yanfox
    lyon
    Anycubic Chiron / Discoeasy 200 / Discovery 200 modifiée
1 633 visualisations du profil
Récompenses de yanfox
Contributor
Contributor (5/14)
  1. yanfox
    Anycubic Chiron
    Salut à tous, Je reviens après quelques utilisations de la Chiron. Le bilan est quelque peu mitigé ! - Le ventilateur de la tête est déjà HS (50 heures d'impression à tout casser...) - La tête est manifestement bouchée et je m'embête la vie après chaque impression avec plus ou moins de réussite... ça gâche un peu le plaisir ! Je ne fais peut-être pas correctement quelquechose ou j'utilise du mauvais filament... je ne sais pas trop ! Pour le reste : - J'ai changé les drivers et c'est le jour et la nuit... elle fait beaucoup moins de bruit et c'est franchement appréciable ! - Remplacement du ventilateur de l'alimentation... ça ne change absolument rien de ce coté la... mais c'est fait. Prochaines évolutions : - Remplacement de la tête par une E3D v6 avec le support ventilo qui va bien et un nouveau ventilo. - Remplacement de l'extrudeur qui me semble déjà fatigué lui aussi ! J'ai fait mes stocks chez trianglelabs, j'espère que ça ne va pas trop trainer A suivre !
  2. yanfox
    Anycubic Chiron
    Hello, J'avance sur cette bête petit à petit... même si beaucoup de questions restent sans réponses ou en appellent d'autre ! J'ai réussi une impression PLA de 20 pièces en même temps (+ de 20h d'impression) sans problème J'ai encore un peu d'améliorations a faire en réglages mais ça promet de belles choses ! J'ai commandé 4 TMC2208 sur le conseil de @Gaara de ce que j'ai pu lire effectivement ça va être le jour et la nuit niveau bruit. Je me demande si il est nécessaire de laisser les TL Smoothers que j'avais installé entre temps ? J'ai également commandé un ventilateur moins bruyant pour l'alim... on verra ce que ça donne ! Petite question en lien avec un post de @Nebraan, tu dis qu'il est envisageable d'adapter une chimera ou diamond sur cette imprimante pour double extrusion. Sauf erreur de ma part la diamond à 3 sorties minimum non ? Est ce que la carte est capable de gérer ça ? J'ai même vu un modèle avec 5 sorties... Toujours dans le sujet, je suppose qu'il faut adapter le firmware de la machine, je triuve que peux d'informations sur ce modèle... un peu plus sur la mega mais je me demande jusqu'où ces imprimantes sont soeurs... Auriez vous un peu d'info pour m'aider à creuser le sujet ? Merci d'avance !
  3. yanfox
    Anycubic Chiron
    Merci @Gaara, Moi j'ai mis ça déjà https://www.amazon.fr/gp/product/B0719D5N2V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Les drivers que tu me propose sont pour remplacer les existants ? Et je dois laisser les TL smoothers en plus ? Pour les ventilo je cherche la liste exhaustive de toutes ceux qui sont compris dans l'imprimante pour les remplacer en même temps. Tu aurais ça qquepart ? Merci La je vais terminer une impression de 19h à priori sans encombre (en tout cas à 94%)... elle est top cette imprimante mais le bruit rend vraiment fou Je pense que je vais reduire un poil la tension Y, j'ai du y aller un peu fort j'entends de sales bruits lors des déplacements du plateau...
  4. yanfox
    Anycubic Chiron
    Bon après quelques heures d’impressions... c’est top mais qu’est ce qu’elle est bruyante ! @Gaara tu aurais des suggestions de références de ventile pour limiter un peu la casse stp ? Car la c’est quand même un peu compliqué
  5. yanfox
    Anycubic Chiron
    Manifestement le PLA d’essai a 200 degrés c’est trop ! J’ai baissé à 192 et c’est nettement mieux ! j’ai resserré la courroie Y et plus de décalage ! L’impression est nettement plus propre. j’ai également ajouté des TL smoothers pour gagner encore un peu en précision et ça semble plutôt efficace. Merci pour votre aide !
