moiectou
    Anet a8
    Ortur 4 V1
    HevO
    Voron 2.4
    Anycubic photon S
    Anycubic photon mono X
Récompenses de moiectou
  1. Salut, ce système se trouve sur les Voron trident ainsi que sur les HevORT, tu peux regarder sur ces dernières HevORT
  2. Merci bien pour ton retour sur une cm 32bits, je pense franchir le cap mais je ne sais vers quelle carte mère me tourner ( j'hésite entre clone duet2 et SKR justement )
  3. moiectou
    Boucher des trous
    Un peu exagéré la MMT Mais à tester quand même XD
  4. moiectou
    Plan d'imprimante
    Salut , as tu regardé dans le coin des cubique pour Hypercube Evo ?
  5. Le galet doit être libre , la partie ou tu appuies ne doit pas être serrer à fond également ( j'ai eu pareil à un moment )
  6. Il faut avoir un léger jeu , pas le serrer à fond
  7. Je voulais juste aller dans ton sens Keep cool
  8. Si ton extrudeur claque , regarde au niveau de roue dentée , ainsi que le serrage du galet
  9. Il me semble qu'il ne faut pas dépasser les 3/4 du diamètre de buse au max
  10. moiectou
    Am8 4040
    C'est surtout pour la vitesse de chauffe
  11. moiectou
    Am8 4040
    Il va sûrement passer par un relais SSR
  12. moiectou
    Am8 4040
    Petite question au passage, le portique se met à quelle distance du bord, la même que sur l'am8 classique ?
  13. moiectou
    Am8 4040
    Sympa tout ça , je viens de récupérer aussi du 4040 pour l'A8
  14. J'en entends que du bien de ce fournisseur , je vais me laisser tenté pour commandé chez eux
  15. Félicitation pour les 10 000 membres , c'est un sacré cap à passer Félicitation aussi au staff du fofo pour la gérance
