Zetif
Tout ce qui a été posté par Zetif
  1. Bonjour, merci du partage. Je ne connaissais pas, je viens de commander ce module ainsi que tout ce qu'il faut pour transformer mon tour. Ca sera bien plus rapide avec ca que de changer tous les pignons à chaque filetage. De plus, les fins de course électronique vont bien me faciliter le travail.
  2. Bonjour, si ca peut t'aider, je l'ai fait sur un laser
  3. Bonjour, personnellement, j'ai découpé du cuir avec mon Atomstack (référence dans ma signature). Il fonctionne très bien pour découper en une passe. Le cuir n'est pas évident à maintenir bien plat sur le plateau de découpe en nid d'abeille, surtout quand on a de l'air assist qui a tendance à faire déplacer le cuir léger. Par contre, comme ça a déjà été écrit précédemment, caisson et filtrage obligatoire. Ca sent très mauvais et l'odeur perdure très longtemps, y compris sur le cuir découpé......
  4. Bonjour, j'ai découpé et gravé du contre plaqué de bouleau de 3mm au laser il y a 3 semaines pour faire une boite. Je confirme que ça sent encore un peu le brulé. Ca s'estompe petit à petit mais il faut un bon bout de temps (plusieurs mois) avant que ça ne sente plus du tout quand on mets le nez dessus.....
  5. Bonjour, idem pour moi, sur un objet circulaire de type tube, j'ai fait le même test que toi. Les résultats ont malheureusement étés identiques aux tiens. Finalement, j'ai trouvé plus jolie de voir la couture que d'avoir tous ces blobs qui rendaient la surface rugueuse
  6. Bonjour, je viens de monter ça sur mon Sunlu. Ca permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture du clapet. Ca fonctionne bien. Nécessite une prise connectée qui mesure la puissance et un fingerbot. Il faut créer une scène (s'ouvre à partir de 6 W et se ferme et dessous de 5 W) https://makerworld.com/fr/models/1878208-sunlu-ams-heater-vent-cover-pusher#profileId-2010931
  7. Bonjour, pour la poignée, il y a ça mais il faut percer https://makerworld.com/fr/models/1860608-handle-for-sunlu-ams-heater?from=search#profileId-1989986
  8. Bonjour, alors, pas d'autres utilisateurs de ce sécheur ? Personnellement, comme je l'ai écrit précédemment, depuis une semaine j'ai retiré mes billes de dessiccants. L'humidité n'a pas bougée, elle est toujours entre 11 et 14 pourcent sur mon capteur et 30 pourcent sur celui du Sunlu. Je laisse en mode rH, mais, apparemment, il ne s'est pas redéclenché tout seul ce qui prouve que l'humidité ne rentre pas. Pour faciliter le maintien ouvert du couvercle, j'ai imprimé ce fichier trouvé sur Thingiverse, ça fonctionne bien et doit préserver les charnières. https://www.thingiverse.com/thing:7169402
  9. Bonjour, je l'ai imprimé en ABS mais pas pas montée. Le flux d'air qui sort des trous n'est pas puissant et je ne vois pas comment il peut faire ouvrir les clapets.
  10. Bonjour, comme je l'ai dit hier, j'ai enlevé mes billes. J'ai fermé le clapet du Sunlu (lorsqu'il m'a demandé de le faire) et laissé le Sunlu en mode rh. Ce matin, mon hygromètre (placé en bas) indique 15%. Jusqu'à maintenant, avec le gel et sans le Sunlu, je n'avais jamais réussi à descendre aussi bas (jamais en dessous de 20 %). Le Sunlu indique 30% (l'humidité doit monter). Les températures sont maintenant quasiment identiques entre le Sunlu et mon capteur (environ 20 degré ) Je vais donc rester dans cette configuration, Sunlu en veille et pas de billes de dessiccant. Merci pour vos commentaires et conseils.
