johnnybegood
Tout ce qui a été posté par johnnybegood
  1. Bonjour, J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà configuré un firmware Klipper pour la CR-10 v3. Merci d'avance
  2. Up ?
  3. Bien le bonjour, Voilà, j'en ai marre de la conception du hotend de base sur les AxxM. Ça se bouche pour un rien et j'aimerais passer en double buse (donc une buse par couleur), cependant, j'y connais rien en pièces détachées, vous me conseilleriez quoi ? PS : ça ne me pose aucun soucis de me séparer de la fonction mixer, je ne m'en sert pas. Merki d'avance.
  4. Bien le bonjour. J’ai reçu ma Photon aujourd’hui. Cependant, la résine elle, est en retard. Pourriez-vous me vendre une bouteille de résine, qu’importe la couleur sur Belfort en main propre propre (parce qu’en ce moment c’est important d’avoir les mains propres) Merci.
  5. Bonjour, Ayant plusieurs imprimantes 3D FDM, j'aimerais m'essayer aux imprimantes 3D SLA. J'aimerais un bon modèle pour débuter. Si possible (je sais pas si c'est supporté) sous firmware marlin ou, en tout cas, compatible OctoPrint. Elle doit impérativement être vendue par Amazon (j'aime trop leur service client pour tenter le diable ailleurs). Dans le budget, j'aimerais essayer de ne pas dépasser les 300€. J'ai vu pas mal de pubs pour la Anycubic Photon. C'est un bon modèle ? D'autres idées ? Merci.
  6. @vap38 Tu aurais une vidéo ou un guide pour le faire ?
  7. @vap38 Oulah, très honnêtement, j'sais pas si j'ai le niveau pour faire ça... Par contre, les steps par mm sont bien calibrés. J'ai pris le temps de tout calibrer correctement, et quand je demande 100mm, j'ai 100mm, sauf sur l'extrudeur ou j'ai 100.01mm mais ça, j'peux rien y faire, et je pense pas que ça soit la cause du problème.
  8. Bon, j’ai enfin eu le temps de calibrer les extrudeurs. Comment dire. C’est vraiment pas mieux. Je précise que j’ai calibré tout ce qui est calibrable. Axe X, Y, Z, BLTouch original, extrudeurs, tensions des courroies. Ça va pas mieux. Je précise que l’extrudeur est neuf ainsi que le hotend et la buse. Une idée ?
  9. Oui, augmente ta distance de rétractation dans ton slicer
  10. johnnybegood
    A20M problèmes
    Plus simple que ça, tu va dans le menu de ton imprimante, puis Mixer, et tu clique sur toggle mixer. Et tu réessaies. C’est pas la première fois que je vois ce « soucis ». Sur cette imprimante tu as deux extrudeurs physiques mais en fait, pour l’imprimante c’est un seul extrudeur logique. D’où le fait que dans Move axis tu n’en vois qu’un et que tu ne peux en calibrer qu’un. ;)
  11. @Pierreko Pour l'utiliser, tu confirme qu'il faut modifier le marlin pour lui indiquer que le plateau commence pas au endstop ? Si oui, sur le V2, tu met l’écart à combien ?
  12. Personne n'a d'idée ?
  13. Salut le peuple des makers. Bon, en attendant Geeetech, j'ai pris les extrudeurs de la A10M pour les mettre sur la A20M. J'avais aussi commandé un autre hotend, que j'ai monté hier. J'ai voulu imprimer un cube de 50mm3. Au bout de quelques minutes je l'ai arrêté parce que bah... Voilà les photos quoi, comment régler ça ?
  14. Pour ma part ça sera plutôt impression PLA et PETG parce que je DÉTESTE l'ABS
  15. La led indique juste que la CM est alimentée, ça veut rien dire.
  16. On peut essayer quelque chose. Tu va tout débrancher sur ta carte mère excepté l'alimentation, l'écran et l’USB. Tu rallume, avec énormément de chance, tu a peut être un faux contact ou un court circuit qui fout le bouzin en erreur, mais honnêtement, j'y crois pas.
  17. Bah je comprends bien, mais y'a pas tellement d'autres solutions...
  18. Geeetech à un centre de service en France, donc tu la renverra pas en Chine mais en France. Et c'est possible que tu n'ait pas à la renvoyer mais que eux te renvoient un écran et une carte mère. Contacte les.
