Lalica
    discovery200
2 529 visualisations du profil
Récompenses de Lalica
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Le lit chauffe, la tête aussi,elle se met en position, puis ne bouge plus. Elle ne démarre pas l'impression, c'est comme si elle attendait
  2. Coucou, Là ça chauffe, elle monte,s'initialise, et plus rien. Elle est branchée sur la melzi selon le model de @La Bidouille, j'ai essayé cura by dag,cura 15...,cura2 et pronterface
  3. Bon ben toujours pas de chauffe du lit chauffant
  4. désolée, c'est bon, cavalier mal placé. Passons aux tests
  5. bonjour, C'est fait mais lors du téléversement j'ai ce message: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xfc
  6. Bonsoir, après installation, 1er test et là, pas de chauffe du plateau chauffant, l'impression se passe normalement mais le plateau chauffant reste froid
  7. Dac , merci
  8. Quel firmware pour installer un lit chauffant sur la disco? Je précise que je n'ai pas de palpeur
  9. Quel firmware pour installer un lit chauffant sur la disco? Je précise que je n'ai pas de palpeur
  10. Bonjour, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de câblage d'un heatbed+ssr+ contrôleur de température + alim. J'en avais trouvé un, commencé mon montage, depuis plus de schéma ![emoji22] [emoji53] Merci de votre aide!!! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Ma Dago a subitement arrêté de chauffer en pleine impression !! Elle continuait tranquille son impression mais plus rien ne sortait de la buse. J'ai réessayé mais rien. J'achète une résistance de chauffe au urgence, je remplace,ça chauffe. Mais voilà, je peux plus imprimer en rapide, ça chauffe, se met en position mais n'imprime pas. . Par contre en standard ou fin, c'est nickel! Help me please!!!
  12. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  13. Coucou, petite question de débutante, à la place du power exp on peut mettre un relais classique sur socle?
  14. Bonjour, c'est possible d'avoir les fichiers stl, je trouve ça terrible !!!!
