damien3003
À propos de damien3003
  • Date de naissance 30/03/1973
    reims
    aero modelisme
    tevo tornado
Récompenses de damien3003
  1. Pour moi un problème mémoire ram Ou mémoire cache il n y aurai pas un autre programme qui tourne en même temps?
  2. Il faut faire un test avec un ampèresmetre Si non ou à tu changer ta valeur eprom Dans ardouino? Tu la mise à combien Si non tu peux le faire directement dans s3d ou cuba
  3. Il faut faire un test avec un ampèresmetre Si non ou à tu changer ta valeur réprime Dans ardouino?
  4. bonjour j'ai une tevo tornado au départ tout fonctionne parfaitement puis probleme extruder il manque du plastique sur le benchy voir photo donc j'ai fait le calibrage extrudeur résultat 953 pas/mm mais le moteur claque et grince donc je recherche l'ensemble des paramètres usine de la tevo tornado pour repartir sur de bonne base ou au moins ce de l'extrudeur
  5. bonjour quelqu'un aurait il la valeur de base de Epas / mm car moi je suis en 957pas/mm et le moteur grince je l'ai calibré donc la soit il y a un probleme avec le moteur ou ??????? merci d'avance
  6. apres reglage je me retrouve avec un stepper de 953 sur l'extrudeur mon moteur claque énormément est ce normal?
  7. bonjour la buse ok extrudeur ok comment ont regle le stepper
  8. bonjour au secours je n'arrive pas a augmente la valeur de mon extruder j'ai un Eas/mm de 400 des que je demande 100mm il utilise 38mm si j'augmente mon Epas cela claque voila le résultat des impressions alors qu'au début j'ai réussi mon imprimante une tevo tornado merci de votre aide
  9. bonjour voila j'ai une tevo tornado qui fonctionnai parfaitement pendant 3 jours et puis maintenant elle imprime mais il manque en permanence de la matiere voir photo benchy bleu même en reprenant le fils vert rien a faire merci de votre aide
  10. damien3003
    bonjour
    bonjour damien j'ai 44 ans et je commence l'impression 3d mais je galere a+
  11. au secours apres la realisation des test benchy et la plaque de forme voir le photo l'imprimante a fait m'importe quoi voir la photo du benchy bleu que faut il faire
