Janvier 2022, les magasins Carrefour vendent une petite imprimante 3D annoncée comme facile à utiliser. Derrière un prix très bas, que vaut la Weedo Tina 2 pour imprimer des figurines et des petits objets en plastique ? Ce tutoriel Weedo Tina 2 explique comment bien utiliser la machine, du déballage à la première impression.
Pour un prix affiché à 99€ en magasin, quand le site Carrefour est à 149€, l’imprimante 3D Weedo Tina 2 est donc très abordable pour une machine grand public. En comparaison, une Creality Ender-3 de première génération se trouve aux alentours de 150€ et une Artillery Hornet pour 160€ mais ces deux modèles nécessites un montage et sont donc plus complexes à mettre en route que la Tina qui est déjà pré-assemblée.
Pour en revenir à la Weedo Tina2, cette imprimante 3D bon marché ne permet d’imprimer que des objets de petite taille : 10 x 10 x 10 cm au maximum. Il est donc possible d’imprimer des figurines de jeux (Mario, Fortnite…), des petites pièces détachées (remplacer un bouton, fabriquer une cale…) ou des décorations pour les fêtes (Noël, anniversaire…). Avec 10 cm au plus large, impossible donc d’imprimer une coque pour téléphone ou un range CD mais ce sera suffisant pour fabriquer une boite pour cartouches de Nintendo Switch, des bagues, des jetons de poker personnalisés ou encore des personnages de taille Lego.
La Wedoo Tina accepte le filament PLA. C’est le plus courant des matériaux d’impression 3D et aussi le moins cher. Carrefour vend des bobines de 250 grammes pour 10€ l’unité. Cela semble peu cher mais cela revient donc à 40€ le kg, soit un prix assez élevé quand on le compare aux bobines du marché que l’on trouve pour environ 20€ le kg. A noter que le support de la Tina 2 n’accepte que les bobines de 250 g, il faudra donc trouver des consommables de ce format ou imprimer un support pour grosse bobine.
Unboxing et mise en route Weedo Tina 2
Ce guide en vidéo peut aider les nouveaux acheteurs d’une Weedo Tina2 pour mettre en route l’imprimante 3D et démarrer leur première impression. Après une partie déballage (unbox), le démarrage de la machine est facile et l’interface en français de l’écran en façade facilite grandement la mise en route pour effectuer le nivellement du plateau d’impression et démarrer le premier print de test.
La carte SD fournie avec la Tina 2 contient 34 fichiers prêts à être imprimés. De la bague chat à la Tour Eiffel, en passant par un petit bateau (le classique « benchy boat ») et un support pour smartphone. D’autres fichiers peuvent être téléchargés sur Thingiverse par exemple mais il faudra ensuite les modifier avant de demander une impression avec la Tina2. C’est une opération à réaliser avec le logiciel slicer Weedo 3D Wiibuilder,
Télécharger le logiciel Weedo Wiibuilder pour la Tina 2
Si vous voulez disposer de la version la plus récente du logiciel Weedo, que vous avez perdu la carte SD ou que celle-ci est défectueuse, voici un lien pour télécharger la dernière version de Wiibuilder pour Windows, le programme slicer pour la Tina 2. La version actuelle est la 2.1.3.1.
Alternative plus généraliste, le logiciel Cura est gratuit et aussi compatible avec la plupart des imprimantes 3D du marché. C’est aussi plus facile de recevoir de l’aide pour cette application qui se télécharge ici.
Un problème ou une question sur la Weedo Tina ?
Si malgré ces explications vidéos, vous ne parvenez pas à utiliser votre imprimante 3D Tina ou si vous rencontrez un souci d’impression, utilisez nos différents supports pour recevoir de l’aide !
Sans oublier de nous suivre pour vous tenir au courant de l’actualité 3D !
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
WiiBuilder est fourni en version 2.1.3.0 avec la machine, donc en version plus récente que celle que vous mentionnez.
Une version encore plus récente (2.1.3.1) est dispo là :
http://www.weedo3dprinter.com/doku.php/soft/wiibuilder
En effet, merci, j’ai mis à jour le lien.
Mon mari vient de m’offrir cette imprimante, j’ai tout installé … j’ai inséré la carte sd, mais rien n’apparaît sur l’écran de l’imprimante… c’est une sd vierge ???
Merci
Vous pouvez connecter la carte SD sur un ordinateur pour voir si celle-ci est vierge ou défectueuse.
Cependant, si l’écran ne s’allume pas, le problème vient plutôt de là et pas de la carte SD !
Bonjour à tous,
J’ai le pla qui c’est aglomerer vers la buse.
Le sav m’a renvoyé un module sans problème.
Mais j’ai peur que ça recommence.
Bonjour j’ai une question sur cette imprimante, je voudrais la réinitialiser car elle a un problème sauf que je ne sais pas comment faire
Je suis nouveau sur le forum et bonjour à tous.
Petite question sur ma Tina 2.
Le cylindre a droite, avec le bout orange de la tête d’impression n’est plus(???) fixe.
ça veut dire que pendant l’impression, il bouge et donc, ça n’imprime plus correctement du tout.
J’ai comme l’impression qu’il est déboité.
Je ne sais pas si mes explications sont claires.
Je n’ai pas démonté l’imprimante.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci à tous.
Olivier
L’adresse du forum est celle-ci pour poser votre question : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/
