titidesbois
Tout ce qui a été posté par titidesbois
  1. Je crois que je vais me faire gronder par madame. Chut ne lui dit pas Je vais prendre des lipo en plus et 2-3 lots d'hélices plus un PDB normal
  2. Non le PCB fait partit du chassis. Même si cette version est plus résistante les supports moteurs sont plus gros que la version classic. À part les lipo et des hélices en plus il est bien ?
  3. J'en ai trouve un nouveau plus complet mais plus chère mais tenant compte des critiques Il manque les lipo & le seul moins c'est la "carte mère" http://s.aliexpress.com/Y7FfeYnM
  4. Justement à part les pololu il n'y avait rien de connecté. L'alimentation n'a pas cramé, j'ai des fusible en verre de 10A. J'ai craqué j'ai acheté une MKS gen 1.4 ça a l'air d'être les deux fusionnés et une ramps 1.4 classic.
  5. Je pense qu'il est cuit le fusible. J'ai vu en farfouillant sur le net un ramps 1.42 avec de vrai fusible. Je vais chercher sinon une MKS
  6. Je viens de brancher la carte au PC et elle fonctionne . Non je pense pas, la "molette" à droite (elle tourne à 360°, bizarre). Demain je refait les soudures et si besoin j'envisagerai un refroidissement actif pour la carte en conséquence. Si le fusible 5A fume toujours il est monté à 150 °C. Même si c'est des fusibles qui s'auto amorce c'est énorme. Comment je peut savoir si il fonctionne correctement ?
  7. J'ai installe marlin en USB sans problème avec ecran et tous et ça fonctionnait parfaitement.
  8. Bonjour, J'ai le fusible de 5A qui fume et qui chauffe énormément quand je l'ai branché sur mon alimentation 12v 30a. C'était un simple test pour mesurer la tension des pololu mais la des que ça a fumé j'ai tout arrêté. J'ai l'impression que les soudures sont mal faite ?? J'ai aussi vu qu'un pouvait mettre des fusibles de voiture. Merci pour votre aide.
  9. Échantillons de PLA, tout est imprimé avec cura en 0.2 et 60mm/s. Même si il a un diamètre plus "gros" je n'ai eut aucun soucis avec ma Dagoma. Je préfère la couleur de l'échantillon, il a une belle couleur orange et brillant sans trop. Tous ça avec une température extrusion de 190°C loin des 209°C du 3Dink. Maintenant la grande inconnue c'est le prix. Sur les autres modèles ci dessous que du bonheur aussi. Les impressions ont des défauts mais c'est pas le PLA (chut).
  10. Le PETG il est sensible à l'humidité comme le PLA ou il se conserve bien comme l'ABS? Pour un filaments aussi "bien" je trouve que ça manque de retour ou j'ai mal cherché aussi.
  11. titidesbois
    PolySmooth
    Le concept ressemble beaucoup à une machine qui fait du café. Ils vont finir par donner la machine pour qu'on achète le PLA à prix d'or. Mais sur le papier le rendu est super. Kickstater depuis que j'ai donner 200€ pour du vide je m'en méfie, je préfère payer le produit final plus chère au moins il existe. Pourquoi un "grand" fabricant de filament passe par le financement participatif je trouve ça bizarre.
  12. Exemple d'un petit débouchage de buse suite à des impressions irrégulière. N peut voir que dans la buse c'est pas jolie jolie. Vu la tete de mon raft: Merci la Chine j'ai 5 buse d'avance je vais la changer demain.
  13. titidesbois
    Choix hotend?
    Merci pour vos retours. Je vais attendre la nouvelle hotend de fourmis et tester essuyer les plâtres avec ma e3d chinoise.
  14. titidesbois
    Choix hotend?
    Bonjour, Je cherche une hotend pour mon itopie en cours de construction et je voudrais savoir laquelle est la meilleure entre: E3d v6 J-head All-in-one C'est pour imprimer uniquement du PLA ou PETG. Bien sure des modèles officiels. Merci d'avance
  15. Mo j'ai changer le mien. J'ai détachée (arraché plutôt ) les câbles du ventilo à changer. J'ai installé le nouveau, un petit coup de soudure/ou dominos et c'est comme neuf. Maintenant ils ont pas l'air très solide surtout dans les mouvements rapide de la tête l'axe doit prendre des coups.
  16. Je pense j'espère
  17. Salut, Vous en pensez quoi?? Qav ZMR 250 cadre en Fiber de carbone Quadcopter CC3D moteur ESC carbone hélice Set http://s.aliexpress.com/2i2u2ya2
  18. Jolie travail
  19. Sur Ali il y a même des MKS 1.4 moi c'est wait and see et plus pour le firmware.
  20. Y à une petite fente sur la face avant qui fait il me semble la taille d'une SD classic. Il faut juste un lecteur SD sur une base arduino.
  21. Je vois une " core " XZ 2 moteur pour déplacer les deux têtes. Oui y'a 2 emplacement extrudeur sur la partie arrière MKS
  22. Plus 1 parce que les petite pièce vont ou?
  23. Pourquoi vouloir a tout prix expulser l'air en dehors du caisson. Ça serait pas plus simple de filtrer l'air dans le caisson uniquement pour arrêter le plus gros des particules/solvants. Fermer une imprimante sans filtration, c'est concentrer tous les "polluants" dans max 1m3 et des qu'on ouvre la porte avec l'appel d'air en effet ça doit pas être très bon pour la santé. C'est possible pour un particulier de trouver des filtres abordable qui sont capable de filtre l'air parfaitement ?
  24. Ça a l'avantage de baisser les coups J'aime bien le D ou le E mais le A j'aimerais bien avoir un exemple. Si vous avez un lien qui traine ou une réf.
