Titi3D
    06
    Sidewinder X2
Récompenses de Titi3D
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Pas mal !! Merci pour cette info qui je pense me sera utile. Par contre j'ai pas compris comment ut ajuste tes valeur, est-ce que tu augmente la résolution maximum ou tu la diminue ? et même question pour la résolution de déplacement. Merci !
  2. En cherchant sur internet je suis tombé sur la vidéo suivante où la personne rencontre un problème quasi-similaire (à 21 minutes de la vidéo) le souci venait du bloc de chauffe complet. Pensez-vous que cela aurait un impact sur mes problèmes de qualité ? https://www.youtube.com/watch?v=IC8kcpmLy3A
  3. Merci pour la réponse, j'utilise Cura et je ne trouve aucun de ces 2 paramètres...
  4. J'imprime du PETG à environ 240°c et plateau à 90°c, vitesse 70mm/s, débit 105%, rétraction 4mm à 35 mms/s... La buse est bonne, la machine est quasi neuve (moins d'1 mois), et même résultat avec un autre filament.... J'ai envoyer un mail avec photos à Artillery. Il on transféré au service technique... Merci.
  5. Bonjour à tous ! Je reviens sur le forum après quelques années d'absence... Je viens d'acquérir une SideWinder X2... Bref... Pas mal de petit soucis au début mais passons. Depuis le début il y a un soucis que je ne parviens pas à résoudre malgré mes longues recherches et modification de paramètres dans Cura... Je vous joins les photos. Comme vous pouvez le constater, la moitié de l'impression est correct et l'autre pas du tout... Je ne comprends pas vraiment, l'impression est parfaite d'un coté mais on dirai qu'au niveau de la "couture" la buse accroche le plastique ou qu'il y a de la sous extrusion seulement à ce niveau... J'ai tenté plusieurs réglages mais j'arrive toujours au même résultat. Avez-vous des pistes ? Merci.
  6. Salut, augmente un peu le chevauchement des parois.
  7. Salut, j'ai l'impression aussi que sur la 2eme photo tu la mise à l'envers ta chaussette... Le haut/bas ca vas mais c'est le droite/gauche qui est inversé, le gros trou oblong de la chaussette est pour la vis non ?
  8. Perso je remet les bobines dans leur sachet et j'ai acheter des petit sachet de silicagel, j'en met 4 dans le plastique avec la bobine, je referme bien et pour moi pour l'instant ça suffit.
  9. Titi3D
    Defilement bizarre du filament
    Salut, monte la température à 205°c pour voir, si ça patine toujours démonte ton extrudeur et nettoie le un peu, assure toi qu'il n'y a pas de dépôt sur la roue dentée et que rien ne soit bouché.
  10. J'ai un ventilo de 120 débouchant sur un filtre à charbon actif, il ventile en permanence tout doucement (alimenter en 3.3V) et dès que la température dépasse celle prédéfini, il passe en 12V ce qui fait doucement redescendre la température dans le caisson.
  11. Salut, je pense que tu a raison mais je n'en suis pas sur à 100%, contact tevo, vas sur le site https://tevo3dprinterstore.com/ en bas à gauche il y à "contact us".
  12. Salut, je ne suis pas expert mais on dirait un problème de surextrusion. Baisse un peut le débit d'extrusion de 5% en 5% pour voir si tu a une amélioration.
  13. C'est noel avant noel !!! trop cool ! tiens nous au courant
  14. Pour le PLA je laisse le caisson grand ouvert et pas de soucis. Pour l'ABS comme a dit MMickael dépasse pas 50°c pour les moteur, et perso j'ai une anycubic i3 mega qui est entièrement dans le caisson et jamais de soucis ni carte mère ni moteur, pour l'instant je suis réglé sur 45°c et jamais de soucis. Mais si tu peux oui il vaut mieux sortir un max de truc.
  15. Salut, augmente le pourcentage de chevauchement du remplissage et le pourcentage de chevauchement de la couche extérieur pour voir. Genre 5% de plus.
