Ptitloup
Tout ce qui a été posté par Ptitloup
  1. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Dommage c'était juste pour ma me prendre la tête sur les entraxe des galets. Pas grave Merci ++
  2. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Pas trouvé, je ne parle pas de la platine qui accueil la petite carte de la tête mais la platine où on fixe les 3 galets. J'ai cherché mais pas trouvé
  3. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Salut à tous, J'ai besoin d'un coup de pouce ou autre... Depuis l'installation du fang, j'ai un soucis de chauffe. En effet, ça souffle tellement que je n'arrive pas à stabiliser la température. J'avais trouvé le truc de mettre les resistances de l'anet en 12 volts mais la première a tenue très longtemps et là elles ne tiennent plus, elle cassent. Avez-vous eu ce problème également avec ce fang ou pas ?? Est-ce que SEULE la chaussette peut résoudre ce soucis. Si oui, j'irais acheter du silicone HT et j'essaierai d'imprimer sans ventilo les pièce de @LOLO710 D'ailleurs Lolo, je crois que tu as fait une platine support roue sur le chariot X tu pourrais m'envoyer le fichier stp ? je voudrais l'adapter pour ma carte etc... Comment avez-vous fait ? Merci d'avance pour votre aide ++ Chris
  4. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Suite aux "investigations", Changement calcul PID avec Pronterface -> çe ne change rien. Changement Define Wtach ..... (les 4) avec Marlin -> ça fonctionne mais je ne le conseil pas car cela modifie la protection anti-feu mise en place par le constructeur. Le soucis c'est que j'ai une amplitude jusqu'à - 20°C Petit temps de réflexion puis avec l'idée que j'ai évoqué plus haut, je me dis que Geeetech a mis une cartouche de chauffe juste ce qu'il faut pour le petit ventilo d'origine. Je me lance donc sur le changement de cette résistance. Alors autant le fang der Scorpio est une GROSSE galère à monter, autant il est super bien pensé et le changement de cartouche ne prend pas plus de 3 minutes. Il y a aussi le fait que j'ai redistribué les fils et que je peux tous les passer entre la platine et le châssis du fang. Une fois la résistance pris de l'Anet installée, je refait un test. Il y a pas photo, La buse monte à 200°C en 30 sec contre 3 minutes au moins avec celle d'origine. Alors oui, la cartouche de l'anet est une 12 volts et l(A20M envoie du 24 mais c'est un boût de tube avec des fils tout autant armé donc je pense qu'il n'y a aucun risque. Il y a juste une petite amplitude positive de 5°C. Du coup la tête fonctionne bien, avec le ventilateur du heatbreak en 17 volts et le fang à 100%, ça chauffe parfaitement. Impression toute la journée sans soucis. Il me reste maintenant à élucider mon soucis avec le moteur extrudeur E1. J'avoue il faisait un super temps j'ai eu la flemme avec des huitres et un bon vin... sieste etc.... Installation/intégration provisoire de la lumière en LED. Provisoire car je dois recevoir un foret fraise étagé pour faire le trou de interrupteur. De plus pour le test, j'ai utilisé l'alim de l'Anet mais je vais la mettre sur l'alimentation de l'A20M avec un régulateur de tension. Installation de la machine dans le garage. Quoi de mieux qu'un frigo. Un mur au fond, une armoire à droite et à gauche, pas trop de courant d'air :--) Par contre je trouve le ventilateur 5015 assez bruyant, des idées ? combien de DB vous avez vous sur ce ventilo ?
  5. Ptitloup
    A20m à LOLO710
    Yes, les haricots PDT salades fraises oignons poussent bien
  6. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
  7. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    c'était le but ultime, avoir une bonne imprimante pour pouvoir imprimer des clips tomates
  8. Vu comme il brille et couche arrondie, d'accord avec LOLO, c'est trop chaud trop vite possible, tu tourne à combien ?
  9. @Gribouille28 c'est .05 et non pas 2 cm, il demande 15 sur marquage de 17 donc il devrait rester 2 cm il a 2.05. Donc ok @Thib02 peux-tu faire une photo sans le miroir c'est un peu déroutant. bizarre ces trais d'union...
