Bergmec
    Creality CR-10S plus laser
1 437 visualisations du profil
Récompenses de Bergmec
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut, je suis aller voir et lorsque je place une pièce sur le plateau la fenêtre devient blanc et je peux l'ouvrir, voilà ce que j'ai. Je ne trouve pas la manière de d'enlever ce paramètre ver ce paramètre
  2. Bonjour, je me suis procurer une nouvelle imprimante Creality K2 Plus combo. Je me pose la question pourquoi lorsque je visualise couche par couche, je constate que la hauteur de chouche change et revient plus loin exemple : j'aie ajuster la hauteur à 0.2mm donc chaque couche devrais êtres la même chose. Présentement si je suis rendu à la hauteur 6.0mm l'autre couche devrais être 6.2mm malheureusement ce n'est pas le cas, car elle montre 6.1 et l'autre 6.4 . Est-ce que c'est un problème de firmware ou les paramètres du programme Creality, je remarque se reproduit tous les 3 à 4 couches ex: 6.4, 6.6,6.8,6.9,7,,7.2,etc. Merci de votre aide.
  3. Bonjour Alain, le problème n'est pas apparu d'un seul coup. Je vais essayer de trouver sur le net un carriage ( CHARIOT ) POUR LES MÊME DIMENSIONS DE MON IMPRIMANTE SOIT 300MM x 300MM. mERCI
  4. Bonjour à tous. Je possède une Creality CR-10S plus et je ne parvient plus a ajuster le plateau . En vérifiant avec une barre droite ( straight edge ) le plateau soit qu'il est convex ou concave au centre du plateau. Je présume que le carriage crée mon problème. Si quelqu'un d'entre vous a déjà rencontrer ce problème, j'aimerais avoir votre aide. Merci
  5. Bonjour Pomme Verte, j'aie changé le potentiomètre et même problème, obliger de changer au complet le LCD. J'aie fait plusieurs impressions et pour le moment tout est correct. Merci pour ton aide.
  6. Bonjour à tous, je possède une Creality CR10-S Plus laser et je ne suis plus capable de faire fonctionner cette dernière. Lorsque j'active le pouvoir, le LCD apparais et lorsque je veux aller à la fonction prepare ou control ou autre avec le bouton rotatif de sélection , rien ne se produit, le bouton de sélection ne semble plus fonctionner. Si un des membres a déjà eue ce trouble, j'apprécierais bien de savoir comment régler ce trouble carte mère ou carte complet du display LCD ).
  7. Bergmec
    Axe Z
    Bonjour pommeverte, effectivement je suis québécois pure laine. Mon fils est venu chez moi et il a corriger le problème. Je m'explique : à cause de ma très grande perte de vision je ne voyais pas une certaine ligne ~ restore failure ~ et suivi la procédure et redémarrer l'unité et tout est redevenu à la normale. Pour le laser il n'a jamais été opérationnel, Pour le genre de connecteurs, micro carte SD et pour connecter à l'ordi regarde la photo. Je n'aie jamais réussi à mettre à jour le firmware, dans environ deux semaines je vais discuter avec un technicien qui travaille pour le représentant de Creality. Je tenais à te remercier et m'excuser d'avoir pris de ton temps pour m'aider.
  8. Bergmec
    Axe Z
    Bonjour, pour le moment je ne veux pas brancher le laser, j'aie fais un essaie en connectant mon imprimante au programme Pronterface et je parviens a faire fonctionner l'axe Z et en même temps voila les informations que me donne Pronterface sur mon imprimante(photo 1 ), voila la fiche d'achat de l'imprimante( photo 2 ) et les deux autres photos c'est mon imprimante avec les modifications durand toutes ces années.
  9. Bergmec
    Axe Z
    Merci beaucoup pommeverte, j'aie cette imprimante depuis 7 ans et je n'aie jamais réusi à faire fonctionner le lazer. Comme je ne suis pas très confortable avec la manipulation de programme, que me conseiller vous de faire.
  10. Bergmec
    Axe Z
    Bonjour à tous. Je possède une creality CR-10 S plus, après plus d'une année de non opération, j'aie vou;us la remettre en fonction et je constate que dans le display que l'axe Z n"est plus là. J'aie 2 moteurs pour l'axe Z, je pense que c'est un trouble de carte. Si quelq'un a déjà eue ce problème, j'aprécierais avoir une ou des pistes de solutions, car je ne suis pas très fort en électronique. Merci à tous
  11. Bergmec
    calibration extrudeuse
    Si je comprend bien je vais dans paramètre de l'imprimante voir photo et je l'inscris à la première ligne. Pour mettre à jour le firmware, comment je dois m'y prendre?
  12. Bonjour! J'essaie de calibrer l'extrudeuse depuis des années une CR-10 S plus et n'y parvient pas. Je me branche à Pronterface et il n'y a pas de problème, je fait M503 et j'obtiens ce texte(photo 1), je veux changer E93 pour E94.75, alors j'envois la commande M92 E94.75 dans Pronterface, je fait un test d'impression afin de vérifier si la longueur du filament extrudé est correct, la valeur est bonne je donne donc la commande M500 afin d'enregistrer la nouvelle valeur dans le firmware. Il semble l'enregistrer, mais aussitôt que je me disconnecte de Pronterface et refait une autre connection avec Pronterface et un M503, le E93 est revenu dans la programmation. Il y a une phrase inscrite echo : Hardeoded Default Setting Loaded je me pose la question si le firmware ne peut être modifier, j'aimerais bien en même temps le mettre à jour, car selon le système me dit Last update 2015-12-01 La deuxième photo, même brancher avec Pronterface et communication faite, je vais dans mon imprimante et je tente de mettre à jour le firmware, j'obtiens cette réponse. J'apprécierais grandement que vous me donniez la solution afin de mettre le firmware à jour ainsi calibrer l'extrudeuse.
  13. Bonjour, Cela fait au moins plusieurs mois que j'essaie d'imprimer et beaucoup de difficultés. J'aie beau ajuster le plateau avec feuille de papier et une légère friction, le filament ne colle pas sur le plateau au centre. Je constate que le jeu de ma buse au centre est beaucoup plus grande à comparer dans mes coins de plateau. Question : Un plateau peut-il devenir concave ou bien le profile 2020 convexe? Merci de m'aider à trouver solution.
  14. Bonjour! Je possède une Creality CR 10S et je désire installer une plaque magnétique et ma question est : Dois-je coller la plaque magnétique directement sur la plaque chauffante ou non? Merci
  15. Bonjour! Merci pour les informations. Au sujet du caisson, voilà le mien. J'ais ajuster température selon le fabriquant, je prends notes de tes spécifications et je vais réessayer un peu plus tard d'imprimer. C'est un caisson que j'aie fait moi même et sous l'imprimante j'ai installer un ancien congélateur converti en incubateur afin d'éliminer l'humidités dans le filament, la température se maintient à 60deg.
