shine75
Tout ce qui a été posté par shine75
  1. @Cletus6560 Non, mais depuis j'ai mis un bed en verre, refais 20 fois le niveau du bed au fil des impressions (qui était déjà correct), et je ne rencontre plus le problème.
  2. @Avrel c'est déjà fait bien sûr, quand je dis "même pas d'extrusion, même débit", j'ai déjà vérifié au préalable que les anciens paramètres fonctionnaient correctement pour la nouvelle imprimante.
  3. @VectorJe cherchais effectivement l'écrou. Mais en ayant la vis avec des filets bien formés, j'ai pu reprendre le pas de vis pour en faire l'écrou.
  4. Merci, j'avais consulté ce site mais avec visiblement moins de succès que cette fois-ci. J'ai trouvé mon bonheur avec ce fichier : https://grabcad.com/library/lead-screw-dia-8mm-pitch-2mm-length-290mm-1/details?folder_id=7164408
  5. Bonjour, J'essaye désespérément de modéliser un "boulon" pour une "lead screw" (je ne connais pas le terme en français), 8mm, 4 tours, la vis typique des imprimantes 3D. Je suis reparti d'un STL existant utilisant un tel "boulon", je l'ai reproduit au poil près, et rien à faire, autant le modèle d'origine rentre nickel sur la vis, autant mon modèle reproduit ne rentre pas. J'ai également essayé d'utiliser des dimensions trouvées sur le net pour une telle vis, mais les côtes que je trouve sont complètement farfelues. Sauriez-vous m'aider à modéliser ce type de "boulon" ? Idéalement si vous aviez peut-être un .step ? Merci
  6. Bonjour, J'ai récemment changé d'imprimante pour passer d'une Ender-3 à une Ender-3 Pro. En imprimant sur cette nouvelle machine, je remarque que dans mes aplats, les débuts et fin d'extrusion sont... bizarres... Comme ayant une sur ou une sous-extrusion. L'aplat en lui-même est parfait. Je n'avais pas du tout ce problème avec l'Ender-3, même fichiers, même paramètres, même slicer, même gcode, même filament, même pas d'extrusion, même débit, .... Cela vient donc de l'imprimante, mais je ne sais pas déterminer ce qu'il faut régler. Sauriez-vous m'aider ? P.S. : juste pour info, les images ci-dessous ont été prise en cours d'impression
  7. C'est bon, je crois que j'ai un bon gros début de réponse. Merci @Idealnight pour la piste. Par acquis de conscience, est-ce que quelqu'un peu essayer de tester sur son imprimante pour voir si tout est normal de son côté ? Lorsque je place mon voltmètre sur la pince qui a été touchée par la buse (pole +) et la buse ou un des vis de fixation du hotend (pole -) (PS ça ne marche pas sur le radiateur, probablement à cause de la couche couleur "rouge" qui ne doit pas être conductrice), j'ai une tension de 19V (et des poussières). En faisant la même chose sur les 3 autres pinces, j'ai 0V. Et vous, avez-vous bien 0V sur les 4 pinces ? En situation normale (c'est-à-dire sans présence de contacts louches particuliers), au niveau de la carte mère, j'ai 4.8V sur les pins du capteur BED, et 0.5V sur ceux du capteur du HOTEND. Je pense donc que cette pince est en contact, d'une manière qui visuellement en tout cas m'échappe, avec le circuit de chauffe qui est sous le bed, et que quand la buse est entrée en contact avec elle, ça a fait remonter (?) 19V vers la carte mère via le fil de chauffe ou le fil du capteur de température. Maintenant en disant cela, j'ai aussi le sentiment que ça n'est pas possible, ou si ça l'est, que les composants par lesquels ce courant aurait pu remonter sont de toutes façons déjà taillés pour supporter ce niveau de tension. Du coup ce que j'aimerais bien savoir, c'est si c'est bien ce qui s'est passé, si tant est que cela soit électriquement possible et cohérent, quel est le chemin logique que ce courant a pu suivre et quel est le premier composant qui a pu griller. Est-ce que vous pouvez-m'aider ?
  8. Je crois que j'ai une vieille idée sur ce qui a pu se passer, mais qui nécessiterait de savoir comment sont "routées" les pistes sur la carte mère et vers quels composants. Quelqu'un serait-il assez à l'aise avec la chose pour me guider ?
