Nounoursman
Tout ce qui a été posté par Nounoursman
  1. Bonsoir @jeffy, autant pour moi, je n'avais pas fais attention. je te remercie pour ta réponse quand même. J'ai trouvé la solution à mon problème, après plusieurs heures de recherches. en fait je suis obligé de modifier le Marlin, à chaque fois que j'ai besoin de me connecter par USB. Il faut que je modifie la ligne " #define SERIAL_PORT 0" par " #define SERIAL_PORT -1 " pour pouvoir me servir de l'USB. et de nouveau changer, pour se servir de l'écran. C'est un peu galère, mais ça fonctionne. Merci pour tout. JC
  2. Bonjour @jeffy, peut être pourrais tu m'aider. Je possède moi aussi une MKS SGEN L + TMC 2208, mais je n'arrive pas à me connecter en USB avec mon Imprimante. J'ai vu une vidéo sur YOUTUBE, qui expliqué qu'il fallait prendre le fichier qui se trouvait dans F:\Firmware\Marlin-bugfix-2.0.x\Marlin\src\HAL\HAL_LPC1768\win_usb_driver, et le renseigner lors de l'installation du driver ( Marlin Usb Device ), mais impossible de se connecter. Si tu pouvais me dire comment tu as fait, ce serait sympa. Merci d'avance.
  3. Après mures réflexions je pense que je vais connecter mon BLTOUCH sur le pin Servo P1.23-5V-GND. je ferai l’essai quand j'aurai reçu ma carte Mère, si tout va bien demain.
  4. Merci pour la réponse rapide, mais je ne suis pas plus avancé...!. Dommage Bonne soirée à toi.
  5. bonsoir @deamoncrack, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais je n'ai pas trop l’habitude des forums...! . Voilà mon problème. je possédè une Imprimante avec une carte mère MKS GEN L, et un écran tactile de la même marque de 2.8 pouces. A la suite d'une grosse modification, j'ai malencontreusement brisé mon écran, et le tactile ne fonctionnait plus. j'ai donc acheté un écran MKS 3.5 TFT. Mais celui ci m'a causé quelques problèmes, je m'explique. Possédant un clone du BLTouch, lors du palpage du plateau, des choses bizarre se passait, par exemple, le palpage se faisait 2 fois presque au même endroit, ou lors du Home, l'imprimante plantait avant d'arrivé au bout (n'arrivait pas à toucher les fin de courses.) la solution que j'ai trouvé, étant de supprimer la commande G29 lors de l'impression. Avec tout ce que cela implique...! j'ai donc décidé de changer ma carte mère, j'ai pris la MKS SGEN L, mais je ne sais pas comment brancher mon BLTOUCH. j'ai bien deux endroits ou connecter mais je ne sais lequel prendre. Je te serais très reconnaissant si tu pouvais éclairer ma lanterne.
  6. @xfifi, ou @StephR, Bonjour à tout les deux,j'espère que vous allez bien, malgré cette période de confinement. Je fais appel à vous, car j'ai un problème et je n'arrive pas à trouver la solution. en début d'année 2020, j'ai voulu la passer mon imprimante en (standallone), mais lors du démontage de l’écran (TFT MKS 2.8) de l'ancien boitier, je l'ai cassé.(le sensitif ne fonctionnait plus.). je me suis donc racheté un autre écran mais j'en ai pris un, un peu plus grand (TFT MKS 3.5), pour avoir les menus en français. On arrive à mon Problème. Il a fallu que je réinjecte le Marlin (modifié), car j'avais monté en même temps un chariot pour la tête de CR10, un clone 'Bondtech BMG", ainsi que le "Bulleyes", et comme le Bltouch avais changé de coté, j'ai modifié le Marlin pour y mettre les nouvelles coordonnées. Depuis, rien ne vas comme il faut. lorsque je fait un "Home all", tout va pour le mieux, mais si après ça je veux faire un "Home X", ou un "Home Y", là le chariot bouge dans le bon sens mais ne fait que quelques centimètres et s’arrête, et l'imprimante ne répond plus, les moteurs sont désactivés. je dois alors l'éteindre et la rallumer. Et après plusieurs essais, le "Home X" ou le "Home Y" se font correctement. Ce matin j'ai voulu imprimer le support pour mon écran, il a fallu que je mis prenne en quatre fois, car après le "G28", le "G29" ne se faisait pas correctement. Je m'explique, le premier palpage au centre du plateau se faisait correctement, mais 1 fois sur 2 le deuxième ne se faisait qu'a 2 ou 3 centimètres du premier. Et je ne sais pas pourquoi, tout à coup le palpage a bien fonctionné, et j'ai pu imprimer correctement mon support. lors 2 mon deuxième print, cela à encore foiré. Je n'en peut plus, j'ai essayé plusieurs "Marlin", mais le problème persiste. Il faut dire que je ne sais pas quelles valeurs n'est pas correctes. je vous mets en joint les fichiers "configuration.h" et "configuration.adv.h", si un de vous deux voudrez bien essayer d'y jeter un œil, je vous en serais très reconnaissant. Merci d'avance Configuration.h Configuration_adv.h
