Al39
Tout ce qui a été posté par Al39
  1. Merci, je vais tenter le coup
  2. Al39
    flsun QQ delta
    Bon qq nouvelles de la QQ. Il’faut vérifier la longueur des bars, car vraisemblablement j’en ai un trop long, ce qui empêche d’avoir des déplacements vraiment complet. J’ai demandé également à flsun de m’envoyer des chariots avec des roulements, mais je pense que je vais monter dès paliers Igus. A voir .... et de votre côté ou en êtes vous de l’avancement de vos machines ? Nb : ne pas hésiter à bien graisser les axes verticaux.
  3. Al39
    Tevo Flash
    Suis d'accord.. j'attends avec impatience la suite
  4. Bonjour à tous... je n’arrive pas à enlever les bulles en surface de mes impressions. Pour le groot : temp a 210 bed a 60 debit a 90% vitesse à 60 M.M./sec pour le Hulk temp a 200 idem pour le reste tout en pla , dont pla bois pour le groot. Des idees... merci d’avance
  5. Al39
    Tevo Flash
    Et hop !! A mon avis une réponse a la Ender 3, mais plutôt pas mal visuellement. https://tevo3dprinterstore.com
  6. Al39
    Tevo Flash
    Je suis en train de regarder pour trouver une compagne de jeu a ma FLSUN QQ Delta, notamment une cartésienne. J'étais très intéressé par une Tornado, et en fouinant sur le site Tevo, j'ai vu qu'ils allaient sortir une Tevo flash .. Ca parle a qqun ?
  7. C'est vrai et c'est dommage car Français avec un grand plateau... donc je passe mon chemin
  8. Donc épilogue. Flsun m'envoie des paliers, les guides plastiques ainsi que des bras en carbone ( en fait je pense que le bras est trop long, d'où l'absence de jeu. Pour le moment le sav de flsun est très réactif
  9. Bonjour j’ai Pris contact avec eux concernant le plateau chauffant. A priori pas prévu sur la version de base, mais à l’etude Sur la version pro. Dans ce cas c’est dommage d’inscrire que les machines sont capables d’imprimer de l’abs.
  10. J'ai trouvé mon problème. Lié a une qualité de fabrication très approximative et un contrôle inexistant. En fait une des rotules vient en butée sur le chariot d'entrainement.
  11. Bonjour, merci de ton retour. Tu me confortes dans mon avis. J’ai d’ailleurs demandé au SAV flsun une solution ...
  12. Bonjour a tous, ayant qq petits soucis d'impressions avec ma Delta FLSUN QQ, je suis en train de regarder d'un point de vue mécanique. Bon il faut rajouter de la graisse sur les guides, là pas de soucis je gère. Par contre j'ai remarqué qu'au niveau des rotules sur les bras qui maintiennent la tete d'impression, une rotule a beaucoup moins de latitude que les autres ( voir a partir de la septième seconde). Grosso modo, cela impact la course de la tete ... On me dit que c'est normal, mais bon j'y crois pas Quels sont vos avis éclairé sur ce point. Merci d'avance bras.MOV
  13. Al39
    extrudeur "claque"
    Bonsoir, tu as tout ce qui faut en recherche ... Ta temoerature est peut être trop faible. J'ai eu de gros claquement au début, mais en augmentant la temperature, j'ai éradiqué le probleme. Regarde ton débit également.
  14. Al39
    flsun QQ delta
    CQFD. Dis moi as tu essayer d’imprimer quelque chose qui prend la totalité du plateau? J’ai tenté, mais un des bras s’est mis à vibrer comme c’est pas permis ( comme si il forçait), car il allait au bout du lit et m’a foiré complètement le print. Ci dessous la photo Un avis ?
  15. Bonjour a tous, j'ai tenté d'imprimer du PETG, et j'ai foiré deux impressions. La premiere toute décalée et délaminée : Temperature a 245 ° la deuxième ( cf photo), pleine de fils, voir profil CURA, avec ventilation a 100% et malgré une rétractation de 5mm
  16. Exact !! J'ai actuellement une delta, mais j'aimerai me prendre une machine de ce type avec une grande surface d'impression et de préférence un peu plus locale que du Chinois. Mais là je m'interroge, car elles ont l'air plutôt pas mal.
  17. Al39
    flsun QQ delta
    Bonjour a tous, j'alimente un peu le post relatif a la QQ... Bon une info intéressante. Je me suis abonné sur Facebook a la communauté de cette imprimante, et c'est plutôt interressant ( warning, only in English ) J'ai fait une découverte sur la QQ ( merci la page Facebook ! ) qu'il y avait au niveau des moteurs, des pieces imprimées en 3D qui servaient a maintenir les courroies durant le transport et pour l'assemblage final. Ces pieces ont la fâcheuse tendance a frotter sur les courroies , provoquant leur usure rapide. Je les ai donc supprimé ( voir photo ci-dessous), car j'ai constaté des marques sur le coté de mes courroies. C'est pieces sont maintenues par un seule vis, a remettre par la suite, et j'ai pu constaté que les moteurs sont sur amortisseurs.
  18. Bonjour, quelqu'un connais t'il cette marque française, leurs imprimante semblent plutôt pas mal, du moins en ce qui concerne la surface d'impression et les tarifs semblent également correcte. http://www.pangea3d.fr/index.html
  19. Effectivement, je pense que la composition et la charge bois du filament doit générer pas mal de fils. J'ai pris me mien chez LV3D et il est plutôt pas mal. Je m'entraine ....
  20. Et hop... en fait, je ne pense pas que cela soit suffisant, mais difficile de trouver mieux pour l'instant dans la communauté qui est assez réduite.
  21. Bonjour, Concernant ton choix, j'avais le même et du coup j'ai pris une delta flsun qq... Va comprendre je l'ai comandé via Ali et par l'Allemagne, je l'ai reçue en environ 1sem, et sans frais de douane. Nickel. bon courage, car c'est pas facile de faire un choux mais attention c'est addictif.
  22. Que dire, si ce n'est CQFD. Je me reconnais totalement
  23. Al39
    flsun QQ delta
    J'ai relancer l'impression avec un nouveau fichier, et la plus de problemes. J'ai un peu déchanté pour les pieces sur les bras, car certaines sautent. A priori il faut vérifier l'échelle d'impression. Je retenté des que possible.
  24. Al39
    La nouvelle Creality CR-X
    Sage decision, je vais faire de meme Je veux me prendre une cartésienne en complement de ma delta, qui plus est bi-couleur
