biostrike
Modérateurs SmartCub3D
  • Jours remportés
    19
À propos de biostrike
Citation
  • Maker et plus !
Contact
    France
    SmartCub3D MK3 MAKER PRO
    SmartCub3D MK2+
    SmartCub3D MK1
    et 照顧好自己
65 775 visualisations du profil
Récompenses de biostrike
Grand Master
Grand Master (14/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
1,2k
Sujets solutionnés !
  1. Voici le mail qui vous a été envoyé : Bonjour, Vous pouvez commander les pièces ici (il faut être connecté au site) : https://boutique.smartcub3d.com/produit/piece-plastique-smartcub3d/ Pour les fûts, les roulements LM8UU ne sont pas inclus, soit vous remettez les anciens, soit vous pouvez en commander des neufs, dans ce cas, ils seront installés par nos soins. Je reste à votre disposition, Cordialement, L'équipe SmartCub3D PS : Nous sommes fermés du 08 au 22 juillet.
  2. Hello, Regardez dans vos e-mail de spam, vous y trouverez certainement votre réponse. La réponse est faites avec une adresse Gmail et non pas l'adresse ou vous avez écrit.
  3. Parce qu'elle sont souvent plus basse que celle d'origine de la machine, ça peut poser des problèmes par rapport à ce qui est configuré dans le firmware.
  4. biostrike
    VREF TMC2208
    c'est dans la FAQ du site : https://smartcub3d.com/foire-aux-questions/ A4988 : Extrudeur : 1.00V@5V Moteur X : 0.425V@5V Moteur Y : 0.605V@5V Moteur Z : 0.430@5V TMC2100 : Moteur X : 0.400V@5V Moteur Y : 0.900V@5V TMC2208: Moteur X : 0.270V@5V Moteur Y : 0.600V@5V Attention, faire les réglages en 5V, c'est à dire avec seulement un cable USB de branché sur la carte.
  5. Le radiateur type E3DV6 est normalement compatible, par contre le bloc de chauffe et les buses sont totalement différente. L'utilisation de buse type "ED3" nest pas recommandé pour le palpage du plateau.
  6. Merci pour le partage
  7. Ecran tactile MAKERBASE TFT35 V1.0 : VENDU Le reste est toujours disponible. Remise si achat multiple.
  8. Une buse 0.4 standard tout simplement. Après je te conseille de nettoyer aussi ta buse avec un chiffon en coton épais "de moucher la buse à chaud". Avant de lancer l'impression, tu préchauffes ta buse à 200° et tu la nettoie avec le chiffons (bien gratter l'extrémité de la buse), tu laisses refroidir un peu avant de lancer l'impression avec le nettoyage traditionnel. Ne pas oublier que le flex est "collant", donc forcément c'est plus difficile à nettoyer que le PLA "classique"
  9. Le problème vient peut-être tout simplement de ton Peltier ou du montage, car s'il y a du 12V en sortie de carte cela devrait fonctionner.
  10. Oui tout a fait. Il faudra sans doute, passer un coup de foret 2mm dans le trou et poncer si nécessaire pour ajuster la pièce.
  11. Hello, Il y a une pièce à imprimer pour guider le filament : https://www.thingiverse.com/thing:1883384/files
  12. Tu vas cramer la carte électronique. Une RAMPS c'est 11A maximum. Ta plaque de chauffe fait 12,5A et il faut encore alimenter l'électronique, les moteurs, la hotend etc.... Si tu veux continuer dans ce sens il faudra passer obligatoirement par un relais extérieur (type SSR par exemple) pour contrôler ta plaque de chauffe.
  13. Bonjour, Pour le PID du plateau ce n'est pas utile de le faire. Pour ton problème de coupure, je regarderai du coté de l'alimentation. Elle est peut-être en fin de vie. pour le plateau qui chauffe pas, regarde du coté du Gcode, ton paramétrage n'est peut-être pas bon. Poste ici les 20 premières lignes de ton gcode pour voir. ++
  14. Carte SD-WIFI FYSETC : VENDU Le reste est toujours disponible. Remise si achat multiple.
  15. Hello tous, c'est le moment de faire un grand ménage dans mon atelier. Je vous propose des pièces diverses pour imprimantes 3D, neuves ou d'occasions. La plupart ont été acheté juste pour faire des tests ou pour divers projets... Je rajouterai au fur et à mesure de mes découvertes des pièces supplémentaires. Paiement par Paypal. Les frais de ports sont en sus. contact via MP. ----------------------------------------------------------- Carte SD-WIFI FYSETC : https://github.com/ardyesp/ESPWebDAV https://github.com/FYSETC/FYSETC-SD-WIFI Etat : NEUF Prix : 10€ ----------------------------------------------------------- Kit Poulies extrudeur Prusa Mk2/Mk3 (Clone) Etat : NEUF Prix : 5€ ----------------------------------------------------------- Ventilateur centrifuge noname 12V-1.8A- 50mm - longueur Fils 90cm Etat : NEUF Prix : 3€ ----------------------------------------------------------- Ecran tactile MAKERBASE TFT35 V1.0 https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT35-Firmware Etat : NEUF prix : 20€ ----------------------------------------------------------- Ecran MAKERBASE OLED 0.96 https://reprap.org/wiki/MKS_12864OLED Etat : NEUF prix : 8€ ----------------------------------------------------------- Ecran MAKERBASE MKS MINI12864 V1.0 Etat : NEUF prix : 8€ ------------------------------------------------------- Carte MAKERBASE MKS GEN V1.2 Etat : NEUF prix : 20€ ------------------------------------------------------- Lot de 5 stepper Drivers A4988 Etat : NEUF prix : 6€ ------------------------------------------------------- Hot-End dual color ' 1.75mm/0.4mm - 12/24V - 100K NTC Etat : NEUF prix : 15€ ------------------------------------------------------- Kit Hot-End 2in1 et 2in2 1.75mm/0.4mm Etat : NEUF prix : 15€ ------------------------------------------------------- Kit double extrudeur Alu (droite+gauche) avec platine. 1.75mm Etat : NEUF prix : 12€ ------------------------------------------------------- Kit 3D TOUCH Sensor Etat: NEUF prix : 10€ -------------------------------------------------------