  7. Bonsoir, tout le monde, Je vais essayez de vous expliquer mon problème, afin que peut être quelqu'un puisse me donner la solution. Je possède une nouvelle imprimante 3D depuis plus d'un ans, c'est une JGAurora A5X. c'est un clone de la CR10 S. Je l'avais modifié, pour lui ajouter un clone (Bltouch), tous fonctionné normalement. en début d'année 2020, j'ai voulu la passer en (standallone), mais lors du démontage de l’écran (TFT MKS 2.8), je l'ai cassé.(le sensitif ne fonctionnait plus.). je me suis donc racheté un autre écran mais j'en ai pris un, un peu plus grand (TFT MKS 3.5), pour avoir les menus en français. On arrive à mon Problème. Il a fallu que je réinjecte le Marlin (modifié), car j'avais monté en même temps un chariot pour la tête de CR10, ainsi que le "Bulleyes", et comme le Bltouch avais changé de coté, j'ai modifié le Marlin pour y mettre les nouvelles coordonnées. Depuis, rien ne vas comme il faut. lorsque je fait un "Home all", tout va pour le mieux, mais si après ça je veux faire un "Home X", ou un "Home Y", là le chariot bouge dans le bon sens mais ne fait que quelques centimètres et s’arrête, et l'imprimante ne répond plus. je dois alors l'éteindre et la rallumer. Et après plusieurs essais, le "Home X" ou le "Home Y" se font correctement. Ce matin j'ai voulu imprimer le support pour mon écran, il a fallu que je mis prenne en quatre fois, car après le "G28", le "G29" ne se faisait pas correctement. Je m'explique, le premier palpage au centre du plateau se faisait correctement, mais 1 fois sur 2 le deuxième ne se faisait qu'a 2 ou 3 centimètres du premier. Et je ne sais pas pourquoi, tout à coup le palpage a bien fonctionné, et j'ai pu imprimer correctement mon support. lors 2 mon deuxième print, cela à encore foiré. J’espère avoir été cassez clair. Merci pour les éventuelle propositions.
  8. Bien pensé pour la petite pâte, mais crois tu qu'elle va rester en place, car quand l'imprimante fait le home du X, elle n'y vas pas de main morte...!, J'ai mesuré les petits supports de la Hotend sur le chariot, les miens font 4 mm, c'est peut être ça qui fait la différence...! Là, je suis entrain de sortir les pièces pour le standalone, et je me suis commandé quelques pièces de rechange. https://fr.aliexpress.com/item/32967546419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a866c37ZlLfhK https://fr.aliexpress.com/item/32939610899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a866c37ZlLfhK https://fr.aliexpress.com/item/32925732347.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a866c37ZlLfhK https://fr.aliexpress.com/item/32896175403.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a866c37ZlLfhK https://fr.aliexpress.com/item/1000007342695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a866c37ZlLfhK voilà c'est tout pour le moment...!
  9. Non tout c'est assemblé comme il le faut. J'ai pris ce modèle :https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/plaque-de-support-arriere-pour-extrudeuse-creality/f-1071157-aib9581239945962.html Pour - de 14€, j'ai trouvé que c'était une bonne affaire, et en plus commandé le 08.07 livré le 15.07 . J'ai vu sur thingiverse, que quelqu'un avais fabriqué le cache moteur des X, mais je n'arrive plus à le trouvé, sinon il y a ça :https://fr.aliexpress.com/item/32996975123.html?spm=a2g0w.search0604.3.23.13a2764ckCfyXP&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=31214837-3e4f-4ce2-95aa-e6ec7f51ba51-2&algo_pvid=31214837-3e4f-4ce2-95aa-e6ec7f51ba51&transAbTest=ae803_3 mais il faut encore trouver les vis de cette longueur...!
  10. Salut @xfifi, j'ai moi aussi acheter ce chariot pour CR10, mais j'ai gardé ma hotend d'origine, et je l'ai monté avec le Bulleseye. j'ai tout assemblé sauf la hotend, car je vais me lancé dans la construction du standalone, alors, tant qu'a faire des modifications, autant les faire toutes en même temps. Je vais aussi essayé de faire ce que l'on avait dit la dernière fois, à savoir, remonter les deux endstop des Z avec le BLtouch, et mettre le Marlin 2.0. Au fait, Tu as fais quoi pour le endstop du X...?
