ep6lon
Tout ce qui a été posté par ep6lon
  1. Bonsoir, A force de chercher j'ai trouvé J'ai réussi à Créer le fichier Hex avec Arduino que je téléverse avec l'application Dagoma Mon écran fonctionne Seul point je n'arrive pas à régler l'offset pendant l'impression je vais relire le sujet peut être ai je oublié qqchose ?
  2. Hello, je viens d’en franchir le pas et d’achetee L’ecran Pour ajouter à ma discovery200 j’ai suivi le Tuto bien fait jai commencé en gardant ma version d’arduino 1.0.6 du tuto dagoma mais le compilation échoue car le u8glib n’en doit pas être gere jai donc essayé avec la version 1.6.7 arduino la compilation se fait mais ça plante au televersement : avrdude : stk500_recv(): ... le port com est bien reconnu la carte bien sélectionnée quelqu’un aurait il une idée ? bye
  3. @lefresh Merci pour l'info je vois ce que tu veux dire Par contre étonnant lorsque je les couche il ne me crée pas cet espace grisé ... cf photo PS: je les imprime debout mais ouverture vers le haut avec l'option renfort de structure Mais si j'ai bien compris il y a des cas où je peux réduire cette zone grisée mais il faut respecter certaines règles ou s'assurer de l'ordre d'impression. Y a t il une logique d'impression du type il imprime d'abord la pièce la plus basse puis la plus haute? la plus longue puis la plus courte ,...? Peut on forcer quelquepart qu'il imprime les pièces en même temps ? Et donc ne plus avoir cette zone grisée? Merci
  4. Merci Les diviser par 2 sans toucher au z fonctionne qd je mets mes pièces dans Cura Y a t il un problème que je risque de rencontrer ? J'ai mis la photo avant motif puis celle après avec d'autres pièces... D'ailleurs j'ai mis une 3ème photo et les pièces n'ont pas de zone grisée donc je peux les rapprocher sans limite (et ceci sans toucher au XML) pourquoi? Cela pose t il un problème Merci
  5. Salut, quand je mets une pièce STL téléchargée dans cura il me dessine autour une zone grisée dans laquelle je ne peux placer aucune autre pièce. Cet espace grisé est plus ou moins grand et m'empêche donc de mettre beaucoup de pièces sur mon plateau. Des fois il y a des grosses pièces avec de grandes zones tampons et parfois des pièces plus petites avec des zones tapons encore plus grande. Parfois la zone est très petite et je peux coller les pièces les unes aux autres et gagner du temps. 1- je ne comprend pas la logique de cette zone et son utilité ? 2 Peut on réduire voir supprimer cette zone ? J'ai ouvert les fichiers STL avec un éditeur de texte mais impossible de savoir où chercher merci regis
  6. Bonjour à tous, j'ai quelques questions depuis l'apparition du palpeur sur la discovery avec beaucoup de flous même après avoir parcouru les précédents messages. J'ai voulu me commander un palpeur pour upgrader mon imprimante j'ai donc choisi il me semble celui utilisé par Dagoma avec les caractéristiques suivantes : Résultat : je reçois le fameux palpeur mais de couleur bleue néanmoins les caractéristiques sont bien LJ12A3-4-Z/AX NPN Là commence la recherche, le débat et les questions : La couleur du palpeur signifie t elle vraiment quelque chose comme on peut le voir annoncé à plusieurs endroits ? Étant donné que mon bleu a normalement les caractéristiques du jaune j'ai flashé avec "firm_sonde104GT2+4.7k+inductif JAUNE" et j'ai rien modifié. Que se passe t il au test : J'ai installé Cura V2 j'ai coché utilisation du palpeur ( j'ai pas essayé avec Cura V1 et avec le XML palpeur modifié ) La buse descend elle s'éteint en approchant le plateau ce qui provoque la remontée de la tête qui se recule au milieu et commence l'impression. La palpeur a l'air de fonctionner mais : je suis surpris car la tête ne fait pas plusieurs calibrations en différents points comme je le pensais ( il me semble que c'est une des nouveautés du nouveau firmware ?) Questions: - La couleur du palpeur est elle vraiment une indication des caractéristiques de celui ci ? - D'après mes explications le firmware semble t il bien configuré ? - Avez vous une différence avec Cura V1 et XML modifié et Cura V2 en cochant palpeur ? Par avance Merci
  7. Ben non ça ne répond pas à ma question ! quand la base est petite comme ta photo pas de souci c'est pas la hauteur le problème mais les larges bases sur des pièces tres plates
  8. Bonjour à tous, Un titre volontairement accrocheur pour un problème simple : J'ai bien parcouru les forums, testé différents réglages de Cura, de firmware, de fils, de températures, de scotchs, colles,..., de lit chauffant,... je ne trouve pas la réponse. Peut on réellement imprimer des grandes pièces ( voire pièces ) sans déformation. Qu'en est il chez vous ? La discovery est sympa mais disons que pour 300 euros on peut faire des petites pièces d'amateur avec quelques déformations mais dès qu'il s'agit de précisions sur des pièces avec des angles, des grands plats, on a le phénomène de wrapping et là tout se complique. Est ce la réalité des imprimantes 3D de toute marque ? Faut il débourser beaucoup plus ? Après des mois de recherche je reste donc un peu déçu
  9. Tu peux me faire des impressions d'écrans de tes réglages de cura car j'ai remarqué que le cura 15.04 même avec le fichier Dagoma.ini en mode rapide n'a pas les mêmes paramètres que le cura by dagoma. Quels sont tes meilleurs réglages pour la meilleure impression avec le lit chauffant ?
