Benzine
Tout ce qui a été posté par Benzine
  1. Hello. il faut prendre un "multimètre" le régler en courant continu et contrôler que t'as bien 24V qui sort de ton alim. Regarde des tutos sur une platforme vidéo pour l'utilisation du "multimètre". Oublie pas que "jouer" avec de l'élèctricité peux être mortel!!! il y as de forte chance que ta CM soit défectueuse mais dur à dire à distance. Regarde avec le SAV... bonne chance
  2. Simple: tu sert jusqu'à que ça pète et tu reviens un quart de tour en arrière... C'est au bon couple avec cette technique
  3. Salut si tu as du 24 volt qui arrive sur la carte et qu'elle s'allume pas elle est sûrement défectueuse. Par contre c'est quoi ton histoire de ventilateur ?
  4. Salut. Buse bouchée? Ou fil qui coince quelque parti...?
  5. Merci pour l'info des fusible. Pour la photo, désoler je suis pas photographemais je vais essayer de faire mieux , histoire de contribuer à la communauté
  6. Ha oui j'aurais du mentionner. Avec la CM commandée sur alixpress ça tourne sans problème. Je garde celle envoyée par gearbest bien au chaud soit si la dernière CM crame soit pour une petite upgrade d'acte Z. 30.- la carte sur Ali Express
  7. Tu m'as tué là
  8. Donc pour clore l'histoire : Ce fusse donc la carte mère qui rendûme l'âme après moultes heure. Son enterrement fût digne d'un brave guerrier Viking ! je vous salusse mes essieux!
  9. J ai fait un sujet chercher "u20 en pls". Sujet ici A mon avis carte mère grillée. Mais le plateau peux chauffer jusqu'à 100° .... Je pense pas que le problème vienne de la plaque d alu a moins de un court circuit sur les câbles par exemple. Bonne chance
  10. Non pas la vitesse. la quantité de fils qui passe dans ton extrudeur par exemple si tu demande 10 cm il doit bien y avoir 10 cm il y a des tutos sur le forum si tu cherches un peu Il faut aussi régler la largeur des couches il doit correspondre à 10 pourcents en plus de la taille de ta bu Tu peux aussi bien contrôler les températures avec des pièces test sur thingiverse genre température tower. Il faut aussi contrôler les roulette qu'elle ne soit pas usée ou trop ou pas assez serré. Aussi contrôler le calibrage des axe que 1 MM face bien 1 MM avec un cube de calibration. Bon courage ça devrait aller mieux après
  11. Salut Tu as essayer de calibrer ton extrudeur?
  12. Par polyswitch tu entend la pièce rectangulaire jaune?
  13. Merci pour l'info du coup c'est top!
  14. Salut à tous alors des nouvelles ! Donc j'ai reçu une nouvelle carte mère de gearbest sans rien d'autre. Merci à eux. C'est cool de leurs part sauf le manque d'explication. Bref c est pas un problème pour moi étant dépanneur de métier (...). Par contre c'est pas le même model. La première photo est la nouvelle CM. Vous en pensez quoi? Amélioration ? Reste de stock? Celle qui est depuis ma panne dans ma u20 commander sur Ali Express est la même que la toute première carte. La je vois qu'il n'y as plus le refroidisseur du Triac et un refroidisseur sur le lecteur SD...? Je crois que le truc jaune c'est un fusible re amorcable comme sur les Ramps mais jamais tester. Je vois aussi 2 prises de plus. Une sur la gauche et une sur la droite de la photo. Y as aussi un gros condo en moin et des petits en plus. Aussi le reglage d'un des driver est déplace. J'attends vos avis . A tout plus
  15. bon et bien j'ai tester. franchement ça fonctionne bien ! milles merci!
  16. Pour ma part j'ai commande des pièces de rechange dès la panne sur aliexpress. Effectivement pour moi aussi je pense c'est la dernière fois.... Et si la carte lâche encore une fois je met une Ramps ou une MKS sbase
  17. Bon alors j'ai des new's! Apparemment il on cerner mon problème... (Pas celui de mon orthographe...) Il vont m'envoyer quelques chose... Je ne sais pas quoi ni quand mais qui vivra verra ! Serait-ce une carte mère ? Un boîtier complet ? Une imprimante neuve? Je suis impatient
  18. Oui j'ai fait une vidéo et deux photos dans la première demande. Là c'est comme si il avait rien lu/vu. Mais bon on va pas leur jeter la pierre car je leur écris en français et me répondre également en français donc je les remercie pour l'effort
  19. oui oui j'ai essayer toujours pareil
  20. Effectivement pas de fusible sur la carte mère ou du moins pas d'inter-changeable. voila la réponse de gearbest bien que j'ai joint un film et des photos : e) Vérifiez que les composants de l’imprimante sont correctement connectés. J'ai effectivement eu se problème et j'ai formater la carte sd d'origine qui va très bien (une fois formatée...) je vais donc répondre et attendre la suite et je vous tiens au jus. (désoler pour la mise en page je gère pas encore :-))
  21. Malheureusement oui ! J'attends une réponse du support gearbest également.
  22. Salut as tous ! J'ai regardé tous les sujets mais pas trouvé mon problème... Mon alfawise est en PLS ( position latérale de sécurité...) Je lançais une impression et revint 10 min plus tard.... Dans une stupeur total, je constata sont bloquage, écran éteint... J'ouvrame le boitier, et fit la constatation suivant: -Pas de lumière bleu sur la carte mère. -24v à la sortie de l'alimentation. -ventilateurs hotend en fonction. Je suppute une carte mère grillée. Qu'en pensez-vous et que faire? Merci pour vos réponses...
  23. Regarde tu peut le imprimer y as le lien un peu plus haut
  24. Il faut que la bobine soit bien en face pour pas usé le support du capteur