  10. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Bon, grosse journée upgrade .... ou pas. - Installé Driver TMC2208 sur les 5 moteurs. - Installé le fan duct Der Scorpion, une rigolade... pfff quelle galère. Le Support du Bl touch n'est pas correct, du coup il faut bricoler. Je voulais installer la platine de @LOLO710 pour la petite carte de la tête mais ne s'adapte pas sur ma machine. Quand j'ai voulu faire des tests après l'installation du Scorpio, problème de chauffe ou du moins de ventilation. Il y avait le choix entre mettre un ventilateur 40x40x20 ou x 10, j'ai choisi par 20. Le soucis est qu'il est trop puissant par rapport à la cartouche de chauffe. Duc oup quand le ventilo se met en route, la buse chute en température et la machine se met en erreur. Du coup démontage et grosse modif au niveau de la distribution des fils qui passent au niveau des roues de l'axe X. installation d'un régulateur de tension pour réguler le ventilo du heatbreak qui n'est pas en PWM afin d'en diminuer sa puissance. installation du passe PTFE de @LOLO710 un peu différemment que la normale puisque j'ai le support du Bl touch mais je l'ai mis car il me permet de discipliner les PTFE et protéger un peux plus la carte bien que j'y ai diposé un garde fou au cas où. Merci de ne pas être trop rude pour les critique, c'est pas du travail de pro mais ça m'a pris 6 heures au moins. Bref je remonte le tout, plus un seul fil au niveau des roues, ça fait plaise et surtout super propre. Pour se faire j'ai éloigné le châssis du Scorpio afin de pourvoir glisser ma platine et tous les fils. Sincèrement il devait y avoir plus simple mais suis content du résultat. Nouveau test et nouvelle déception, à nouveau ce problème de chauffe, cette fois-ci quand le 5015 de la buse se met en marche. Je diminue à 35% et ça passe donc soucis... Je soupçonne quand même la cartouche de chauffe qui n'est pa assez puissante. En effet une fois j'en avais cassé une et j'avais remplacé par une moins longue de l'Anet A8 et j'avais été surpris par la rapidité de chauffe, largement supérieur que celle d'origine, genre 2 x plus rapide. Je regarderai cet aspect là demain. De plus, suite à l'installation ou pas des TMC2208, l'un des moteur filament ne fonctionne pas correctement, d'après ce que j'ai vu, il marche pour la bordure correctement semble t-il et puis ne tourne plus pour l'impression, peut-être un truc de Voltage, à voir. Là j'imprime sur le deuxième moteur et ça marche bien, 1 cube en PLA, ça peut aller, un cube en PETG ça peut aller aussi, léger ghost X = 20.32 Y = 19.90 z= 20.33 Pas catastrophique, je verrai les stepp demain. Là je suis en train d'imprimer un Groot de 5 cm de haut, juste top et impressionnant, également ce silence puisque je suis à 36db en impression avec des pics à 46 db lors d'une rétractation. je crois d'ailleurs que je vais changer ces titans qui me paraissent pas vraiment optimum. D coup, c'est hyper silencieux !! Merci @vap38 pour les tuyaux. Après
  11. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Bonjour @richardpub, Merci de ne pas envoyer tes demandes à plusieurs personnes. Le mieux est de créer ton sujet perso et faire ta demande comme cela tu toucheras plus de monde. @LOLO710 t'a répondu. Pour ce qui est du carré d'impression, je ne suis pas d'accord à 100% car si ton plateau est bombé du milieu, il peut être plus ou moins plat sur les bords, j'avais ce phénomène sur ma A8 et j'ai d'ailleurs mis pas mal de temps avant de comprendre Je fais un petit complément pour le reste. Pour le calibrage de tes dimensions d'axe si tu utilise Marlin : http://xyzcalibration.harkor.be/ Pour l'impression au centre, regarde ce tuto qui est très bien fait : https://www.firediy.fr/article/centrer-la-buse-de-son-imprimante-3d-anet-a8 il utilise Pronterface mais tu peux utiliser ton écran LCD pour voir les valeurs et changer dans Marlin A+
  12. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    @LOLO710 Eh Oui... lol bien vu, j'ai édité