  10. Bon j'ai refait un plateau plus léger j'ai enlevé la ligne G29 et tout marche J'ai imprimé une première pièce à 70° pour le lit et 210° pour le PLA c'est 90% mieux que la pièce sans lit chauffant : cf photo en jaune la nouvelle Ca déforme à peine sure les bords je vais essayer le lit à 75 et 205 pour le PLA Pour info j'imprime à 60mm/s R2D2 avec quels paramètres as tu les meilleurs résultats En tout cas je suis déjà satisfait
  11. Bon demain je fais une impression en supprimant toute la ligne G29 alors pour commencer 2ème chose : Quelle type d'alim utilises tu ? la mienne une 12V 13A lorsque le lit chauffe fait baisser le ventilo et puis il y a mon problème de décalage de couche peut être du à ce manque de puissance j'attends donc tes tests...
  12. Voilà ce que j'ai : Sur la photo à gauche c'est le XML de Cura par Dagoma où je règle manuellement la hauteur et ça me va bien A droite c'est le XML qui s'ouvre dans Cura 15.04 le script semble le même est pourtant il y a prise de repère à 6 points Tu confirmes qu'à droite je dois supprimer selon toi la ligne G29; detailed Z-probe ?
  13. J'ai imprimé une pièce sans lit chauffant mais avec Cura 15.04 La procédure d'impression est différente puisque la buse prend 6 repères sur le plateau puis corrige lorsqu'elle imprime les écarts en Z en se déplaçant sur la même couche. Inconvénients : on ne peut pas ajuster à la main donc il faut prier pour que les corrections soient bonnes. Perso je préfère régler à la main si quelqu'un sait me dire comment faire pour avoir la même façon de faire que Cura "by dagoma" la version simplifiée. Pour le firmware lit chauffant voici le lien dites moi si chez vous ça marche et quel est votre plateau votre logiciel et vos réglages : https://www.transfernow.net/73da71v6l7d8
  14. J'imprime sur une plaque de verre oui Quand j'utilise à nouveau cura by dagoma pour imprimer une pièce sans le lit chauffant cela marche nickel Je vais donc essayer d'imprimer une pièce via Cura 15.04 sans option lit chauffant et voir si cela imprime bien Sinon je testerai vendredi soir une autre alimentation de 12V 20A peut être que c'est un peut léger 13A et que ça "rame"
  15. Salut j'ai monté une alimentation de PC cela marche Par contre chaque couche se décale d'un petit centimètre et là je ne sais pas à quoi cela peut bien être du cf photo Aussi j'ai noté que l''imprimante tremble et manque de fluidité Régis
  16. Oui je crois bien que ça peut être le problème je vais tester cela demain Sinon avez vous une idée de la température à choisir pour le lit chauffant ?
  17. Oui je vous envoie le fichier je vais l'uploader Bon je viens de lancer une impressions voilà ce qu'il se passe : Le ventilo se met en route puis se coupe et cela recommence De même la diode sur le lit chauffant s'allume puis se coupe Et du coup ça chauffe pas et rien ne se passe Je précise que j'ai mis une alimentation 12V 10A au lieu de celle fournie ( enfin sur le papier) mais est ce suffisant ? Avez vous la solution ?
  18. Salut, je viens d'installer Cura 15.4 j'ai chargé les données de la discovery et activé le plateau chauffant Quelle température conseilles tu ou faut il utiliser ? Pour le firmware c'est l'équipe de Dagoma qui me l'a envoyé car je ne me sentais pas capable de modifier sereinement Bye
  19. Si je télécharge Cura pour Mac mais pas la version dagoma comment connaît il les paramètres habituels utilisés sur le Cura by dagoma y a t il une liste de paramètres à changer ? en gros je télécharge la version complète de Cura je coche plateau chauffant comment fais je pour avoir mon fichier dagoma0 habituel ?
  20. Dommage c'est ce qu'il me faut si quelqu'un sait ce qu'il faut modifier je suis preneur merci
  21. Et sais tu me dire si la procédure pour modifier et de ce qu'il faut modifier est disponible quelquepart ou peux tu sinon m'expliquer ? Par avance merci Régis
  22. ep6lon
    Dagoma printer
    Merci C'est fait
  23. Salut, je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec le lit chauffant que j'installe : La carte est bien mise à jour avec le nouveau firmware MarlinHotbed fourni par Dagoma , j’ai changé l’alimentation néanmoins le lit chauffant ne chauffe pas. Tout bouge comme d’habitude et le lit chauffant ne chauffe pas. Faut il changer quelque chose dans Cura ? Je suis un newbie pour les lits chauffants savez vous comment procéder ? Merci Régis
  24. ep6lon
    Dagoma printer
    Bonjour à tous, Nous avons avec mon frère et mon père 2 bientôt 3 Discovery Je m'inscris car nous cherchons à améliorer 2 3 trucs : Installer un lit chauffant, En fait c'est mon problème actuel : La carte est bien mise à jour avec le nouveau firmware MarlinHotbed fourni par Dagoma , j’ai changé l’alimentation néanmoins le lit chauffant ne chauffe pas. Tout bouge comme d’habitude mais le lit chauffant ne chauffe pas. Faut il changer quelque chose dans Cura ? C'est un lit MK2 et la thermistance : http://www.ebay.fr/itm/3D-Imprimante-RepRap-PCB-Heatbed-neuf-MK2a-pour-Prusa-Mendel-ameliore-design-/321311038371 http://uk.farnell.com/epcos/b57560g104f/thermistor-ntc/dp/3878697 Sans faire de doublon je vais poster dans le bon sujet Régis 0677431435