  11. Ok merci pour l'info. si je décide de changer le mien, je saurais ou me renseigner.
  12. Ok merci pour ta réponse. et pour le réglage du tu as pris les info ou ?.( nombre de dents, ect...)
  13. Superbe réalisation. es tu satisfait de ton nouvel extruder ?.
  14. J'attends ta réponse. merci de te donné tant de mal pour moi...!. mais j'aime bien quand les choses sont carrées. Ta nouvelle grille est très sympa et originale. pour ta calibration ne touche plus à rien....! lol. c'est parfait.
  15. Bien sur @xfifi, je te posais cette question, mais je sais bien, qu'il faut bidouiller le marlin pour avoir cette config. (entre autre, lui dire que le "Y-Max" sera le end-stop du Blltouch) et non plus sur le "Z-max" comme c'est actuellement, puisque le "end-stop" de droite sera branché dessus. ma question était plutôt au sujet du "Home", puisque les fin de course sont actif, les moteurs des "Z" s’arrêteront dés que les 2 "end-stop" seront allumés, et donc à ce moment là, le zéro serra défini, et le Bltouch va faire quoi à ce moment précis...?. Et lors du palpage, si les "end-stop " s'allument les moteurs des "z" vont s’arrêter de nouveau, et le palpage ne servira à rien. Ou alors il faudrait ajuster les 'end-stop" avec le Bltouch...! Alors là, je ne te dit pas la galère...!.
  16. En ce moment j'ai le Bltouch, qui est branché sur le Z-max, donc sur le 2 end stop Z. et en ce qui concerne le Z-min, (le premier), je l'ai baissé au maximum, (donc inactif). Mais in n’empêche que lorsque j’essaie de faire un nivelage du plateau, (comme si je n'avais pas de Bltouch), tout fonctionne correctement. c'est à dire que le zéro se fait comme si je n'avais pas de Bltouch, avec l'imprimante sortie d'usine. et je me demande si en rebranchant les Z-end stop, le zéro ne va pas se face avec eux.
  17. OK d'accord, mais comment cela peut il marcher ?. Car si je ne me trompe pas, quand on installe le Bltouch, on ne me sert plus des fin de courses du Z, ?...! ou bien il y a double emploie, et que va prendre le système pour calibrer de Zéro (position ou l'on démarre l’impression. Merci pour ton travail
  18. Dit moi @xfifi, es ce que tu pourrais me dire comment il à fait le branchement avec les deux Z fin de course, et le Bltouch. il l'explique dans la description,(que j'ai traduit en français..."merci Google"), mais je ne comprends pas...!!!!!!. voici la traduction " De plus, il s'agit d'un Marlin 1.1.8 avec deux extrémités z ET le bltoch. Le BlTouch est branché sur le Y + Endstop. Le fil noir est Gnd, le fil blanc est simple (broche D15). Certains ajustements pour le Probeposition est encore à faire;) Aussi le Z-Offset " merci d'avance
  19. OK merci pour les liens. je viens de voir que la même personne avait créé ceci " BLTouch + Partcooling for the JGAurora A5X" https://www.thingiverse.com/thing:3449539. avec un système vraiment sympa.
  20. Alors là tu risque de m’intéresser sérieusement. et si en plus tu fournis les fichiers .stl pour l'installation alors là tu ferais au moins un homme heureux. (bon j'en fais un peu beaucoup....!), mais sérieusement je serais intéresser par les fichier que tu auras dessiner.
  21. je suis content pour toi que tu es pu te dépanner. Il est vrais que moi aussi quand ça bouche j'utilise l'air chaud pulsée de mon fer à souder. j'attends ton retour après l'upgrade.
  22. Salut @xfifi, c'est rageant quand ça arrive, mais c'est vrais que pour le prix des pièces, ce serait dommage de ne pas en profiter. tu vas prendre lequel en E3Dv6 le tout métal ou l'autre ?. Car j'avais lu quelque part que le tout métal n'était pas prévu pour le PLA.
  23. Merci @xfifi, pour la photo.
  24. @StephR, Pour le chariot des X, il y à longtemps que je me tâte...!, pour faire comme tu as fais, cet à dire de mettre celui de la CR10. N'as tu pas était ennuyé avec la fin de course du X. (Home X). car il me semble que sur notre imprimante il y à un petit ergot en plus pour venir taper le connecteur. Ergot qui ne se trouve pas sur celui de la CR10.