  13. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Pour les personnes qui comme moi utilisent encore le tendeur X d'origine, pour ma part, j'ai la courroie à droite malgré les rehausses de @LOLO710 qui sortent un peu d'un côté ou de l'autre du rail. Du coup j'ai fait une pièce qui vient combler ce soucis parfaitement sans influer sur le mouvement du chariot X. J'ai biseauté les inserts pour limiter les frottements. A noter que si vous n'avez pas du tout gardé de jeu au montage /coupe de la courroie, ça sera peut-être pas possible de monter la pince. A vous lire Pince courroie X.stl
  14. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Après tous les conseils de @vap38, la réception de la nouvelle tête et tous les petits upgrades maison ou pas, la machine est très docile et sans aucune modestie, Parfaitement réglée. Je m’aperçois que les défauts que je peux relever sont le fait de MES "mauvais" réglages. La machine fait exactement ce que je lui dit de faire. Jupe de protection incomplète, pas de gcode de début pour pré-alimenter un poil en filament. Le vase fuit, je ne sais pas pourquoi, quel réglage changer. Au milieu lors d'un changement de pente, les ligne ne sont pas collées (de gauche à droite ) droite gauche est bon je ne sais pas pourquoi. Sur le lézard, la patte et la queue sont décollées, normale j'ai voulu économiser sur la température du bed.. Pour info, c'est le deuxième option vase que je fais, malgré qu'il fuit, il est juste magnifique, il est lisse sur tous les axes. Cela vient aussi de ce filament qui est splendide, de même que le blanc et le noir qui est très profond. C'est aussi la Première fois que je fais un vrai bicolore avec la tour, je suis un peu impressionné du mode de fonctionnement. Bref c'est une machine qui donne envie de se surpasser, je sent vraiment les évolutions au fur et à mesure que je fais des upgrades, elle est saine et là c'est que du bonheur. Maintenant direction le bassin de purge, pas une mince affaire aussi ^^ Imprimé tout le nécessaire pour le DER Scorpion mais il me manque le ventilo, donc wait and see. Si qulequ'un peut me ire ou est branché le ventilateur du couvercle inférieur du boitier, je l'ai enlevé mais sais plus où il était, Oui ah ben bravo..
  15. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    et ça marche ^^ Pour info, vous aurez remarqué mes pieds de machine, j'ai récupérer des ressorts de l'Anet A8; 9a fonctionne à merveille, plus rien ne bouge. De plus, j'ai mis le p^lateau en lien directe avec la machine, j'ai donc supprimé les ressorts et mis des entretoise, j'ai une mini différence de 3/10, que je ferai corriger par un client qui à un CNC à dispo et qui me fera des entretoise sur mesure. Certains diront que c'est pas bien, que les ressorts c'est bien, moi je préfère comme ça avec un BL touch. Première couche super mais j'avoue que je ne suis pas un fana du Zofset, chacun à sa perception du frottage de feuille, moi je ne doit pas avoir la bonne ^^. Bref , je préfère recommencer 2 ou 3 fois et c'est bon. La première couche est supère et l'impression se passe bien. Merci @vap38, ESteps passé à 430 au lieu de 340, l'infill est meilleur, à voir à la fin mais l'aspect semble moins fragile.
  16. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Coucou @vap38 c'est bon, j'ai remis en état, en effet c'est la connectique sur le moteur qui est en cause.... J'ai reçu la tête de rechange 100% originale (la alu pas la noire) , je termine toutes les impressions pour le Fanduct, le Der Scorpion que j'aime bien plus des pièces de @LOLO710 notamment la platine de la carte qui est pas mal et je démonte le tout pour remonter le tout avec la nouvelle tête,; comme ça je pourrai m'occuper de remettre en état celle d'origine au calme. Pour le bed, c'est toujours et encore la connectique style voiture qui n'était pas terrible, du coup je vais prendre au fer à souder pour une sécurité accrue Merci à toi Mr . Francis pour ton aide, les mécènes de la matière grise se font rare en ce moment, dommage
  17. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Euh je suis un peu inquiet, en fait c'est pas le driver qui est mort mais il y a un court circuit à l'intérieur de la nappe de fil du moteur dans la protection nylon....
