	Nouveau dans la communauté des utilisateur de CR-10, je m'adresse à vous pour un soucis de mise an route. Le montage de l'imprimante ne ma pas (trop) posé de problème.
	Ce qui ce passe:
	Quand je demande un auto-home, l'axe X va bien complètement à gauche et claque en buté pendant quelque seconde avant de s’arrêter et de passer au teste de Y, celui ci à priori ne pose pas de problème puisqu'il but une deux seconde puis recule et se cale en buté. Par contre axe Z peut rester en test buté pendant plus d'une minute avant que le moteur ne s’arrête.
	Ce que j'ai vérifié et constaté:
	J'ai débranché et rebranché les câbles, aussi bien sur les end-stop, les moteurs et sur la carte mère, en contrôlant bien les lettres. Pas de changement.
	J'ai testé les déplacements des axes via la console, les axes Y et Z bougent bien dans un sens ou dans l'autre, mais le X ne bouge que dans un sens (le gauche). Si j'inverse les câbles X et Y les problèmes de mouvement se reportent sur Y.
	J'ai donc un end-stop Z qui n'a pas l'air de vouloir faire son boulot et un contrôl moteur qui ne donne des ordres que dans un sens.
	Voila, Avez-vous une suggestion à me donner?
	Merci d'avance.
	Dom