  11. Bonjour, j'ai enlevé toutes mes billes de dessiccant. Les mesures sont maintenant cohérentes : 55° 19 % sur le Sunlu, 40° 20 % sur mon thermo hygromètre. Je vais maintenant laisser le Sunlu gérer lui même sans dessiccant et voir comment ça se passe
  12. Bonjour, ce matin, j'ai lancé un séchage de 12H en mode PLA, clapet ouvert. Voici les affichages après 10H de chauffe. Mon thermomètre hygromètre n'indique pas du tout les mêmes valeurs que ceux du sécheur Sunlu. L'affichage de mon hygromètre est passé de 27 à 45 % quelques minutes après avoir allumé le sécheur. Hier, j'avais lancé le sécheur pendant 30 minutes, j'ai eu les mêmes valeurs, mon hygromètre est redescendu lorsque j'ai éteint le sécheur (vu que je m'absentais, je n'ai pas voulu laisser le sécheur en fonctionnement pendant que je n'était pas la vu que c'était sa première utilisation) J'avoue que mes billes de déssiccant sont un peu rose (donc humide), j'aurais peut-être du les enlever ou les sécher avant de les réinstaller. Je me pose donc la question à savoir si avec cet appareil il vaut mieux continuer à mettre du déssiccant dans l'AMS ou laisser le Sunlu se débrouiller tout seul.
  13. Bonjour, ca y est, je viens de le mettre en fonction. La notice n'est pas très claire concernant les charnières mais en réfléchissant 2 secondes, c'est évident (mais pourquoi avoir mis 4 charnières alors qu'il n'en faut que 2 ) La clé BTR est un peu trop fort en taille, les vis d'origine s'y incrustent bien en forçant, les nouvelles vis ont du mal à êtres agrippées par cette clé. Le bruit de la ventilation est très acceptable. Le fonctionnement est exactement du même principe que sécheur Sunlu S1. J'ai laissé mes billes de déssiccant dans mon AMS, je verrais si l'humidité reste stable.
  14. Bonjour, je viens de recevoir le mien à l'instant. Plus à tester.
  15. Bonjour, idem pour moi, mail reçu cette nuit. J'ai hâte.
  16. Bonjour, j'utilise une bombe aesub pour le scan des pièces brillantes ou noir et ca fonctionne bien. Le produit disparaît au bout de quelques heures et tient mieux que du shampoing sec. https://www.amazon.fr/Revopoint-Réfléchissantes-Transparentes-Texturées-Semi-Permanent/dp/B0DPQJMVZB/ref=sr_1_1_sspa?crid=OMPNNPL35K69&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PaU4-3lHaK6gxTkEWiYRECM5MqzNMdOipq--UyFeEbSCt3CXd-rVZx_j5zT2bFkpQrlaX6_WXPQilc6eIAgKX6rFBfPVJH5Cyc8AjcbZIJEols1YoFDg6RKrFn9WYdR6aaNbeC6JhJM9bn_lWBHKIlL-pSbxmO8qGWc6UA01RVZaNgmiRoD7BFE1g1k7Z-7mXx5Iab4ky0tN2Yzabif_jMp1dafVoluCSiZD-jG2ux3bJ9HL8pfCHtwLE9Z86N0HViYx2717UPmOlHzlUz-4ON82WVUd2PKrV-Lv51hJOzQ.J0ZkbIfV932_tNeK7oHx0OEO6ERxb1LRU_9SplGiYZw&dib_tag=se&keywords=spray%2Bscanner%2B3d&qid=1758975602&sprefix=Spray%2Bscan%2Caps%2C80&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
  17. Bonjour, regardes le post que j'ai fait un peu plus haut dans cette discussion. J'ai mis une copie d'écran.
  18. Bonjour, il est écrit livraison 10-15 Octobre . J'en ai moi même un en commande. J'avais commandé un accessoire en même temps, je l'ai reçu rapidement. Ma commande a donc bien été prise en compte et j'attends mon sécheur vers le 15 octobre.
  19. Et se ses fameux bains de siège
  20. Pas du tout, tu dois confondre avec blender. 3D builder est ultra simple, c'est juste des ajouts ou suppressions de cubes, boules, cônes..... On peut modéliser rapidement des choses très simple. Par contre, il faut oublier les filetages, chanfreins automatiques, torsions .... Personnellement, je me sers beaucoup de ce logiciel qui permets aussi de faire des modification simples sur des .stl existant.
  21. Bonjour, pour ca il y a 3D builder présent dans le store Windows.
  22. Bonjour, voici une copie d'écran du site de Sunlu
  23. Bonjour, merci, je viens d'en commencer un hier, livrable en octobre.
  24. Bonjour, merci pour l'info. Il me plaît bien ce sécheur. Si je comprends bien, il y a juste à enlever le couvercle de l'AMS bambu et de le remplacer par ce sécheur Sunlu. Je pense que je vais le commander.
  25. Bonjour, quand j'écris automatique, c'est en effet l'apparition de la fenêtre qui est automatique (celle que tubas mis sur ton message précédent) Je possède la licence payante depuis 2 ans (je l'aie déjà renouvelée 1 fois)
