Compteur de contenus
754 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par pascal91
Paramétrages impression Saturn 4 ultra
pascal91 en réponse au topic de kuriste dans Les imprimantes 3D SLA
bonjour je réponds tardivement ayant la même imprimante que toi , tu peux effectuer un test de réglage pour optimiser les temps d’impression exemple : ensuite il faut voir a quel niveau tes impressions lâchent . ( a la base des supports . a la jonction support modèle ,etc ?) -
From the album: pascal91
bonsoir bienvenue
fichier dicom et impression 3d
pascal91 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour je cherche un logiciel ( gratuit , open source) pour pouvoir lire des fichiers dcm ( dicom) médicaux pour créer des modèles 3d j'utilise aujourd'hui le logiciel ITK-SNAP . et qui donne des résultats "moyens" . ayant un peu fouillé partout ,je ne trouve pas mieux . je fais donc appel a vous pour me trouver le saint graal ! ou la façon de procéder pour pouvoir exploiter ces fichiers au mieux merci d'avance -
bonjour plus simplement il me semble : 218/11520= 19 µm de large 123/5120=24 µm de profondeur donc pour moi les pixels sont rectangulaires :19µm/24µm
je pense que la hauteur Z est plutôt de 218 mm , à voir . 19 microns de résolution , c'est bien ,mais est ce vraiment utile ? la vitesse c'est bien, mais avec une telle résolution horizontale ,il faudrait imprimer avec des couches de 20 microns pour avoir la meilleur impression .ce qui augmente le temps d'impression. le réglage "automatique" du plateau , pourquoi pas , mais une fois fait qui y retouche à tout bout de champ ?? le volume de résine nécessaire peut très bien s'évaluer avec les slicers il vaudrait mieux s'assurer de la planitude du plateau . de plus il vaudrait mieux orienter son attention sur la qualité des résines car avec une résine bas de gamme ,la variation volumétrique lors de la solidification est telle que l’intérêt des 19 microns en xy et même Z me semble dérisoire. le Z a 20 microns demande aussi un moteur pas a pas de bonne qualité , est ce le cas ? voila ce que j'en pense
bonjour , on arrête pas le progrès pour moi ils ont réussi à faire rentrer dans la boite un petit chinois qui s'occupe de tout !! faut avouer ; ils sont forts ces chinois
oui c'est vrai mais si t'es gourmand tu peux avoir une grosse boite à gâteaux
comme je suis un radin ,j'ai opté pour un ruban led uv 405 nm collé a l’intérieur d'une boite à gâteaux métallique récupérée : investissement 20 euros
Plateau vide et "peau" au fond du bac
pascal91 en réponse au topic de Bugmanes dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
tu as un problème sur l'écran , il ne joue pas son rôle de masquage , il est possible que cela ne soit qu'un problème de nappe entre la carte mère et l'ecran pour cela il faut ouvrir la bête et et vérifier les connections ( cela a pu bouger lors du transport ) -
bonjour si tu as fait ton nivellement correctement ,tu peux essayer de voir si ton écran fonctionne correctement ! pour cela fait une impression a vide , c.a.d sans le bac et sans le plateau , tu pourras vérifier ainsi si l’écran s 'allume comme il faut aux endroits où la pièce est sensée apparaitre . n’hésites pas à nous donner plus de précisions sur tes réglages bon courage -
quel model pour du modélisme 1:43 & 1:24
pascal91 en réponse au topic de ambiorix dans Bien choisir son imprimante 3D
bonjour pour du 1/43 je te conseille une imprimante résine , et pour ton budget: une Anycubic Photon Mono 4K est un bon choix .. mais il en a d'autres ( que j'ai pas donc je sais pas ) -
Conseil pour un logiciel de modélisation 3D en archéologie
pascal91 en réponse au topic de Theo72 dans Discussions sur les logiciels 3D
bonsoir , sujet très intéressant en effet . si j'ai bien compris tu veux scanner le terrain ,puis reconstituer virtuellement les bâtiments et si possible en faire une copie physique ??? pour le logiciel je te conseille Agisoft Metashape , pour la modélisation tu as 3dsmax ou maya voir blender . par contre il te faut un drone digne de ce nom .et surtout une bête d'ordinateur pour les calculs . bon courage -
Problème début impression ( SLA déformations et traces supports )
pascal91 en réponse au topic de patrouilleur1 dans Les imprimantes 3D SLA
bonjour , je n'utilise pas Lychee slicer . essentiellement pour son manque de choix dans la fabrication de la pointe des supports . dans la version gratuite ,en tout cas . ton problème vient essentiellement de là. ton diamètre de la pointe des supports est trop important et elle doit trop pénétrer dans ton objet . vérifie l'onglet support et si tu veux utiliser lychee ,joue sur ces valeurs pour trouver le meilleurs compromis entre résistance des supports et taille des supports dans mon cas ,j'utilise chitubox avec des supports avec une boule , cela me permet de décaler le point de rupture des supports , ensuite il faut juste poncer la boule qui ressort de l'objet -
Imprimante 3D SLA "Top down"
pascal91 en réponse au topic de electroremy dans Les imprimantes 3D SLA
intéressant comme solution on pourrais aussi envisager d'avoir l’écran lcd plongé dans la résine ( en l'isolant ) et de le faire remonter petit a petit .......... ok je sors -
Comment scanner facilement le pourtour extérieur d'un objet ?
pascal91 en réponse au topic de SR-G dans Discussions sur les scanners 3D
bonjour tu peux t'orienter vers la photogrammétrie . ça marche très bien ! il existe plusieurs logiciels payant ou gratuit pour traiter les photos prises de l'objet https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/les-meilleurs-logiciels-pour-impression-3d/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-photogrammetrie/ -
problème impression Chitubox et Elegoo Mars
pascal91 en réponse au topic de boblinux dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonsoir , les normales sont inversées faire dernier onglet (réparation) :invert normal -
bonjour .c’est un problème récurrent dans l’impression résine ; toutes les parois parallèles au plateau vont entrainer ce genre de phénomène . pour éviter cela sur ton modèle ,tu peux le faire pivoter de 30 ° environ sur son axe principal
