Venant d’acquérir une imprimante 3D SLA de moyenne taille, il était temps pour moi d’investir dans un Wash & Cure adapté. Après avoir épluché les différents fiches techniques, l’un d’entre eux a attiré mon attention. En plus d’être de la même marque, le kit Phrozen Wash & Cure sort du lot grâce à quelques gadgets et options qu’il semble être le seul à proposer. Cette review est la suite logique du test de l’imprimante Phrozen Sonic Mighty 8K pour obtenir des prints d’excellente finition.
Fiche technique du Phrozen Wash and Cure
Le kit W&C de Phrozen se compose de deux boitiers distincts, l’un pour laver et l’autre pour curer les objets imprimés en SLA, MSLA et DLP.
Phrozen Washing station
| Contenance | 10 litres |
| Volume maximal à laver | 218 x 123 x 235 mm |
| Minuterie | De 0 à 30 minutes |
| Dimensions | 27.7 x 20.7 x 46.7 cm |
| Poids | 3.5 kg |
Phrozen Curing station
| Volume maximal objet | Diamètre de 250 mm sur 368 mm de hauteur |
| Plateau tournant | Diamètre 196 mm |
| Longueur d’onde des LED | 405 nm |
| Minuterie | De 0 minute à 2 heures |
| Dimensions | 35.4 x 30.9 x 36.8 cm |
| Poids | 3.9 kg |
D’autres informations sur le Wash & Cure Phrozen sont à lire ici.
Déballage (unboxing)
Nous avons donc deux appareils, l’unboxing est très bien mais il n’y a rien de très intéressant à dire à ce sujet. Nous avons une belle surface en métal pour mettre le bac qui peut contenir 10 litres d’alcool IPA. Côté « curing », c’est un gros boitier avec deux bandes LED à l’arrière et quelques LED sur le plateau tournant. Un écran tactile et des options de durée pour la ventilation (séchage). Les deux produits sont plus impressionnants que le kit Anycubic Wash & Cure 2.0 que je possède aussi.
Mise en route
Il n’y a aucune préparation ni mise en route à proprement parler, ces machines sont aussi faciles à utiliser qu’un micro ondes. Un écran (non tactile) pour le boitier Wash, un bouton rotatif pour sélectionner les options et la durée, c’est tout.
L’interface du boitier « Cure » avec écran tactile reprend celle de l’imprimante Sonic Mighty 8K, facile à prendre en main avec les options de Fan (ventilation) et de Cure (séchage).
Phrozen Wash & Cure, à l’usage
J’étais dubitatif de la fonction « ventilation » de la station de curage. Un ventilateur qui souffle dans un environnement fermé, est-ce que ça fonctionne vraiment bien ? A noter que si le couvercle est ouvert, les ventilateurs ne tournent pas.
J’ai donc fait l’essai avec un Mandalorien après son bain « wash » et un rapide égouttage. Après 10 minutes de soufflerie et 6 minutes de curage, le résultat est étonnant. Pas une seule trace blanche, c’est validé. Les autres prints ont aussi bénéficié de la même qualité de traitement.
Consommation électrique
En veille, la consommation électrique est quasiment nulle. En pic d’utilisation, le boitier est monté jusqu’à 12 W et le cure jusqu’à 32 W. En consommation moyenne des deux solutions, sur une heure d’utilisation, on est à 22 watts seulement.
Mon avis en vidéo sur le Phrozen Wash & Cure
Notes et conclusion
Fiabilité - 9.5
Utilisation - 9.9
Rapport qualité / prix - 9
9.5
/10
- Interface écran
- Bande LED sur le plateau
- Ventilation très efficace
- Deux boitiers avec alimentation distincte
- Pas de couvercle pour protéger le bac d'alcool
- Attention à ne pas mettre d'alcool ou de résine sur l'écran
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
