Emap54
Tout ce qui a été posté par Emap54
  1. Superbes vidéo qui m'ont données l'envie de passer de mes Dagoma Ultimate a une VORON 2.4 300 mm, un vrai chalenge ... L'assemblage d'un Kit Formbot se termine et va être complété par la Klicky Probe et un Pruge Bucket. Un tout cas merci pour l'excellence des videos et du travail accomplit.
  2. Voici ma dernière customisation de la Disco Ultimate de DAGOMA, la D.U. série Noir et Or et son Add-On 2XL. Principales nouveautés: 1/ L’amélioration de la rigidité de la base et une meilleur perpendicularité des axes X-Y. Ceci est réalisé par l’ajout de trois plaques inférieures en acrylique de 2 mm d’épaisseur qui solidarisent l’avant et l’arrière de la machine avec les cotés, ainsi que que les deux fixes cotés entre eux. 2/ Le remplacement de pratiquement tous les écrous par des inserts de type auto-taraudeur et/ou de type Helicoil, ce qui permet un montage/démontage plus facile, et évite qu’ils s’échappent de leurs logements, ou finissent par tourner dedans. 3/ Chaine de câble de l’axe X parallèle à l’axe, soutenue sur toute sa longueur, donc plus de chaine de câble qui s’affaisse avec l’usure. 4/ Nouvelles têtes facilement démontables, sans démontage de l’axe X ni de la courroie GT2 et de son tendeur. 5/ Extrudeur double engrenage type Bondtech. 6/ Add-on 2XL pour un plateau de 310 X 310 ce qui augmente le volume d’impression d’environ 30%. Fichiers disponibles ici: Partie 1 (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/3dld-14dd) Partie 2 (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-plateau-chauffant-et-chaine-de-cables) Partie 3 (https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-tete-d-extrusion-demontable) Partie 4 (https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/d-u-serie-noir-et-or-tete-d-extrusion-e3d-v6-demontable-version-capteur-magnetique-ou-bl-touch-v3-1) Extrudeur double engrenage: (https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/3dld)
  3. Bonsoir @Snakesrules J'ai ce problème avec mes versions perso de Marlin 1.1.8 et 1.1.9 qui fonctionnaient bien jusqu'a quelques semaines en arrière. Mais en installant l'addition-on XL sur mon Ultimate, j'ai nécessairement modifié la taille du plateau et retiré le plateau chauffant, et c'est en re-compilant que le problème est survenu. Pour comprendre j'ai donc compilé la version de Marlin de Dagoma correspondante à mon Ultimate et là pas de problème d'écran. pour être certain j'ai fait plusieurs fois tout le test pour le même résultat. La version de Dagoma étant un très vieux Marlin, il est peut-être plus docile .... En désespoir de cause je viens d'installer Visual Studio Code et PlateformOI, et là miracle mon écran est de nouveau bien lisible avec ma version perso de Marlin 1.1.9. Je vais donc demain pouvoir tester le fonctionnement de mon Ultimate XL en espérant ne pas découvrir d'autres dysfonctionnements. Je pense finalement qu'il y a des problèmes de compatibilité entre IDE Arduino et MacOS Catalina, mais comme je ne suis pas expert c'est juste une suposition.
  4. Ce qui est curieux pour moi c'est que ce problème est apparu subitement avec un fichier Marlin 1.1.9 qui jusque là ne posait aucun problème. J'ai juste modifié la taille du plateau pour le format XL et c'est à la suite de cette modification que ni le Marlin non modifié ni le modifié ne se compilent correctement. Je n'ai rien changé coté matériel et j'utilise depuis le début uniquement les mêmes écrans chinois, le seul changement notable est le passage due Mojave à Catalina.
  5. Bonjour @antares91 Merci pour ta réponse, toute la compilation semble bien se dérouler sauf cette ligne rouge dont je ne comprend pas la signification. Je travaille avec un Macbook sous macOS Catalina. Bonne journée.
  6. J'ai un problème de compilation avec ARDUINO IDE de Marlin 1.1.9 que je n'ai pas avec la compilation du Marlin de Dagoma. Avec Dagoma mon écran LCD12864 (en provenance de chez Aliexpress) fonctionne normalement, avec Marlin 1.1.9 les lignes sautent et rendent l'écran illisible. En plus de U8GLIB, il doit ne manquer une bibliothèque Arduino, mais je ne trouve pas celle qui me manque. Merci pour votre aide.
  7. Quelqu'un a-t-il réussi a intégrer le pack bi-couleur de Dagoma dans Marlin 1.1.9? Merci d'avance.
  8. Merci beaucoup, je vais me débrouiller avec tout cela. J'ai déjà modifier ma version perso de Marlin 1.1.8 et cela fonctionne très bien. Pour la version 1.1.9 je doit également revenir aux End stop d'origine de la Discoeasy.
  9. pas de chance, je n'ai pas de BLTOUCH . Merci tout de même.
  10. Je cherche aussi, mais je ne trouve rien.
  11. Ecrou Anti Backlach TR8X8 pour pack Expert+ https://www.thingiverse.com/thing:3080492
  12. Un tendeur pour l'axe X est également disponible (https://www.thingiverse.com/thing:3079634)
  13. @BadmaxLa tête de Bricolou fonctionne très bien, mais pour ma part j’ai été forcé de coller les roulements qui se deplassaient dans leur logement, provoquant le blocage de la tête et un décalage des couches entre elles, et au final la perte de la pièce en-cours d’impression. Ce problème réglé cette tête est de très bonne qualité.
  14. @Liartes je n’ai pas choisi de déporter le roulement, cette discussion concerne les fichiers STL du Pack Expert+ de Dagoma et mes fichiers reprennent le même design choisi par Dagoma. Mes fichiers seront très proches des fichiers officiels car réalisés sur base des pièces reçues et imprimées par Dagoma.
  15. La forme de la nouvelle tête oblige à changer au moins l’axe X côté moteur. Cette nouvelle tête est beaucoup plus large a l’arrière (45 mm) et cette forme lui interdit d’actionner l’interupteur, et réduit la zone d’impression.
  16. Fichiers également disponibles sur https://www.thingiverse.com/thing:3068012
  17. Ce ne sont pas les fichiers officiels de Dagoma mais une réalisation personnelle. La tête a été vérifiée par une impression et semble fonctionelle, mais pas encore les axe X, donc à tester sans garantie. A noter qu'il vous faudra un roulement LM8LUU(45MM) pour la tête. Bonne impression. Axe X droit M8.stl Axe X gauche M8.stl fermeture de tête.stl tête version 3.2.stl
  18. Emap54
    Bonsoir à tous
    Moi c'est Luc, je travaille avec une DiscoEasy 200 et suis un lecteur assidu de ce forum ou j'ai trouvé de nombreuses réponses à mes questions. Bon print à tous. Cordialement. Luc.
