lgjean
À propos de lgjean
  • Date de naissance 28/11/1968
    Vannes
    SmartRapCore Alu
Récompenses de lgjean
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. je suis certain qu'elle tire moins de 5A, mais hélas je ne peux pas en emprunter une pour faire les mesures
  2. Bonjour Puisque les imprimantes résine dégagent des odeurs toxiques, je ne pourrais pas en avoir une dans ma pièce qui fait à peine plus de 9m2. Je pensai la délocaliser dans le garage, mais il n'y a pas d'électricité La Elegoo Mars est donnée pour 5A en 12v, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup, ou alors il y a un chauffage dans ces machines ? Certains ont peut être entendu parler de machines sur batterie ? Quid de laisser une telle machine plusieurs heures fonctionner dans un endroit à peine abrité des courants d'air même porte fermée ? Merci pour votre aide
  3. Est-ce qu'il y a un moyen de modifier l'extension par défaut pour la sauvegarde rapide sur disque amovible ? Sur la 4.0 c'était directement en GCODE, mais sur cette version je suis obligé de passer par le menu et plusieurs clic sont nécessaires au lieu d'un seul avant !
  4. Salut, pose voir la question ici, ils pourront peut être t'aider https://www.laserfreak.net/forum/viewforum.php?f=214&sid=b5589e77c1e3f7af6098e8359585d249
  5. lgjean
    Kit mécanique seul ?
    Frame, voilà le mot que je cherchais
  6. lgjean
    Wow super ! La boutique à l'air sympa ! Juste le cadre ça serait déjà top, j'ai quasi tout le reste en double/triple (hormis le lit chauffant en alu qui est sur ma smart) et je peux encore imprimer. Merci l'ami !
  7. lgjean
    Aucune idée de ce que je veux ! Plus de smartcore par contre, je la trouve pas assez rigide et pas mal de pièce sont mal foutu ! La tête surtout, pas question de mettre un laser à la place par exemple. Mon seul critère c'est de pouvoir utiliser mes NEMA17, une Ramp 1.4 et du matériel standard facilement remplaçable qu'on trouve en Chine. Pas besoin de plus de 20cm imprimable. Je sais pas trop quoi ajouter car je suis seul dans mon coin, j'ai jamais eu l'occasion de voir autre chose en vrai.
  8. Bonjour Est-ce qu'il existe des kit avec seulement la mécanique ? J'ai une smartrapcore qui arrive au bout du rouleau et j'aimerai la changer plutôt que de continuer à la réparer / modifier sans cesse. J'ai toute l'électronique en double voir triple ! Et je pense qu'un kit serait bien moins chère et plus rapide à installer que de prendre une BIM et acheter à droite à gauche. Merci !
  9. Merci pour l'idée, j'ai essayé et c'est pareil. Elle fait bien ses home mais le soucis demeure PS en pilotage direct depuis l'afficheur de la machine, j'ai les mêmes limitations. Donc c'est bien au niveau du firmware qu'il y a un soucis.
  10. Bonjour Je suis en train de passer ma Smartrapcore (coreXY, Arduino Mega 2560, Ramp 1.4) d'une vielle version de Marlin à la toute dernière 1.1.9 La greffe c'est bien passée dans l'ensemble mais je bute sur un petit soucis ! Quand je veux contrôler mes axes en manuel, le mouvement ne se fait qu'en positif. En négatif je peux agir mais uniquement l'équivalent de ce que j'ai fais en positif ! Par exemple si j'avance de 3x 10mm, je peux reculer d'autant, mais pas plus ! Je pense qu'il y a un soucis au niveau des coordonnées mais je vois pas où ça se trouve dans le fichier configuration.h merci pour votre aide
  11. lgjean
    Extrudeur à imprimer ?
    Je viens juste de le recevoir. Je vais essayer de le monter cette semaine.
  12. Bonjour J'aimerai créer un fichier où regrouper tous mes modules (ou fonctions personnalisées) pour ensuite les appeler depuis le programme principale. Comment est-ce que l'on fait pour pour accéder au contenu d'un fichier depuis le programme principal ? Merci !
  13. lgjean
    Finalement j'ai commandé une copie de Titan chez les Chinois, c'est plus prudent... Merci pour vos conseils !
  14. lgjean
    Merci pour ces infos pertinentes ! Quand tu parle de Titan c'est ce genre d'engin ? https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Titan-Extrudeuse-Hotend-Pilote-D-alimentation-Pour-1-75-3mm-Buse-Filament-RepRap-i3/32839145200.html?spm=a2g0w.search0104.3.87.b440649fQSlRDU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_58%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b9d7f40f-88cf-4ab6-86df-d2685640dfc3&algo_expid=b9d7f40f-88cf-4ab6-86df-d2685640dfc3-15 Sur ma machine j'ai un modèle métal tout simple mais je n'en suis pas très satisfait (d'où ma question) car il saute de temps en temps (avec un bruit fort désagréable) C'est ce genre de modèle : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-M-tal-MK8-Extrudeuse-Bloc-En-Alliage-D-aluminium-Bowden-Extrudeuse-1/32834380573.html?spm=a2g0w.search0104.3.193.43bbfbdauFXJT6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_58%2CppcSwitch_0&algo_pvid=691aabbf-6373-4a13-b3a6-d2446b5bc701&algo_expid=691aabbf-6373-4a13-b3a6-d2446b5bc701-29
