DucatVince
À propos de DucatVince
  • Date de naissance 23/01/1979
    amiens
    CR-10
1 192 visualisations du profil
Récompenses de DucatVince
Explorer
Explorer (4/14)
  1. tu as fait du burn avec tes roulettes
  2. @Jean-Claude Garnier pourrais tu nous donner des details sur le support de hauban fixation etc , fichier stl et autre merci d avance
  3. je suis vraiment dans le gaz ces jour ci --- je sors
  4. DucatVince
    Flasher ma cr10
    normalement oui... il n y a pas de jumper donc supprime ces etape...
  5. HK fan est il silencieux ? ou l a tu achete, peux tu detailler le montage souple ? ton noctua est en souffalge ou en extraction, quel est l interet de la piece genre turbine ?
  6. DucatVince
    Cr-10 du Chevelu
    @fran6p si tu veux un petsfang pour Aio Hotend je pense que le createur est ouvert, il ma deja fait des modif suite a detection de vibration sur le fang en CR-10.. si tu a des infos sur Aio Hotend communique lui,....
  7. ok merci
  8. bonjour, beaucoup parle du reglage de l offset en Z pour avoir une meilleru adherence a la premiere couche, hor dans la version 3.3.1 de cura j ai vraiment du mal a trouve le bon parametre (en anglais inital z offset) mais en francais impossible de trouver l equivalent merci pour votre aide
  9. ok j ai commade un 60x60x15 https://www.amazon.fr/Gelid-Ventilateur-Dynamic-Bearing-broches/dp/B008S1HNPS concernant le montage des noctua pour ma part j ai remont2 dans le meme sens que ceux d origine contrairement a tes photo.. le remplacant du 40mm est dans l autre sens, le 60mm pareil
  10. @Bosco2509 j ai eu quelque difficulte avec le montage des ventialteur surtout celui avec la adaptateur 40 /60mm as tu rencontre des probleme les trou de vis ne sont pas assez gros pour les vis d origine tete ronde jai agrandi avec un foret de 6mm de plus contrairement a toi j ai conserve le sens des ventilateur d orgine pour le remplacement du 40mm ma conclusion n ayant pas change le ventilateur de l alim cela reste tres bruyant en chauffe
  11. @Bosco2509
  12. merci concernant ton liee vers le PLA 3D850 , il n est pas indique le poids des bobines est ce bien 1Kg.
  13. ok pour la poulie ok => une 20 dent 6mm diametre 5 serait ok ? difficult2 decollement le la pieces lorsque limpression arrive en fin de d impression des 4 "pieds", la buse accroche et decolle la pieces, je pense ques les 4 parites en refroidissant se deforment ..... 6 essais avant de fin par une impression correcte, j ai meme colle au scothc la base de la pieces pour finir au dernier essai, j y ai passe la nuit lol
  14. @fran6p jai imprime les deux tendeurs, avec beaucoup de difficulte pour le corps du X, as tu reutilises la visserie d origine
  15. @ShagoY ok merci d accord avec ta remarque sur le noir. il me reste que cette couleur la et en effet je galere plus qu avec les autres.... 200/60 j achete.... dans les fait je partais en 200/60 sur la premiere couche puis 185/50
