xenusis
    vendée
    achat pour mon projet au travail apres on verra !!
    D200 en kit
Récompenses de xenusis
Contributor
Contributor (5/14)
  1. merci beaucoup , sauf que quand on télécharge le marlin sur le DIST dagoma, il fournie un fichier .HEX ce fichier .HEX n est pas ouvrable par arduino !
  2. Merci , je vais regarder cela de plus prêt
  3. Il faut changer les fils de sens , c est a mon avis plus simple les fils doivent a mon avis se déclipser des fiches
  4. Oui mais dagoma donne un fichier ".hex" utilisable via dagomapp on a pas accès au lignes de commande comme le marlin
  5. bonsoir a tous , j ai une disco 200, je n ai pas réussi a installer l écran 12864 avec la Melzi , donc j ai commander un MKS 1.5 tout a l air de fonctionner avec le firmware dagoma sauf que c est celui de l easy 200 et que j ai un plateau chauffant savez vous ou je peut trouver le marlin de la discoeasy afin de rajouter les lignes plateau chauffant ?? je n ai pas réussi a installer sur la MKS le firmware de l exploreur 350 qui propose le plateau chauffant ( ce qui aurai été plus simple ) merci a vous
  6. z avez de la chance , moi j arrive pas a envoyer le marlin dans la melzi
  7. ou alors https://fr.aliexpress.com/item/3DYMY-3D-Printer-Kit-Smart-Parts-Melzi-2-0-Controller-Control-Panel-LCD-12864-Display-Monitor/32515385457.html?spm=2114.06010108.3.28.VO84OM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=e18c2423-293f-452e-92da-e96004b3d563
  8. bonsoir les petit lapin , bon ca y est , j ai recu mon ecran et je continue mes recherches !! que penser vous de ca ?? https://fr.aliexpress.com/item/D-Printer-Smart-Adapter-for-Sanguinololu-Board/2019783858.html?spm=2114.06010108.3.10.HXj84W&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=29115ac1-ee65-483a-8a05-9b06582a5239
  9. ca y est , je vient de commander un ecran lcd !! avec la disco 200 et le plateau chauffant , j espère pouvoir modifier le marlin sans trop de souci , j insiste bien sur le modifier , car j ai galérer pour le plateau chauffant , et je ne veut pas avoir a tout refaire a cause des multiple version existante , je ferait une copie avant de me lancer
  10. bonsoir , deja commence par allumer la lumière , tu ne sera plus dans le noir est ce que c est ta carte qui alimente le plateau ou tu passe par un "relais " (2 alim différente ) est ce qu il y a une tension au borne de la carte ???
  11. Autant pour moi , C est ta carte.qui alimente ton plateau !! Donc oui une tension juste est plus judicieuse !!! J ai 2 alim une de d200. Et une autre de 30a La 30 a une tension plus haute
  12. c est pour ca que tout les fils que j utilise son en or !! je suis deja partie !!
  13. tout a fait , je suis électricien !! et R= (ro) * L/s ca aide aussi
  14. a tu des photo ??? je pense que tu peut laisser a 13v le plateau !! le mien est a 13.5 , 1v de plus permet de chauffer plus vite , donc moins de consommation électrique !!
  15. merci beaucoup ,