  9. Oui Oui, dès le démarrage Non, puisque les débrancher ne change rien Non, j'ai juste installé Marlin 1.1.9.1. Fait 3-4 impressions test de 10mn pour checker que tout marchais bien. Idem le lendemain. Et sur la dernière impression, première couche, au bout de genre 1-2 mn, la buse c'est arrêtée sans violence ni bruit suspect sur la pince (très plate) qui retient le bed en verre, j'ai eu une erreur E1 (ou E0 honnêtement je ne me souviens plus). J'ai replacé la tête, enlevé le petit bout de filament qui s'était collé à la buse, éteins l'imprimante, rallumée, et bim. Oui Fait : no effect J'ai réuploadé le firmware et l'eeprom que j'avais sauvegardés (la bonne idée) avant d'uploader Marlin 1.1.9.1, qui a donc des PID qui marchent bien depuis 2 ans, sans effet. Les PID seraient un peu foireux sans être délirants, ça pourrait faire ça ? Le court circuit je veux bien, mais il sortirait d'où le bougre ? Drôle de coïncidence quand même pour une imprimante qui marche nickel depuis 2 ans... Histoire d'en avoir le coeur net, comment est-ce que je pourrais vérifier si c'est ça qui est arrivé ?
  10. Mon Configuration.h Les deux sont basés sur les exemples Ender-3 de Marlin, avec les 2-3 personnalisations dont j'ai parlé plus haut.
  11. Trifouillage fait : no effect Enfin en même temps, si avec les sondes connectées et déconnectées j'ai le même résultat, j'ai peu de foi sur une amélioration en les inversant
  12. @Idealnight Oui oui merci, tout à fait clair, mais tu peux y aller franco sur la technique, je ne suis pas newbie loin de là. Le truc avec l'eeprom, c'est que certes ça n'est qu'une mémoire, mais une mémoire persistante utilisée par le firmware. Donc si tu downgrade ton firmware, il y a toujours une possibilité pour que l'ancien firmware ne sache pas lire les données du plus récent que tu as pu installer avant. D'où l'utilité / la précaution de remettre le contenu de l'eeprom d'origine, ou tout au moins de la vider avant d'exécuter l'ancien firmware. Je viens de ré-essayer de réinitialiser l'eeprom, ça ne change rien. Et oui, dans mon marlin, les sondes sont bien déclarées (le sensor_0 à 1 et le sensor_bed à 1 aussi, comme dans le fichier d'exemple type Ender-3 fourni par Marlin) Par contre Pronterface me met des messages bizarres, comme par exemple le refus de prendre en compte le M999 : (pour info j'ai reconnecté les capteurs sur la carte mère) echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S500.00 T500.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P21.73 I1.54 D76.55 Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! [ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) echo:SD card ok Init power off infomation. size: 591 init valid: 0 0 >>> M999 SENDING:M999 Resend: 1 Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! [ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) >>> M999 SENDING:M999 Resend: 1 Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! [ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) >>> M502 SENDING:M502 echo:Hardcoded Default Settings Loaded >>> M500 SENDING:M500 >>> M999 SENDING:M999 Resend: 1 Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! [ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !! Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
  13. C'est bien ce qui m'ennuie, parce que si c'est la carte qui est grillée (et je ne vois pas pour quelle raison), si je la remplace, je vais la regriller aussitôt.
  14. @Peewee Oui, dans le message que j'ai posté un peu avant, j'ai effectivement booté sans les sondes. Je ne me suis pas risqué à les débrancher pendant que la carte était alimentée.
  15. @PeeweeJe comprends. Pas mal l'idée du Farenheit. Mais effectivement, ça ne colle pas. Mince Ca m'aurait bien plu que ce soit juste ça.
