kikietkoko
    anet a8
Récompenses de kikietkoko
  1. kikietkoko
    de nouveau
    Bonjour j'étais déjà memebre mais j'avais perdu mon accès après un long voyage.
  2. Bonsoir, d'après mes expériences, c'était le tube ptfe qui ne laissait pas passer le filament, ça coinçait, j'avais résolu le soucis en changeant le tube ptfe et les deux raccords.mais c'était sur une cr10s ...
  3. manquent des précisions...perso j'avais identifié ce type de soucis du à un début de court-circuit des cables d'alimentaion du bed. Tester le plateau en lui envoyant le jus , vérifier si les fils chauffent, mesurer la tension ,placer un ampère-mètre...ensuite vérifier le SSR si il y en a un (pièce très fragile), ce dernier délire complètement quand le plateau est en court-circuit et le tue à moitié avec des commutations erratiques.
  4. salut à tous, une question : pourquoi j'ai la sortie haute du bed-pwr tout le temps ,même quand je n'ai pas demandé la chauffe du bed ?
  5. Bonjour, j'ai mesuré une sortie haute en permanence sur les bornes du hot bed dès le démarrage, alors que la chauffe deu bed n' pas été demandé. Serait-ce un défaut de la carte-mère ?
  6. merci de votre réponse rapide. En effet j'ai eu un court-circuit des cable du bed qui a entrainé la panne du relais ssd. j'ai tenté de remplacer par un mosfet, mais ça chauffe dès la mise sous tension...? mesure de la sortie de commande du ssd à 24 v tout le temps ,
  7. Bonjour, quelqu'un aurait-il le shéma détaillé de la carte mère du cr10s pro. La valeur de la sonde de température du bed, peut-on remplacer le relais ssd par un mosfet de puissance ? merci
  8. Bonjour, quand il y a quatre couleurs différentes lesquels ils faut inverver ,
  9. Bonsoir, moi j'ai eu l'extrudeur qui claquait: en cherchant je me suis rendu compte que la chaleur avait ramolli le filament qui s'ecrasait trop et n'arrivait plus à penetrer dans le trou juste avant la buse et ça le bloquait.
  10. Ah merci je vais faire ça ! j'étais parti pour virer la carte-mère !
  11. https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/ bOn je suis embêté, mon imprimante ne sauvegarde pas les nouveaux steps...sinon il faut suivre la methode indiquée
  12. kikietkoko
    bonsoir
    merci de votre accueil !
  13. kikietkoko
    [R/A/C] Les Laques
    merci
  14. merci de accueillir je suis un utilsateurnovice, je cherches des rensignements