  6. yanfox
    Anycubic Chiron
    @Gaara Merci pour le complément d'info, manifestement ce cordon la passe bien au dessus du châssis chez moi sans aucune forme de résistance. En revanche la courroie Y me semble bien détendue... mais vu la longueur j'ai un doute sur la tension a appliquer... Vous avez un conseil avisé ? Par ailleurs, j'ai l'impression que mon PLA d'essai perle... il s'agit du PLA blanc fourni avec, ça signifie quoi lorsque ca fait ça ? Trop chaud ? Pas assez ? Merci encore !
  7. yanfox
    Anycubic Chiron
    Salut, merci de vos réponses et de votre aide, la Chiron est neuve et full stock, Pas obstacle sur la route a priori, je penche pour un défaut de serrage de la roue ou un défaut de tension... je vais investiguer ! autre détail que j’ai remarqué, sur les diagonales j’ai des genre de zigzag ce qui pourrait confirmer la théorie de la courroie Y. Voilà une nouvelle tentative qui foire de la même manière...
  8. yanfox
    Anycubic Chiron
    Salut à tous, Je viens d'acquérir ce monstre La calibration n'est pas mauvaise grâce aux conseils vidéo de @Gaara malheureusement lors que je slice j'ai un sale décalage sur la hauteur... Je ne comprends pas d'où cela peut venir ! Vous auriez une suggestion ? Merci !
  9. ca me branche pas mal aussi ça !!! ah si j'avais du temps !!!
  10. merci @bloutix je vais aller faire des emplettes demain du coup ^^ j'ai acheté de l'ABS... il est recommandé de chauffer a chauffer 265°, le support de tete en PLA va tenir ? j'avoue que ca me fait bien flipper... :-S
  11. @stan42 " Mais bien sur ! " ^^ @bloutix D'accord, j'avais en tête la feuille d'alu alimentaire... c'est p'têt un peu light... Qu'entends tu par alu-pu-alu ? @flykiller C'est exactement ce que j'avais en tête la patate ! Ca doit grandement dépendre de l'épaisseur de l'alu je pense. Lors de ma tentative d'impression ABS le mk3 réglé a 110° C, la transmission de chaleur était vraiment importante... ça m'a fait flipper ! Surtout en pensant aux photos de support de plateau fondus de @stan42... J'ai tout arrêté avant même que l'impression ne commence. La solution serait donc du multicouche... je vais tenter mk3 liège (10mm) papier d'alu (alimentaire) plusieurs couches liege (10mm) plateau alu d'origine On va voir ce que ça va donner
  12. merci @stan42 excellentes suggestions une fois de plus ^^ Je peux me brancher sur la même entrée que le ventilo de buse sur la melzi ou il vaut mieux le gérer différement ? C'est un mythe ou une réalité la couche de papier d'alu en dessus et en dessous du liège pour réduire le transfert de chaleur ?
  13. Merci @stan42, c'est nickel ! mon start n'avait juste rien a voir avec le tien... Bon en revanche, pour l'ABS, j'ai fait une tentative mais je ne le sens pas... le plateau d'origine chauffait beaucoup trop à mon goût j'ai eu peut que cela ne me fasse fondre mes supports... J'ai une plaque de liège de 10mm au dessus du plateau d'origine puis le mk3 par dessus, le tout fixé... au scotch haute température... c'est bien léger et ça fonctionne ! Par contre j'ai l'impression que le transfert de chaleur est trop important pour les supports... Est ce que mes craintes sont justifiées ? comment puis je éviter ça ? merci
  14. Bonsoir, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe mais après avopir flashé la dagoma vec le firmware pour palpeur a embout blanc et plateau chauffant et ben... Ca palpe et ça chauffe MAIS impossible de réactive l'autobed leveling... j'ai bien ajouté G29; auto bed level dans mon start.gcode mais rien n'y fait... et vu que mes plateau sont "quelque peu" voilés, ça me permettais de plutot bien corriger le tir... Auriez vous une suggestion ? Merki Ah.. un détail qui ne doit pas avoir d'importance dans le cas présent mais quand même, j'utilise le mod de @stan42 et j'ai monté ma dagoma à 300+mm ce qui impliquait une modif' mineur du fameux firmware en indiquant "simplement" un Z plus haut...
  15. @stan42 merci encore pour tout ! le firmware est à jour ca imprime... C'est beau reste plus qu'à trouver modèle à plus de 200mm à imprimer Quelques optimisations de passage de cable aussi je pense... Ça coince un peu quand X fait de grands allers retour mais j'ai déjà mon idée là dessus... bravo pour le boulot ! @stan42
