pascal91
  • Jours remportés
    2
1 abonné
    essonne
    anycubic photon ,geeetech A10 , liquid crystal 10, anycubic photon mono 4K
3 457 visualisations du profil
Récompenses de pascal91
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. bonjour je réponds tardivement ayant la même imprimante que toi , tu peux effectuer un test de réglage pour optimiser les temps d’impression exemple : ensuite il faut voir a quel niveau tes impressions lâchent . ( a la base des supports . a la jonction support modèle ,etc ?)
  2. pascal91
    pascal91
    comme j'aime le partage
  3. bonsoir bienvenue
  4. bonjour je cherche un logiciel ( gratuit , open source) pour pouvoir lire des fichiers dcm ( dicom) médicaux pour créer des modèles 3d j'utilise aujourd'hui le logiciel ITK-SNAP . et qui donne des résultats "moyens" . ayant un peu fouillé partout ,je ne trouve pas mieux . je fais donc appel a vous pour me trouver le saint graal ! ou la façon de procéder pour pouvoir exploiter ces fichiers au mieux merci d'avance
  5. bonjour plus simplement il me semble : 218/11520= 19 µm de large 123/5120=24 µm de profondeur donc pour moi les pixels sont rectangulaires :19µm/24µm
  6. je pense que la hauteur Z est plutôt de 218 mm , à voir . 19 microns de résolution , c'est bien ,mais est ce vraiment utile ? la vitesse c'est bien, mais avec une telle résolution horizontale ,il faudrait imprimer avec des couches de 20 microns pour avoir la meilleur impression .ce qui augmente le temps d'impression. le réglage "automatique" du plateau , pourquoi pas , mais une fois fait qui y retouche à tout bout de champ ?? le volume de résine nécessaire peut très bien s'évaluer avec les slicers il vaudrait mieux s'assurer de la planitude du plateau . de plus il vaudrait mieux orienter son attention sur la qualité des résines car avec une résine bas de gamme ,la variation volumétrique lors de la solidification est telle que l’intérêt des 19 microns en xy et même Z me semble dérisoire. le Z a 20 microns demande aussi un moteur pas a pas de bonne qualité , est ce le cas ? voila ce que j'en pense
  7. bonjour , on arrête pas le progrès pour moi ils ont réussi à faire rentrer dans la boite un petit chinois qui s'occupe de tout !! faut avouer ; ils sont forts ces chinois
  8. oui c'est vrai mais si t'es gourmand tu peux avoir une grosse boite à gâteaux
  9. comme je suis un radin ,j'ai opté pour un ruban led uv 405 nm collé a l’intérieur d'une boite à gâteaux métallique récupérée : investissement 20 euros
  10. tu as un problème sur l'écran , il ne joue pas son rôle de masquage , il est possible que cela ne soit qu'un problème de nappe entre la carte mère et l'ecran pour cela il faut ouvrir la bête et et vérifier les connections ( cela a pu bouger lors du transport )
  11. bonjour si tu as fait ton nivellement correctement ,tu peux essayer de voir si ton écran fonctionne correctement ! pour cela fait une impression a vide , c.a.d sans le bac et sans le plateau , tu pourras vérifier ainsi si l’écran s 'allume comme il faut aux endroits où la pièce est sensée apparaitre . n’hésites pas à nous donner plus de précisions sur tes réglages bon courage
  12. bonjour pour du 1/43 je te conseille une imprimante résine , et pour ton budget: une Anycubic Photon Mono 4K est un bon choix .. mais il en a d'autres ( que j'ai pas donc je sais pas )
  13. bonsoir , sujet très intéressant en effet . si j'ai bien compris tu veux scanner le terrain ,puis reconstituer virtuellement les bâtiments et si possible en faire une copie physique ??? pour le logiciel je te conseille Agisoft Metashape , pour la modélisation tu as 3dsmax ou maya voir blender . par contre il te faut un drone digne de ce nom .et surtout une bête d'ordinateur pour les calculs . bon courage
  14. bonjour , je n'utilise pas Lychee slicer . essentiellement pour son manque de choix dans la fabrication de la pointe des supports . dans la version gratuite ,en tout cas . ton problème vient essentiellement de là. ton diamètre de la pointe des supports est trop important et elle doit trop pénétrer dans ton objet . vérifie l'onglet support et si tu veux utiliser lychee ,joue sur ces valeurs pour trouver le meilleurs compromis entre résistance des supports et taille des supports dans mon cas ,j'utilise chitubox avec des supports avec une boule , cela me permet de décaler le point de rupture des supports , ensuite il faut juste poncer la boule qui ressort de l'objet
  15. intéressant comme solution on pourrais aussi envisager d'avoir l’écran lcd plongé dans la résine ( en l'isolant ) et de le faire remonter petit a petit .......... ok je sors