  19. Bah dans ce cas, il va falloir envisager que la carte que tu as reçue est défectueuse et contacter ton vendeur.
  20. Tu l'avais déjà branché au PC avant (pour savoir si tu as bien installé le pilote) ?
  21. Salut, Alors je précise tout de suite, je répondrai qu'à ce que je connais. En ce qui concerne les BLTouch, je ne connais pas la différence entre V3 et V3.1. Cependant, celui que moi j'ai commandé c'est celui là, il fonctionne très bien, j'en exploite un actuellement, j'attends un 3DTouch que je vais tester, si je suis pas convaincu, je commanderai exactement le même BLTouch. Si tu veux pas plier les pins du BLTouch, parce que c'est pas top et que c'est tout caca, tu peux chercher, il existe des câbles avec des connecteurs à pins coudés. À voir si ça passerait. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu pourrais plus passer par OctoPrint (que je t'invite VRAIMENT à essayer si c'est pas déjà fait) sachant qu'il ne fait qu'envoyer des GCode par le port série. Il y a une chiée plus un tas de plugin tous plus utile les uns que les autres, je pourrai te donner la liste de ceux que j'utilise (garde cependant à l'esprit que j'en découvre de nouveaux tous les jours). Il a une communauté incroyable, des applications pour mobile, des version web adapté au mobile, bref, c'est un must have. Et non, tu pourra rien faire sans bootloader pour la simple raison qu'elle même ne sait strictement rien faire sans bootloader. Si tu as besoins d'aide, de conseils ou autre sur OctoPrint, n'hésites pas à me contacter par message privé ou à ouvrir un nouveau topic et à me mentionner, je t'aiderai avec grand plaisir.
  22. Tu as bien réglé arduino en Arduino Mega et 250000 bauds ? Profites en pour vérifier que la nappe reliant l'écran à la carte mère n'est pas débranchée
  23. Yo les makers ! Voilà, comme beaucoup parmi vous, j'ai pour projet de faire un caisson en table Lack pour mes deux Geeetech. J'ai une bonne idée de ce que je souhaite faire. Elle serait faite à partir de trois ou quatre tables carrées. Trois verticales pour empiler les deux imprimantes. Et peut être une à coté, pour faire une desserte, la caisse à outil (imprimé en 3D, on est intégriste ou on l'est pas) la caisse remplie de bobines et de silicate. La face avant serait en plexiglas avec une porte "bah oui mon con, un caisson sans porte, c'est juste débile" et la même chose à droite. Pour le fond et le coté gauche, du simple médium. Collé sous la table (donc au dessus de l'imprimante) un détecteur de fumée, parce qu'excès de prudence ne nuis pas. Dans le genre excès de prudence, je pense mettre un fusible (les moderne, j'sais pas comment ça s'appelle, ceux qu'on peut réarmer), juste au cas ou. Là ou je souhaiterais votre avis, c'est sur la ventilation et éventuellement, un système de chauffe. Sur certains tutos que j'ai vu, des gens utilisent des tapis chauffant genre pour terrarium pour augmenter un peu la température à l'intérieur du caisson. Selon vous, c'est une bonne idée ? Si oui, ou devrais-je le placer ? Ensuite, sur la ventilation, plutôt un gros ventilateur qui tourne lentement, un petit mais plus rapide, pas de ventilation, ou la placer, combien, ça, chaque tuto donne un avis différent, donc je sais plus trop quoi penser. Je pense également contrôler le chauffage (si chauffage il y a) et la ventilation par un arduino, pour que ça se fasse de manière automatisée, genre je veux entre 25 et 30 degrés dans le caisson, pas assez chaud, tu met le tapis chauffant en route, trop chaud, tu met en marche la ventilation. Ensuite, je compte mettre une sorte de panneau de contrôle en façade, un master switch qui laisserait passer le courant dans la multiprise, un switch pour l'alimentation de l'imprimante 3D, un pour les bandeaux de LED et un pour la ventilation et le système de chauffe. De plus, je mettrai un gros écran tactile pour mon Raspberry Pi et son OctoPrint. Éventuellement j'aimerais mettre un gros bouton panic qui activerais le système reset de l'imprimante. Un arrêt d'urgence en somme. Vous en pensez quoi, vous avez d'autres idées, des changement, des trucs auxquels j'aurait pas pensé ?
  24. Le retour de Geeetech : il m’envoi le 3DTouch qui manquait, un nouveau hotend et, au cas où, un extrudeur de rechange. Pour ça, Geeetech a un excellent service client.
  25. On verra ce qu'ils me proposent, et sinon, pour une tête à deux buses ?