  18. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Merci @vap38 pour ce SAV par contre je n'ai pas reçu le TL smoother, il n'y avait pas de pièce jointe à ton message :-)
  19. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Salut Francis - @vap38 Merci pour ton aide, en fait c'était en PETG à 245 )C et 80 pour le bed, tout se passait bien quand j'ai fait une bourde, j'ai alumé une lampe sur la multiprise et Hop le moieur des Y à commencé à déconner , style il voulait aller en avant en même temps qu'en arrière je sais pas si tu as déjà eu, en fait c'est le truc que je dois remplacer par les TL qui a sauté, en espérant que ce soit que àa et non pas encore derrière. Bref dégouté, je les ai pas reçu encore (les TL)... l'impression était trop belle (celle en cours) En plus j'ai peut être un autre soucis, le bed met une plombe à monter en température et des fois àa se met en erreur.
  20. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    @vap38 euh moi c'est à 340.... je n'y ai jamais touché....; je mets à 430 ?
  21. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    paroi / coque trop fine ?
  22. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    @vap38, mon menu aussi est en français... enfin je crois, j'avoue je n'y fait même plus attention, nous les bilingues ok j'avais bien compris alors mais je n'ai pas osé, donc après l'impression d'un duct pour teszt avec PETG, je regarderai ça. J'ai refait mon offset et ma première couche est bien meilleure du coup le reste sui mieux. J'ai diminué la vitesse comme tu me l'avais indiqué. Par contre petite fuite quelque part, j'ai une boulette de temlps en temps, je regarderai après, c'est pas grave ça. Je n'utilise plus Cura non plus depuis un moment, je suis sur PRUSASLICER, bien pas bien moins bien mieux ? et oui un forum c'est toujours utile, quand je serai calé, je pourrais aussi aider les autres, c'est quand même le but aussi.
  23. Ptitloup
    A20m à LOLO710
    Oui au niveau bruit, c'est juste le top, j'ai pas encore mis les smoother et déjà j’entends plus les moteurs, juste ceux des filament car la rétractation fait du bruit. Pour les ventilos, je les ai tous changé mais sincèrement ça change pas grand chose. donc j’entends juste les ventilos, c'est super top
  24. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    @vap38C'est Z que je dois mettre a 430 ou l'extrudeur ?
  25. Ptitloup
    Ma nouvelle A20M
    Bon bah marre d'attendre ma nouvelle tête, du coup j'ai remonté avec une cartouche de 20mm au lieu de 30mm. Alors il faudra m'expliquer pourquoi la montée en chauffe est BEAUCOUP PLUS rapide qu'avec la cartouche d'origine ???? Monté les DAMPERS, je trouve que c'est juste impressionnant, je n'entend déjà plus que les ventilos et les moteurs filament à la rétractation. Monté isolant sur le plateau, effectivement, c'est largement plus stable et la température beaucoup plus longue à redescendre, bien quand on veut enfiler les prints. Merci notamment à @vap38 pour ses conseils d'équipement, je suis plus que ravis d'ores et déjà du résultat. REçu les PETG blanc noir et rouge. Premier essais d'un cube. Z et Y 20.12 et X 20.42. Par contre j'ai toujours autant de mal avec ma première couche, là je pense qu'elle n'est pas assez écrasée. Une ptite crotte en plein milieu de print peut-être au changement de couleur, à surveiller. Sinon je trouve le cube pas mal et les coins aussi. Qu'e'n pensez vous objectivement !!?? Merci de me donner des réponses svp, je voudrais lancer pas mal d'impression pour améliorer cette A20M avant toute chose, la tête est super propre mais put... qu'est ce qu'elle est pénible à remonter. Je vais y mettre le Scorpion ou un autre peut-être un double ventilo 5015. A vous lire merci pour votre aide !!
