sansors
Tout ce qui a été posté par sansors
  1. Ton mcu a une version différente de ton klipper sur ta board. https://guilouz.github.io/FLSUN-S1-Open-Source-Edition/update-and-configure-printer/
  2. Ce n'est pas déjà le même cpap ? Sinon je regarderais pour un moteur d'aspirateur robot type xiaomi, en alternative c'est pas mal au cpap et moins bruyant des retours que j'ai lus.
  3. Le soucis c'est qu'on compare a BL maintenant, et là en face y a pas grand chose qui tiens la route.
  4. C'est clairement le seul intérêt de cette machine, globalement allez chercher la très haute vitesse est au détriment du silence, pas de magie.
  5. J'ai hâte de voir les premiers retours de la T1, la S1 est trop chère pour une delta vus mon usage ^^
  6. Je me met deuxième sur la liste si envoie possible
  7. Si tu est sur du PLA c'est normal que le ventilos se mette en route après la première couche. Tu peut régler cela dans cura mais même avec le ventilos à fond le température ne devrait pas baisser à ce point tu doit avoir un soucis autre part.
  8. Formate ta carte sd et repart sur une base propre ?
  9. Ce que je voulais dire c'est que dans l'optique de simplicités je trouve pas ça déconnant que le logiciel soit aussi limité ont vas dire. Après pour le fait qu'il soit fermé c'est le jeu quand ont achète des imprimantes de constructeur tel que zortrax Pour la mienne je m'en sert presque plus avec l'arrivée de la ender 3, j'envisage de la passer en skr + driver silencieux et pouvoir l'intégrer dans ma chaîne de prod full cura.
  10. Pour avoir acheté la m200 aux balbutiement de l’aventure zortrax ( ça nous rajeunit pas... ) il faut bien voir que le deal c’était une imprimante plug and print, et pour l'époque ( parce-que oui le modèle est vieux ) c'était carrément une claque pour son prix face à la concurrence. Ca fonctionnait et pas trop mal sans se prendre la tête, le contrat était remplis Aujourd'hui oui des chinoiserie a 200 balles vont faire mieux moyennant réglage, mais il y a 5ans d'écarts aussi, et l'objectif est pas le même. Donc oui z suite est loin d’être parfait, mais par rapport a son age et ce qui était prévus bah ça fessait le job.
  11. Hello, Tu veut pas te débarrasser de la sidewinder plutôt ?
  12. Bonjour, Je recherche une sidewinder x1, de préférence dans le secteur grand-est, je peut me déplacer, sinon en envois postal Merci
  13. A ta place je partirais aussi sur la prusa
  14. Bonjour, Je ne sait pas quel est votre projet, mais à première vus cela consiste à scanner et dupliquer quelque chose d'existant. Si au contraire vous voulez créé quelques chose de A a Z il vaut mieux le concevoir directement en modélisations 3D que passez par des maquettes à scannez par la suite, vous gagnerez en temps qualités et frais. Si vous êtes novices dans l'impression 3D, renseignez vous bien sur les limites de la technologie que vous voulez utilisez par rapport à ce que voulez imprimer avec. Pour un scanner 3D, certes EVA est du bon matos, mais les frais engendrés juste pour un prototype seront bien trop élevés, regardez déjà du cotés de l'open source/ gratuit ont peut faire de très belles choses pour peu cher et avoir une solide base de travail => https://alicevision.org
  15. sansors
    Firmware CR10S briké
    Pour avrdude, un petit recap en francais qui va vous expliquer son fonctionnement : https://skyduino.wordpress.com/2011/12/02/tutoriel-avrdude-en-ligne-de-commande/
  16. Et si tu est pressé, tu met en pause, tu change le filament, et tu reprend l'impression
  17. sansors
    Perso je passerais via avrdude et ferais un erase complet de l'atmega avant de réécrire le BT. J'ai souvent eu plus d'ennuis avec l'ide arduino que de solutions pour ce genre de situation. Vérifie aussi la config des fuses par rapport à ton BT que tu flash.
  18. Mon imprimante ender 3 pro viens de chez lui : commandée le 16 reçue le 18. Par contre j'avais demandé DE, il a pris la libertés de faire un envois depuis l'UK, mais vus que c'était toujours dans l'UE cela revenais au même.
  19. sansors
    Hello, Cela reste un mega dessus, donc impossible de le briquer définitivement, juste que des fois c'est un peu chiant. N'hésite pas a lire des tutos pour les arduino, mega ect... C'est exactement la même chose au niveau des manips vus que c'est le même microcontrôleur. Là tu est bon pour reflash BT + FW derrière. Un bon tuto : https://www.instructables.com/id/Flashing-a-Bootloader-to-the-CR-10/ Et sinon ne pas hésiter à faire à l'ancienne avec un usbasp et en ligne de commande, c'est souvent comme ca que je me suis débrouiller quand ca ne voulais pas avec l'ide. => http://www.elecrom.com/avrdude-tutorial-burning-hex-files-using-usbasp-and-avrdude/
  20. Salut, Tu a la pro dans ton budget livrée depuis l'europe, donc pas de tva ni douane à payer ( et livraison rapide ). https://www.dealabs.com/bons-plans/imprimante-3d-ender-3-pro-entrepot-pologne-1470795
  21. Réponse très tardive mais qui servira peut-être à d'autres si jamais :D Les zortrax m200 font ne sorte d'autoleveling en utilisant la conductivités induite par le contact de la buse et du bed ( les 5 carrés de cuivres sur le plateau servent à cela ), donc si la buse est sale, pas de contact électrique = l'imprimante force car elle ne le détectent pas et continue d'avancer. Un nettoyage régulier ( paille de fer pour ma part ) est donc essentiel pour éviter ce genre d'incidents.
  22. Après lecture du wiki, des drivers externes peuvent être ajoutés pour des extrudeurs en sus. => http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr#toc33 Du coup Eev pourrais simplement récupérer un des drivers déjà câblés sur la board pour son deuxième moteur, et mettre un driver externe pour son second extrudeur, ou vice-versa.
  23. Hello ! Je suit de prêt ce sujet étant amené à faire des modifications similaires
