Je vais recevoir prochainement mon imprimante en kit.
Mis à part les outils (pinces, tournevis, ...) je voudrais savoir ce qu'il faut prévoir afin de ne pas être bloqué (et forcément déçu le jour du montage).
J'ai retenu :
- Une gaine de rangement pour les câbles électrique (2 mètres)
- De la graisse synthétique (je ne connais pas la quantité ni le format (pot, tube ???)
- Un fer à souder avec de l’étain
D'ailleurs je me demandais qu'elles étaient les pièces à souder car je ne suis pas trop à l'aise en soudure.
Anakin
Pour la soudure : tu as 3 fois 2 fils à souder entre eux. Ce n'est pas de la soudure sur la carte, rien à craindre donc. Si tu te loupes, au pire tu coupes les fils et tu refais.
J'ai aussi utilisé de la gaine thermo rétractable pour protéger les soudures.
Je te conseille surtout : des colliers rilsan.
Pour la graisse : j'ai pris de la graisse silicone en spray, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée, ça en fout partout. J'avais de la graisse rose à l'ancienne, ça semble tout aussi bien. Donc je te conseille la graisse silicone en "graisse" normale :) La quantité est vraiment minime, mais c'est un entretien régulier (je peux pas te préciser la fréquence, peut-être toutes les 10 heures d'impressions ?).
Re,
Merci pour tes réponses. Mais cela sert à quoi exactement la gaine thermo rétractable ?
De plus je peux pas utiliser des dominos pour relier les fils ?
Oui tu peux utiliser des dominos, mais bon, c'est mieux la soudure.
La gaine thermo sert à isoler ta soudure.
Il va te manquer des clef allens de 3, et de 2 (ou 1.5 je sais plus)
pour le graissage, fais le avant le montage, cela t’évitera d'en mettre partout !
Olivier
Modifié (le) par OlivierG
En gros, tu chauffes la gaine thermo, elle va se rétracter autour de ta soudure, ultra méga pratique dès que tu as goûté à ces petites choses :P Des dominos pour des raccords définitifs je trouve pas ça ouf perso ;)
En graisse, je te conseille au PTFE.
Sinon oui, un jeux de clef allens (jamais trop sur, et ça peut tjrs servir). Et avec tout ça, une bonne musique, de l'huile de coude, et c'est partit^^
Il y a 2 heures, Anakin a dit :
Les fils à souder sont minuscules : moins de 1 mm de section, alors un domino...
Modifié (le) par candau33
j'avais prévu des clés allen 2 et 2,5 mm
et en fait c'est galère lorsqu'il faut tourner 150 tours, on s'abime les doigts et c'est pénible
depuis j'ai acheté un petit tournevis qui permet de mettre des embouts de 1,5, 2,5 mm
c'est un coffret mannesmann avec 21 embouts pour 7 euros
http://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Mannesmann-M29721-Feinmechaniker-Bitsatz-21-tlg/dp/B009O4V85Y
Garde tes clé allen sous la main car certainrs vis sont difficile d'accès, j’entends par là que ton tournevis a un trop gros diamètre.
Perso j'ai du utiliser ceci :
- matériel de soudure / électronique : fer, étain, gaine thermorétractable, bidulle à pince crocodiles, un dénudeur, un multimètre (pour tester les câbles), etc.
- clés allen 1,5 2 et 2,5mm, tournevis cruciforme, tournevis plat
- une pince multiprise (pour enfoncer les butée)
- des limes (notamment pour ajuster les niches pour les butées)
- un exacto-knife, et même pour le post impression
- un marteau avec un bout de bois pour ne pas marquer. Idéalement prévoir un maillet caoutchouc
- ... (j'oublie forcément des trucs)
Pour les finitions, j'ai pris de la gaine tressée, et un bon paquet de colliers de serrage
Modifié (le) par Tircown
  • 4 weeks later...
il y a 39 minutes, Huggy a dit :
En ce moment chez Lidl , kit tournevis avec 15 pièces dont l'embout btr 2.5 et celui de 2
2€99
J'ai pour ma part acheté un kit précision à moins de 2€ sur Bangood ;) et j'en avais trouvé un autre, dans le même genre à même pas 3€ dans un carrefour il me semble, pas sur, mais dans une grande enseigne de distribution en tout cas^^ Après Lidl est très bien aussi ;=)
Le 10 décembre 2015 at 19:02, Dumnac a dit :
Perso pour des petits mécanismes je préfère l'huile de vaseline aux graisses pâteuses.
Pour ma part j'ai aussi prit de l'huile de vaseline : http://www.amazon.fr/gp/product/B00BBHKR7C/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00BBHKR7C&linkCode=as2&tag=3d-printing-21
Modifié (le) par Francis
Il y a 16 heures, Huggy a dit :
2€99
j'ai retrouver mes clés allen à la fin, du coup, je ne m'en sépare plus.
puis-je aussi te conseiller du frein filet ou fix écrous type moyen, mais pas pour de suite, comme tout le monde, il y a toujours quelque chose à améliorer et donc à re démonter ;) .
  • 5 weeks later...
Il y a 2 heures, iPeP a dit :
@stan42, le frein filet, c'est pour quoi ?
Les impressions génères des vibrations qui desserrent peu à peu les vis. Le frein filet est une sorte de colle qui bloque la vis et l'écrou.
Merci Francis, mais j'aurais du préciser ma question : sur quelles éléments en as tu appliqué ?
il y a une heure, iPeP a dit :
Sur toutes les vis qui ont un n'ont pas d'écrou à frein.
Et évite les vis qui fixent les moteurs.
Salut
aller dans le style tu topic "pub pour lideul"
lundi 18 ils font un pied a coulisse numérique a 9€
Lien
ca peut être très utile aussi...
Modifié (le) par sedemay
Pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà reçu leur imprimante :) pouvez-vous m'indiquer si un tournevis de précision avec un embout flexible permettrait de faciliter le vissage ? Il y a plusieurs posts qui évoquent une vis difficile à atteindre avec une clé allen (bloc moteur je crois)
Ce petit kit me parait pas mal : http://www.amazon.fr/JK-6089C-interchangeables-Tournevis-pr%C3%A9cises-l%C3%A9lectronique/dp/B0083X6GR2/ref=pd_sim_60_2?ie=UTF8&dpID=51GqhyZmgZL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0SE4YZCMYVYVPV2G22CN#productDetails
une suffit d'une clef avec un bout arrondi
un coup de foret à la main pour enlever les bavures à l'entrée des trous,  ça aide aussi
tant que je suis là, couper les courroies en biseaux fait gagner du temps
