Bonjour j'ai 13 ans je m'appelle Louis et mes impressions sont déformés même sur le réglage z offset les cercle test son déformés
Aidez moi svp!!
PS j'ai une discoeasy200
merci.
bonjour,
Mets-nous quelques photos histoire de voir les déformations ;-)
Mais comme ça, je te dirai de commencer par vérifier la tension des courroies
meme pas besoin de photo
verifie les tension courroie
verifie que les vis des poulie tombe sur les mai-plat de l arbre moteur x et y
la personne je pense c est mal expliqué
elle voulais dire sur axe z qui en latéral  s appelle x
donc quand il fait un rond a plat sur le plateau le rond n est pas rond c est tous
si tu lis bien sa phrase
je comprend que meme pendant le reglage de l offset  dans dago app je presume sa ne tourne pas rond
merci
Modifié (le) par jonathan70
Sinon une impression déformée en Z ça peut aussi être du warping, les couches qui se décollent, un côté plus épais que l'autre, une sous extrusion sur la dernière couche, des filaments dans les parties creuses, des boules de sous ou sur température ...
Sinon il s'est mal exprimé et en fait c'est pas en Z mais en Y ou en effet en X ou même en extrusion ....
Perso je ne suis pas devin, pour essayer d'aider je ne me base pas sur des "il s'est surement trompé dans son explication" mais sur des informations (photos, screen-shots, configuration etc etc etc ), dans son premier message, il manque des infos pour être sûr d'aider dans la bonne direction la personne, il est donc bon de les demander plutôt que d'être sûr de soit, même si je pense aussi que c'est un soucis de courroie (cf mon premier message).
jai verifier la tension de l'axe du plateau et c bien tendu pareil pour l'axe de la tete  d'impression aufaite c pas  du warping
__________________________________________________
elle son ou les vis des poulie ?
Édit modération : penses à la fonction édit ;-)
Modifié (le) par Fesssel
Tu as encore les médaillons de tests ?
Si tu regardes en vue couche par couche, ça te donne quoi au niveau du crochet en haut ?
je ne peux pas atteindre la vid de la poulie droite la poulie sans dent je parle car mon tourne vis n'est pas celui vendu avec  l'imprimente
des sorte de bavure chelou c totalement aléatoire les couche sont aleatoire
je suis en train de faire un réglage z offset on vas voir se que sa donne
Édit modération : penses à la fonction éditer plutôt que de faire des nouveaux messages.
Merci de faire un effort sur la façon d'écrire, pas de sms et la ponctuation, c'est le minimum.
Que donne un autre modèle ?
il y a 1 minute, Fesssel a dit :
car le réglage de l'offset de mon imprimante tu a vu ce ne sont pas des rond
O.o
moi pas compris
il y a 31 minutes, gisclace a dit :
non    j'ai les rond
regarde sur ma photo mon imprimante ne fait pas des rond ce se sont des rond déformer
Édit modération : fusion de messages
Trois choses :
1° : Au prochain message qui ne me semble pas relus, je ne réponds plus. Faire des fautes c'est une chose, mais ne pas faire d’efforts ni sur la ponction, ni sur la mise en forme, ni même sur une relecture pour vérifier que les mots son compréhensible, c'est abusé ( par exemple: "ragrée sur ma photo" .....)
2° : merci d'éditer ton précédent message temps qu'il n'a pas eu de réponse plutôt que d'en refaire un à chaque fois
3° : Est-ce que toutes les couches quand tu imprimes le médaillons suivent cette forme ou c'est la même chose pour toutes les couches ? est-ce que quand ça imprime, tu vois que ça imprimes en rond et le filament n'accroche pas ou  pas ?
il y a une heure, gisclace a dit :
Il y a 1 heure, gisclace a dit :
La ponction ? :)
Relecture, disions-nous donc.
a se que je voit ton offset et trop haut  essai de le baissé  de 0.1 si sa va pas encore de 0.1
Il y a 5 heures, jonathan70 a dit :
C quoi les mlpar des moteur
Il y a 3 heures, gisclace a dit :
Trois choses :
Les forme sont aléatoire  et ce ne sont pas les médaillons se sont les rond
Il y a 2 heures, jonathan70 a dit :
Le problème c’es pas le z offset c’est sur l’imprimante sa imprime des formes totalement aléatoires, ça me fait des ovale chelou.
Regarder je viens d’acheter un tourne vis pour resserrer les poulies de courroies vous penser que c’est une bonne idée.
Je viens de revisser et de faire une impression mais ç n’a pas marcher la deuxième couche c’est superposer mais pas sur la 1 er image.jpg
alors de 1
le mai plat c est la partie plate sur l axe moteur
la petite vis doit tomber sur cette face et tu serre
de 2
au vue de tes photo ta premiere couche est pas assez ecrasé sur ton plateau  c est pour sa que je te demande de baissé ton z de 0.1 pour commencé tu test sa va tu reste comme sa ou tu renleve 0.1
