iandre
    region parisienne
    Dagoma
Récompenses de iandre
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @BO105cbs, je ne sais pas d’où tu sors ce reset_utility, mais il a sauvé la vie a mon imprimante. 1000 fois merci, je pense que j'aurais pu galérer encore des jours ... (le SAV creality ne m'a pas encore apporté le moindre début de réponse ...). Bon week-end !
  2. Déformation linuxienne, la machine me propose une mise a jour, je la fait sans me poser de questions ! J'aurais pas dû, je m'en mords les doigts, l'imprimante n'est plus fonctionnel ...grrrrrrrrrrrrrr ;- ;-( ;-(
  3. J'ai bien du 5V derrière la connexion du cable, mais je ne trouve pas d'infos sur le jumper usb. Peux-tu m'en dire plus STP, c'est une piste qui peut etre interessante.
  4. J'ai lu et vu beaucoup de choseq (notamment sur reddit), je n'avais pas vu le fil indiqué, mais mon panel lcd n'affiche rien d'autre que le logo creality et n'est donc pas utilisable. le ssh n'est pas disponible non plus ;-( Je ferais bien un factory reset, mais sans accès via l'ecran de l'imprimante ni accès ssh je ne trouve pas comment procéder ;-(
  5. C'est en cours, mais si je pouvais etre plus reactif que le SAV, ca serait top !
  6. Hello ! Ce matin, ma k1c me propose un nouveau firmware. Sans réfléchir, je valide, mais cette maj ne se termine jamais. L’écran de l'imprimante affiche en continu le logo creality, et le site web m'affiche une erreur key3002 internal error (please reboot). le ssh n'est plus accessible bien entendu et les nombreux reboot n'y change rien => l'imprimante est inutilisable. Je décide de reflasher un firmware a la carte mère conformément a https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/releases/tag/V1.0.0. Je fais le démontage soigneusement, je branche le micro usb de la carte mère sur mon pc, je m'attendais a ce que les leds de la carte s'allume, mais rien ne se passe. La carte n'est pas vu non plus sur le pc. La carte est cramée (mais pourquoi ?). Des idées/pistes sur ce que je peux investiguer/faire pour réparer ? bonne année !
  7. Bonjour, Je cherche a optimiser le focus de mon neje A40640. Il est indiqué de mettre 55mm pour couper, 33mm pour graver (cf. [URL]https://wiki.nejetool.com/doku.php?id=m_fo[/URL] ) La lentille est (de)vissable pour ajuster le focus. On peut/doit aussi jouer sur la hauteur du module pour obtenir le bon focus. Dois-t-on jouer sur ces 2 elements, quelle difference entre la hauteur et la modif de la lentille (i.e puis-je uniquement jouer sur la hauteur du module sans toucher a la lentille) ? merci [IMG][/IMG] [IMG]/IMG]
  8. iandre
    hotben ne chauffe plus ;-(
    J'ai changé le fil du plateau, et tout est revenu dans l'ordre Je comprends pas pourquoi j'ai pas trouvé plus tot le probleme ... en tout cas merci pour l'aide qui m'a aidé a trouver rapidement la source du probleme !
  9. iandre
    Il fait 16° (c'est d'ailleurs ce que m'affiche l'imprimante Au cul du plateau, j'ai 1 ohm, normal donc ? j'ai re-verifié la continuité des 4 fils. Visiblement le noir n'est pas au top... J'essaie d'en tirer un autre demain.
  10. iandre
    merci @Patrick76pour cette réponse rapide. J'ai bien 12V en sortie de la carte mère sur la sortie hotend. Apres test les fils semblent OK. Tout débranché, j'ai 142kohm au multimètre entre le fil vert et le fil bleu pris au niveau du plateau (c'est bien ça qu'il faut mesurer ?) Est-ce une bonne valeur ?
  11. Bonjour et meilleurs voeux a tous ! Mon hotbed de mon anycubic mega ne chauffe plus ;-( la semaine derniere c'est le hotend que j'ai dû changer car il avait rendu l’âme ... J'ai essayé de mettre en place un mosfet exterieur (https://www.amazon.fr/gp/product/B07CDDCD2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ), mais cela ne résout pas le problème :-( La température de la pièce s'affiche bien, ce qui me fait penser que la thermistance n'est pas en cause ... mais je n'y connais pas grand chose en electronique Que dois-je faire ? changer le bed ? la carte mère ? les deux ? merci de votre aide !
  12. Petite question : ou et comment avez vous fixé votre camera ?
  13. iandre
    temperature piece
    D'après vous, quelle est la température optimale de l'endroit ou l'on imprime ? Est-ce envisageable dans une pièce (très) froide (quelques degrés?) merci pour vos retours d’expérience.
  14. iandre
    [Vos filaments]
    J'ai acheté du PLA verbatim noir. a 210° c'est une cata ... Quand le fil ne casse pas, l'impression ne ressemble a rien... D'autre que moi ont rencontré des difficulté avec cette marque ?
  15. y'a t-il un moyen de réduire la qualité de la video. Mon vieux rpi a du mal a suivre (a moins que ce ne soit le reseau ...) et la vidéo temps réél est très saccadée.