  16. Il y a un léger flottement de 1-2 °c au boot, et au bout de quelques secondes ça se stabilise et ne bouge plus. Idem si les sondes sont débranchées. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quel est le but de tester les sondes si la carte mère affiche des valeurs erronées quand les sondes sont débranchées ? J'ai en tout cas essayé d'envoyer un coup de sèche cheveux sur les sondes et sur la carte mère, cela ne change pas les températures affichées. @IdealnightOui, j'ai fait un reset de l'eeprom via les menus. https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html Control > Init EEPROM et aussi Control > Restore failsafe
  17. Je remarque que si je déconnecte les capteurs de température de la carte mère, l'affichage reste le même : environ 156°C pour la buse, et 209°C pour le bed. J'ai comme dans l'idée que tester les capteurs est à peu près inutile pour le coup non ? La vérité est ailleurs P.S. : comment ça je suis "3D Newbie", ça va pas la tête ? P'têt pas encore Imprimeur fou, mais pas loin, et sûrement un peu fou quand même
  18. J'ai trouvé ça pour la partie Preheat. Je vais essayer et vous tiendrai au courant. Si cela fonctionne, je pense avoir compris la logique de suppression de menus. Extrait : Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif
  19. @Idealnight Je vais essayer mais avant de me lancer, pour quelle raison les thermistances prendraient un coup si le bout de la buse (et non la tête) rencontre une des pinces ? Surtout celle du bed. Elle n'a rien à voir avec l'affaire ? Si ? Et surtout que cela n'est pas la première fois que cela arrive : la tête bloque un peu. Le moteur fait des Grr grrr. Et j'arrête l'imprimante. La ça s'est arrêté quasi net, sans un bruit suspect.. PS : j'imprime en MicroSD. Pas d'octoprint ou autre.
  20. J'ai fini par trouver les paramètres qui gèrent cela, il sont dans le configuration_adv.h : - XYZ_HOLLOW_FRAME - MENU_HOLLOW_FRAME
  21. @Idealnight Merci, toutefois je doute fortement que cela soit la cause du problème. J'ai en effet vérifié que la vis était bien fixée il y a 2-3 semaines lors d'un changement de buse. Cela n'expliquerait par ailleurs pas pourquoi au même moment la sonde du bed affiche aussi une valeur incorrecte.
  22. Bonjour, J'ai une Ender-3 que j'utilise quotidiennement depuis près de 2 ans. Hier, j'ai mis à jour le firmware vers Marlin 1.1.9.1, en utilisant les fichiers de configuration fournis pour l'Ender-3. J'ai imprimé quelques petites pièces, tout c'est bien passé. Et aujourd'hui, après 2 petites impressions de moins de 15mn, lors d'un impression, j'ai la tête qui a rencontré une des pinces du plateau, et l'impression s'est rapidement arrêtée avec une erreur E1. J'ai éteint l'imprimante, ai fait diverses choses, et en la rallumant, plateau et buses froides, elle refuse de m'indiquer autre chose que 156°C pour la buse, et 209°C pour le plateau (les deux temp_sensor de la buse et du bed TEMP_SENSOR_0 / TEMP_SENSOR_BED sont à 1). J'ai fait un reset de l'epprom via les menus, éteint et rallumé l'imprimante, l'ai débranchée du secteur, réuploadé le même Marlin : rien à faire. Je doute que les 2 capteurs de température soient morts au même moment. Ou que la carte soit grillée, dans quel cas se serait plutôt inquiétant car se serait très directement lié avec l'upgrade Marlin, réalisée sans fioritures ni personnalisation de fou (j'ai juste ajusté les polices d'affichage, activé la protection thermique, désactivé la reprise en cas de panne de courant, et baissé de 5-10 °C les températures max de coupure pour le lit et la buse). Sauriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? P.S. : j'ai réuploadé mon firmware d'origine que j'avais sauvegardé, et quand l'imprimante a fini de booter, j'ai les températures 157 (buse)/211(bed) °C affichées et le message "Err : max temp bed " en bas de l'écran. C'est très ennuyeux. Alors je m'interroge : qu'est-ce qui ne vas pas ? Et surtout : pourquoi en suis-je arrivé là ?
  23. Bonjour, Dans cette nouvelle version de marlin, l'option de menu sélectionnée (sur une Ender-3) est simplement entourée de 2 traits en haut/bas de la ligne en question. Sauriez-vous me dire comment revenir à l'ancien rendu qui "inversait" la ligne sur laquelle on se trouve ?
  24. Bonjour, Sauriez-vous me dire comment je peux supprimer certaines options dans les menus, comme par exemple les 2 preheats que je n'utilise jamais. Je ne trouve rien dans les 2 configuration.h qui me permettrait faire cela.
