Chris1886
    Haut Rhin
    Raspberry, drone, 3d
    Tevo tornado et Ortur laser master 2 pro
Récompenses de Chris1886
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Je viens de decouvrir https://www.ameede.com/ qui as quelques projet sympa pour cnc en laser
  2. Salut, je ne sais pas si cela marchera sur du plexi, mais sur du verre, le youtuber de la bizounerie utilse de la peinture à tempera. Le resultat est tres sympa.
  3. Salut, j'ai lu les differents echanges en diagonal, j e vais peut etre redire qqch. Le probleme de ta 2eme forme est que tu la reduis d'un bloc. Ce qi fait que tu ne pourras jamais la centrer avec l'autre pour avoir des bordures identiques. Ce qu'il faut faire sous tinkercad, c'est indiquer au systeme de mesure (le rond de l'equerre de memoire) que le mesure sont au centre des pieces, puis dupliquer la forme, la dé-fusionner, reduire la taille de chaque element de facon individuelle, refusionner, et enfin aligner les 2 sapins au centre sur l'axe X et l'axe Y.
  4. Cette semaine j'etais aussi tombé sur une video d'un youtuber qui en avait imprimé une:
  5. Petite impression en utilisant l'idée trouvée sur
  6. Salut, Si je ne dis pas de betise, on ne parle pas ici de kv, kV, KV mais de Kv, ce qui correspond au " nombre de tours par Volts" de ton moteur brushless. A quand le vol inaugural?
  7. Diable, vous avez raison. C'est ça de ne pas se relire. Merci @jmarie3D et @M.Karamazov Il va falloir gratter à la lame de rasoir et corriger avec un stylo. Ou plus simplement recommencer l'impression.
  8. J'adore, c'est si simple qu'il fallait y penser. Je viens de faire l'essai avec des PLA rouge et blanc, juste nickel. Merci @Mogo Bono. (Edit: après prise en compte des bonnes remarques de M.Karamazov et jmarie3D, remplacement de la photo suite à la ré-impression des fichiers)
  9. Voici une petite conception personnelle pour égayer les masques chirurgicaux. Évidement cela n'a pas pour but de les remplacer, il se place par dessus. Ne souhaitant pas utiliser de support, je me suis dit que j'allais utiliser le point faible du PLA (sa déformation à la chaleur). Imprimer, donc, à plat. En noir, avec un changement de filament à la 6eme couche en translucide phosphorescent. 5h00 plus tard un coup de séche cheveux et voici le résultat
  10. @gerardm Il faut effectivement s'inscrire. Cela vaut le cout, ses tutos sont bien fait. Meshmixer 14 - Coupe d'une figurine non rectiligne.pdf
  11. Salut, utilise meshmixer. Ce logiciel permet de faire des découpes qui devraient te convenir. Il y a sur le groupe facebook << Fusion 360 - Tutoriels John Frogg>> où il y à le tuto correspondant n16 Meshmixer 14 - Coupe d'une figurine non rectiligne.pdf
  12. Salut, Pour un moteur brushless, c'est le nombre de tours, à vide, par volt
  13. Salut, pour répondre à ta question, il faut créer une 2eme pièce en sélectionnant perçage dans la fenêtre "Forme" (mon annotation "1"). Ensuite il suffit de sélectionner les 2 pièces et de les fusionner (mon annotation "2")
  14. Salut, Je viens de faire l'essai. Pas de soucis pour moi.
  15. Ca ne m'as pas gené d'imprimer sans coton (en attendant la mise en place ee la chaussette ) car pour l'instant je n'ai pas encore modifie ma ventilation. C'est juste que d'un point de vue energetique, le bloc de chauffe n'est pas "isolé" du ventilateur (qui le refroidi alors que le but du corps de chauffe est de chauffer). Après en voyant la photo de @jeek je me dit qu'un Fang en PLA pourrait souffrir si le corps n'etait pas isolé, à voir
