Il y a 6 heures, Maxtor a dit :
par contre attention 6MM la plaque.
je vais devoir adapté le support endstop axe Z
Si je ne dis pas de bêtises c'est 6mm heat bed compris, la glace fait 4mm je pense..
Il y a 13 heures, francois38200 a dit :
ah ok c'est la vis qui tien le endstop du Y que tu rallonge
Il y a 13 heures, Maxtor a dit :
oui xD
Le cercle rouge sur la photo n'est pas sur le endstop de l'axe X (il me semble de Y est la table avec le heatbed)
tout a fait le endstop Y est sur la base de la machine...
De toute façon je ne vois pas grand chose sur la photo??? et vous? vous comprenez ???
il y a 15 minutes, francois38200 a dit :
Y X ont seb fout slayer est en vacances :D
En fait c'est la vis qui tien le endstop du X qui vient appuyé sur le deuxième endstop du Z
ah ben là  on comprend tout de suite mieux...
L'idée est intéressante en effet...
c'est surtout pratique... j'avais mis un écrou   pour régler d'ailleur on peut le voir xD
Il y a 4 heures, thsrp a dit :
Avec une photo bien prise et plus clair , le message passe mieux !
1) Le réglage se faisait en rallongeant la vis puis en ajustant le bout côté filetage à la lime ? ...
2) La vis et la patte du endstop tombait bien en face ?
3) Peux-tu nous faire une photo avec l'appareil photo à l'intérieur de la potence et en visant parallèle au 2 tiges de l'axe X ( celui qui porte la hotend ) ?
Modifié (le) par Tfou57
Alors
Il y a 1 heure, Tfou57 a dit :
Oui j'ai rallonger avec une vis M3 et pour ajuste j'ai utilise un écrou voir sur la photo on le peut l’apercevoir en dessous de la tète de visse.
Oui pile poile limite on pourrai croire que c'est voulu lol
Bas non car j'ai démonter se System c'était quand je tester la plaque de verre (que j'ai adoptée).
par contre je vais essayer de trouver un autre système avec une vis réglable je vais regarde çà demain.
Modifié (le) par Maxtor
Il y a 4 heures, Maxtor a dit :
Si la position est vraiment pille  poil  dans les 2 sens, pour un montage rapide avec une solution à l'aide de 2 vis utilisant le même taraudage de l'I3 Méga
Je décrit rapidement le montage tel que le voit :
1) Fixation du endstop comme à l'origine mais avec une vis plus longue de de 5 à7mm dont le filetage dépasse par le bas
2) Un embout hexagonal long 10mm (lamage d'un côté pour permettre à l'écrou d'origine en tôle embout de ci placer)
3) L'embout hexagonal orienté lamage en haut , visser cet embout hexagonal  fileté sur le bout de filetage qui dépasse
4) Contre écrou
5) Vis H tête en bas.
Bien sûr cela t'obligera à réimprimer  un support 2ème endstop axe Z de gauche.
Merci de nous fournir les dimensions de ta réalisation ainsi que le nouveau STL de la fixation que tu as certainement du mettre en place .
quelqu'un a deja essayé le endstop optique ??? est ce olus precis dasn le sens ou il n'y a plus la languette en metal ?
Il y a 16 heures, Maxtor a dit :
Oui tout l'interret serait d'avoir une vis réglable comme à droite... Mais je pense que @Murdock est entrain de se pencher dessus aussi
Au fait y a t'il quelqu’un qui a reçut ou tester l'ultrabase? c'est comment?
moi la mienne est en transite....
il y a 14 minutes, sigiel a dit :
Idem transit
Songez vous à décoller le film adhésif de l'arrière de l'ultrabasse??
C'est ainsi que j'aimerai m'en servir comme une vitre classique que l'on met et retire???
La question , arrive t on a retirer l'adhésif ...?
Vous recevez quand? pas de date?
il y a une heure, Maxtor a dit :
Idem transit
en transit et encore en Chine "Shipment accepted by airline "
il y a une heure, thsrp a dit :
Pas l'adhésif , le film protecteur ! mais il risque de fondre si l'on ne retire pas le film protecteur !
Bref un jour Oui , l'autre jour Non  !
L'ensemble Ultrabase est déjà commandé et en cours de livraison comme mon erreur de cde de  endstop !...A la réception je vais devoir modifier les supports endstop que j'ai imprimé selon le tuto de @Murdock ( trou manquant et surtout 2 CMS sur la surface de plaquage endstop / support)
Il y a 2 heures, Tfou57 a dit :
Rien compris????? si tu retires l'adhésif ton ultrabase va immédiatement coller sur le bed des la premiere fois ou tu la poseras dessus...
Donc il n'y a pas le choix, soit tu la colles sur le bed comme prévu , soit tu essayes de retirer le film adhésif et dans ce cas tu t'en sers comme une glace classique fixée par des pinces.. avec la possibilité selon la finition que tu veux obtenir, de la mettre côté ultrabase (revêtement) ou coté vitre standard
Modifié (le) par thsrp
Avec de l'acétone la colle ne devrait pas faire long feu
ou du WD40.
L'Ultrabase est en vente seule sur Amazon, les stocks viennent d'être constitués donc la livraison en 2j est possible pour ceux qui seraient intéressés ou pressés ;-)
Attention sur amazon ils n'ont pas la version pour anycubic mega seule , c'est la version plus petite...
Si tu veux la version 22 x 22 il faut la prendre avec le heatbed a 39e ...
tien justement!
moi j'ai commander la version 22x22 du coup c'est quelle version celle la ?
on si perd un peut...
Il y a 6 heures, sigiel a dit :
tien justement!
Bas si tu prend la version ultrabase seul sur ali c'est du 220 mm mais sur amazon c'est du 214 mm.
Va comprendre....
Sur ali la version 220 x 220  est en rupture, tu la trouves uniquement en combo avec le nouveau heatbed qui a part le connecteur supprimé a l'air d'être rigoureusement le meme que celui de nos V1
