Sparybo
    Anet A8
Récompenses de Sparybo
  1. Je tente aussi x) Et félicitations pour les 10k même si je fais partie des derniers arrivés !
  2. J'essaie tout ça et je vous tiens au courant, merci beaucoup
  3. @Maeke C'est possible, je vais dévisser un peu pour voir @Janpolanton Ca change quoi par rapport à le faire à la main ? @jc83 Tu as résolu ça comment ? @nono30 En dehors des températures conseillées ? Ca ne pose pas de problème ?
  4. Bonjour, Lorsque je souhaite changer de filament, celui-ci se coince dans la buse. Je chauffe pourtant la buse à 215°C (Filament de Grossiste 3D, T° conseillée de 190 à 220°C), je le fais un peu descendre puis je tire rapidement tout en appuyant sur la vis de l'extruder bien sûr. Il semblerait que le filament se resolidifie très rapidement à l'intérieur et au dessus de la buse, formant deux petites boules qui l'empêche de ressortir, ou de rerentrer. Je suis donc à chaque fois obligé de démonter l'extruder pour couper le filament proprement, permettant ainsi de pousser la partie restée bloquée hors de l'extruder en la faisant fondre, ce qui est assez lassant au bout de plusieurs démontages par jour, impliquant une recalibration du lit etc. Savez-vous où se situe mon/mes erreurs de manipulation ? Merci beaucoup !
  5. Sparybo
    Décollage du PLA
    Je vais partir sur celui Amazon ca sera le plus simple, et il est pile a la bonne taille au moins Encore merci à vous x)
  6. Sparybo
    Décollage du PLA
    Donc il faut juste poser une plaque de verre par dessus ? Ça semble trop simple x) Où peut on trouver une plaque de verre pour un tarif raisonnable ? (Leroy Merlin, Bricorama, Castorama, ...)
  7. Sparybo
    Décollage du PLA
    J'ai finalement réussi avec une lame de cutter inclinée correctement, j'avais essayé à plat mais ça n'a pas marché Je passerai sur du verre dès que possible, ça à l'air beaucoup plus pratique pour des impressions de meilleure qualité Comment marche la sonde à température si l'on rajoute une plaque de verre ? Il y a forcément une perte thermique entre le lit chauffant et la plaque non ?
  8. Sparybo
    Décollage du PLA
    C'est quoi comme produit ? C'est marqué Quick Freeze mais je trouve pas d'équivalent français Sinon de l'alcool a 90° ca marcherait ?
  9. Sparybo
    Décollage du PLA
    J'ai peut-être parlé un peu trop vite x) Je n'arrive pas à décoller mon impression, et à part abîmer le bed je n'arrive à rien... Existe-t-il des astuces pour faciliter le décollage une fois l'"impression terminée ?
  10. Sparybo
    Décollage du PLA
    Normalement c'est bon merci à vous x)
  11. Sparybo
    Décollage du PLA
    J'ai rapproché la buse du plateau, maintenant ça colle presque trop x) Je devrais passer à 200°C ça serait mieux ? J'ai déjà éteint le ventilo pour la première couche, j'ai oublié de préciser my bad
  12. Sparybo
    Décollage du PLA
    J'ai changé ça, ça marche beaucoup mieux x) merci
  13. Sparybo
    Décollage du PLA
    La buse est à 210°C pour la première couche puis 195°C pour les autres Je vais essayer de monter un peu le plateau, l'idéal c'est de pouvoir passer une feuille avec frottements c'est ça ? Mais comment expliquer que le raft tienne ? Merci beaucoup en tout cas
  14. Sparybo
    Bonjour les gens !
    Aha merci x)
  15. Sparybo
    Décollage du PLA
    Bonjour, J'ai un problème d'impression, le plastique se décolle toujours en milieu d'impression, ce qui entraîne d'une part une déformation et d'autre part ce qui fait bouger la pièce, et donc fait rater l'impression. Le plastique se décolle quel que soient mes paramètres (Température du bed, de l'extruder, ...). J'ai essayé d'utilisé les skirt et brim, cela n'a rien changé. Par contre, l'impression se fait parfaitement si j'utilise un raft. Je voudrais donc savoir pourquoi cela ne fonctionne que avec un raft, et comment faire sans pour économiser le PLA. J'ai une A8, j'utilise Cura v3 et j'ai remplacé la protection du bed initiale par ça. J'ai du recommencer 5 fois une impression à cause de ce problème, c'est pas très pratique donc si quelqu'un a une idée je suis preneur x) Merci
