Landmax
    Yvelines 78
    Creality Ender-3
1 942 visualisations du profil
Récompenses de Landmax
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, merci pour ce concours. Pour nous ce sera des planchettes pour souhaiter de bon vœux. sinon passer à tous un bon réveillon.
  2. As tu essayer de lui faire à la main quelque tours en ayant appuyer sur la manette de l’extrudeur afin de pas forcer sur le filament? Tu as ta machine depuis longtemps? Le Vref est’il correct 0,9volt maxi?
  3. Bonjour, je suis intéresser par votre imprimante, je vous joint par message pour la suite.
  4. Je passe mon tours peu être l'un des rares défaut que je n'est pas déjà vécu. Tu auras prochainement réponse à ton soucis. Vraiment top ce forum .
  5. Ton soucis est uniquement avec les pieces finissant en arrondi? C'est bien les marques noir (manque de matière) ? Tu as ce défaut à la meme hauteur sur différente taille de pieces ou bien quelque couches avant la fin peu importe la hauteur de piece?
  6. Landmax
    extrusion
    La dernière photo j'imagine c'est avant que tu es des soucis. Tu as ton ender 3 depuis quand? As tu essayer de déboucher ta buse? Car elle peu être partiellement boucher Regarde ton extrudeur vérifier l'état de la roue dentés ( nettoyage), sont serrage (2 vis, une sur le méplat du moteur). ensuite si tu as l'extrudeur d'origine (plastique) essay de contraindre un peu le ressort. Sa peu être l'origine de sous extrusion, on s'en rend pas compte mais il peu y avoir des glissades de la roue denté sur le filament. Personnellement je suis passer sur un modèle en aluminium avec une vis de réglage pour comprimer le ressort, ca fait office de réglage. Ensuite tu peux avoir au changement de filament crée un bouchon dans le hotend. Regarde déjà les parties ci-dessus.
  7. Des belles upgrade, la modification des ventilateurs a vraiment modifier le niveau sonore? Car je pensais passer en Noctua 12v mais sa fait pas mal de modif. Fait nous une belle photo de ton éclairage si tu veux bien. La carte mère 1.1.5 , sa change déjà l’imprimante. J’ai retirer ma 1.1.4 silencieuse car malheureusement elle semble être bugger. J’ai remis la 1.1.3 et je n’imprime plus la nuit.
  8. C'est une pièce que j'ai changer seulement après quelques jours, car c'était impossible pour moi d'avoir quelque chose de correcte, malgré beaucoup d'heure de réglage. Puis j'ai ajouter ce montage depuis je me contante surtout de bien régler mon plateau. Et évite de changer (tirer) mon filament quand la buse est trop chaude.
  9. Landmax
    Evoluer mon Ender 3
    Bonjour à tous, Je commence à avoir pas mal trifouiller mon Ender 3. Et je veux maintenant passer à quelques évolution. Après avoir passer l'extrudeur du modèle plastique à l'aluminium. Je pense acquérir un modèle type bondteck, Trianglelab semble avoir un bon rapport qualité prix. Je me dit pourquoi pas passer au direct drive Trianglelab propose un kit à 72€04 ici avec un hotend type E3D V6. Tous cela ferais beaucoup de nouveauté d'un coup, mais le rapport qualité/prix et rendu final serait-il la? Je vous demande vos avis et retour pour ceux ayant déjà pu tester ce type de montage. Car j'avoue depuis l'acquisition de mon Ender 3 j'ai plus rater d'impression que réussi. Entre l'extrudeur, le tube ptfe qui coince, le fameux bouchage dans le hotend, le moteur d'extrudeur qui était défectueux ... Ou si d'autre solution sont plus interessantes?
  10. Bonjour à tous, je reviens vers vous après quelques impression par faute de temps et modification de mon ender 3 avec la carte mère 1.1.4 et les drivers TMC2208 rendent les déplacements vraiment silencieuse. Maintenant ce sont les ventilateurs qui sont bruyant . J’ai relancer quelques impressions mais j’ai quelques défaut que je ne rencontrais pas. Les photos seront plus parlante que de long discours. Le tous sous Cura 4.0 et filament PLA Grossiste 3D. Merci d’avance.
  11. Merci pour la réponse, je suis en train de regarder pour faire la modif des ventilateurs en 12v. Car avec le changement de carte mère en 1.1.4 avec les drivers TMC2208. J’ai vraiment des moteurs silencieux. Et les ventilateurs plombent ce gain de niveau sonore.
  12. Pour l’installation de noctua j’imagine que tu as ajouter dès convertisseur? L’installation n’est pas trop compliquer? Surtout niveau place que je me pose la question...
  13. Landmax
    2 mois avec l'Ender 3 Pro
    Vraiment très propres tes impressions surtout avec peu de modifications. Tu as surement par contre pas mal travailler sur les réglages. Quel logiciel utilises-tu ? La peinture en finition donne vraiment du relief. Chapeau!
  14. Je viens de tester sur mon Ender 3 le Hanpose 17SH8401S monter sur l’axe X. La résultats est en effet pas flagrant dutout. Pour le coup je suis déçu de mon achat.
  15. Ce n’est peu etre pas la solution. Mais je rencontre un peu le même soucis d’extrusion aléatoire. Et j’ai peu être trouver mon soucis. Cela est du au format des bobines. Elle ne tourne pas sur l’axe central ce qui génère une force supplémentaire a l’extrudeur par moment. J’ai essayer d’impri plusieurs pièces en restant proche de la machine et déroulant manuellement généreusement du filament. Et tous fonctionnait enfin correctement. Du coup je me suis lancer dans l’impressIon de ce support. Ce n’est peu etre pas le meilleur choix ou pratique parmis tous ceux qui existent, je testerais.
