Marlin pure.
Est-ce que vous auriez un modèle à me conseiller, car y'a plusieurs versions.
Aussi si vous auriez un endroit avec soit des tutos ou des conseilles pour pouvoir installer et paramétrer le firmware Marlin
J'avais déjà touché du Marlin, mais ça date.
Je voudrais faire ça, non pas que la Mega ne fonctionne pas, au contraire, mais j'aime bien.
Merci à tous
Chris67
il y a 17 minutes, Chris67 a dit :
Bon déjà bon courage à toi ...
il y a 18 minutes, Chris67 a dit :
Pas évident de te répondre. Cela dépend d'à quel point tu es disposé à tronçonner la bête ! lol
Car sur 95% des mks le connecteur usb est sur la longueur de la carte hors sur la trigorilla il est au bout. Donc pas grand chose ne vas coller pour le port usb la fente du lecteur sd ...
il y a 1 minute, Murdock a dit :
Merci beaucoup ;)
Pour le début et phase test on vas dire, même si tout reste en dehors pour l'instant, c'est pas un soucis et si il faut trop tronçonner et adapter la bête, je pourrais toujours confectionner un boitier extérieur.
Dans ce cas je pense que n'importe laquelle fera l'affaire. Celle-ci parait relativement complète au niveau de la connectique.
http://www.ebay.fr/itm/Carte-de-commande-Imprimante-3D-MKS-Gen-V1-4-compatible-Arduino-avec-cable-USB-/263000383416?hash=item3d3c0b5fb8:g:2m4AAOSwNRdX9Ara
Après pour la config de marlin je pourrais te guider mais cela sera assez simple. Vu que tu vas virer tout ce qu'Anycubic avait ajouté et qui rendait la config particulière, tu vas pouvoir revenir à quelque chose de standard.
Merci pour le lien et pour ton aide futur.
Je peux donc commander l'ecran 3.2 et cette carte, il me faut aussi des drivers ? ou je peux prendre ceux de la Trigorilla ?
Non tu peux récupérer ceux de la trigorilla.
voila un petit bricolage qui va être sympas à suivre
Après je pense que l'on peut adapter la trigorilla ... J'attends une carte pour faire des tests ...
il y a 25 minutes, slayer-fr a dit :
Je suis entrain de modéliser un nouveau chariot pour mettre la Mega en directdrive avec un Bondtech BMG
il y a 24 minutes, Murdock a dit :
Ok, en tout cas, ce sera pas perdu, le fiston sera deja preneur lol
Juste une question, sur la carte que tu m'a montré le TFT32 vas bien dessus ?
Modifié (le) par Chris67
D'après la doc oui. Maintenant même sur le ramps avec lequel il est pas compatible, c'est juste un problème d'alim donc avec un petit régulateur genre 7805 tu peux réussir à le faire fonctionner. C'est ce que je vais faire pour la trigorilla je pense ... Mais d'après ce que j'ai pu trouver, cela fonctionne d'entrée sur la gen 1.4
Ok, ca marche.
Faut que je regarde si je trouve pas un lot avec la carte et l’écran.
Oui ca semble bon. J'en ai commandé une aussi pour faire des tests.
Mais de rien ...
Et les cartes "duet" ( duet wifi, duet ethernet ...) qui coutent une fortune et s'adaptent sur des écrans de 4.3 , 5 et 7 pouces c'est aussi des cartes arduino sur lesquelles ont peut mettre un marlin ou cela n'a plus rien à voir...?
Il y a 6 heures, thsrp a dit :
Ce sont des cartes à base de processeurs 32bits. (ARM)
Pour tirer profit de cette architecture, il faut une version particulière de marlin. Il y a eu quelques version "expérimantales" mais qui semblent dater un peu. Les versions 2.x de marlin prendront plus ce type de cartes en charge apparemment.
A suivre ...
Donc ces cartes onéreuses n'ont pas vraiment d'avantages ,on aurait pu penser que la qualité aurait été meilleur..? mais si il n'y a pas de firmware vraiment aboutit pour les faire fonctionner cela n'a pas d'intérêt
A l'heure actuelle à ma connaissance (qui est loin d'être complète ...) seule smoothie semble pleinement tirer partie de l'architecture 32 bits.
Pour Marlin cela commence mais je pense que smoothie a une longueur d'avance ...
Je serais bien  tenté d' essayer une smoothie avec Ca
http://www.3dpmav.com/product/3dprinter3-2-inch-full-color-touch-screenmks-tft32/
La smoothie est super simple a configuré.
J'ai deja convertie l'Emotronique (micro delta rework) pour fair fonctioner ma vielle solidoodle 3.2 (Cartesiane)
ca dois pas etre bien difficile a mod en I3.
Je ne connais pas smoothie, mais à mon avis cela ne doit pas être compliqué ...
il y a 1 minute, utile izateur a dit :
@sigiel j'ai le même écran sur ma smoothie et de mémoire j'ai juste eu à le brancher dessus et zou ça fonctionnait.
nice :banana:
Ca vas etre vit plié si le lcd fait la meme taille ....
