idomo
Récompenses de idomo
  1. Ok merci Seb@stien, j'ai récupéré repetier il faut maintenant que je fasse reconnaitre l'imprimante à mon ordi (et problème de taille de cable usb aussi). @ gisclace, merci de ta réponse. je bouscule ton idée. Le chariot va toujours vers la buté (vers la gauche). Donc soit le moteur tourne à l'envers, mais dans ce cas quand je lance l'auto-home il devrait aller vers la droite. Soit ce n'est pas ça. J'ai refais un auto-home tout à l'heure et comparé le temps de réaction entre X et Y, ils ont l'air d'avoir le même temps de réaction, sauf que X ne fait pas (correctement) son petit retour en arrière. Suite quand j'aurais réussi à lancer les commandes. Encore merci.
  2. bonjour, il n'est pas trop bas, j'entends le clic et le chariot est retenu par le end-stop. Ou trouve t'on le gcode M119? Et comment l'utilise t'on?
  3. Bonjour, Nouveau dans la communauté des utilisateur de CR-10, je m'adresse à vous pour un soucis de mise an route. Le montage de l'imprimante ne ma pas (trop) posé de problème. Ce qui ce passe: Quand je demande un auto-home, l'axe X va bien complètement à gauche et claque en buté pendant quelque seconde avant de s’arrêter et de passer au teste de Y, celui ci à priori ne pose pas de problème puisqu'il but une deux seconde puis recule et se cale en buté. Par contre axe Z peut rester en test buté pendant plus d'une minute avant que le moteur ne s’arrête. Ce que j'ai vérifié et constaté: J'ai débranché et rebranché les câbles, aussi bien sur les end-stop, les moteurs et sur la carte mère, en contrôlant bien les lettres. Pas de changement. J'ai testé les déplacements des axes via la console, les axes Y et Z bougent bien dans un sens ou dans l'autre, mais le X ne bouge que dans un sens (le gauche). Si j'inverse les câbles X et Y les problèmes de mouvement se reportent sur Y. J'ai donc un end-stop Z qui n'a pas l'air de vouloir faire son boulot et un contrôl moteur qui ne donne des ordres que dans un sens. Voila, Avez-vous une suggestion à me donner? Merci d'avance. Dom
