biborax
Récompenses de biborax
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ce n’est pas parce que les odeurs ne te gênent pas, que cela n’est pas nocif sur le long terme. Apres chacun fait comme il veut, mais perso je n’imprime pas dans une pièce à vivre.
  2. Effectivement, il n’y a pas photos, la qualité est bien bien mieux Les réglages sont les mêmes ?
  3. Je ne connaissais pas… pour le nettoyage c’est toujours avec le l’alcool Isopro ?
  4. Je pense que je me suis mal exprimé. Le changement de taille de la pièce doit être faite avant de mettre les supports. Autrement cela peut poser problème. J’ai fait cette remarque en voyant certains supports qui semblaient écrasé. Ce qui peut le cas quand on change la taille après avoir mis les supports.
  5. Temps d’exposition trop long, 10 secondes cela me parait beaucoup. Perso pour de la résine grise je suis entre 1.5 et 2 seconde. Le modèle tu le réduit quand il a déjà les supports ?
  6. Tu as essayé avec une clée de 4go. J’ai eu le même souci. J’avais une clée de 8 go non reconnu. J’ai testé avec une clée de 4go et pas de soucis. apparemment la photon n’accepte pas les clée de plus de 4go.
  7. @ didoff belles réalisations, le poisson et la courgette sont classe Zbrush et blender ne visent pas le même public. Le gros avantage de zbrush c’est sa capacité à gérer des models à très haute définition sans ralentissement et cela sans carte graphique. On peut monter dans le détail sans se soucier du poids. Son workflow est très bon aussi, une fois son interface maîtrisée. Interface particulière mais qui a l’avantage d’être entièrement personnalisable. Blender j’ai toujours du mal avec son workflow. Pour ceux ou celle qui s’intéresse à la sculpture numérique Zbrush mérite que l’on si intéresse. Après il y a le prix blender est gratuit Zbrush non (360 euros par an)
  8. Beau résultat et belles figurines. La qualité des figurines lootstudio aide beaucoup…
  9. Au niveau de l’antialiasing sur les photons, il poserait problème pour les grandes figurines. Il y aurait une surexposition, donc un rendu flou. C’est un problème matériel, de mémoire, la photon ne saurait pas gérer les subpixel que rajoute l’antialiasing. Par contre pour les petites figurines, genre 54 ou 75 mm, l’antialiasing ne saurait pas nécessaire.
  10. biborax
    RESINE
    Ce qui m’interpelle c’est les marques noires, et les espèces de cloques. J’ai déjà foiré plusieurs impressions, mais là le résultat est vraiment bizarre.
  11. biborax
    RESINE
    C’est pas sorti comme ça de l’imprimante ?? tu l’a nettoyé avec un briquet et de l’essence ?? on dirait qu’il a fondu
  12. Merci pour la vidéo. Par contre je n’ai pas tout compris, par rapport à ce qui c’est passé avec le capot fendiller suite à un changement de résine. Ce serait la résine qui aurait fendu le capot ?? Pour l’antialliassing si j’ai bien compris ce n’est pas nécessaire pour les figurines de petite taille, tant mieux cela n’a pas l’air évident à configurer sur les photons….
  13. Petite question résine. Est-ce que la qualité de la résine influe vraiment sur la précision de l’impression. Est-ce que si j’utilise à la place de ma résine classique anycubic une résine comme celle d’ ameralab j’obtiendrais une impression plus nette, plus précis dans les détails ?? Merci
  14. un lien vers une vidéo qui explique comment poser les supports en manuel pour une figurine. Et a la fin il y a pas beaucoup de support, surtout par rapport à ce que je fais.
  15. Je trouve que c’est beaucoup de travail, de manipulation, pour pas grand-chose… Pourquoi ne pas utiliser de l’alcool isopro ? c’est le même prix que pour le bioéthanol. Et on a pas ce genre de problème, la filtration est bien plus simple.
